Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja (/showthread.php?tid=45975) Strani:
Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 10.8.2012 Ne vem če je ravno premočna :? furat mora 2 razdelilni po 10 vej. Tip črpalke je napisan zgoraj. Bom pa danes detaljno pogledal ker tip je..direkt s pumpe..ker so 3je modeli enaki. itak ...da velja nagrada ...sam da se znebim tga zvoka. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - sassapo - 10.8.2012 Če sistem ni res do dobra odzračen lahko v črpalki pri višjih hirostih rotorja prihaja do pojava kavitacije, kar povzroča neželjen zvok. Seveda je lahko krivda tudi drugje, predlagam, da zvok posnameš. Bo dosti laže na podlagi slišanega ugotovit za kaj gre. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 10.8.2012 kako naj ga pa posnamem :? :? :? ...not possible to mora priti na objekt en ki nekaj ve o tem. Bom fiksiral cevi potem bomo pa videli če bo kaj bolje. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Urs - 10.8.2012 Preveri tudi tlak v ceveh oziroma v sistemu. Pri isti pumpi, kot je tvoja, sem opazil, da ji višji tlak v ceveh ne paše najbolje. V bistvu ti nekje dela turbulence namesto laminarnega toka, kar se sliši čisto drugače. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 11.8.2012 Novo odkreitje Nekaj šumi.brni po hiši..in poslušam ko kreten...na koncu uho na poden ,,in kaj odkrijem ..brum in šumenje pod estrihom ..po celi bajti :? Je to normalno al je to vse od črpalke? Nič jasno?? Je pa res da je bajta prazna...in se vse sliši..odmeva kot v cerkvi. :? :evil: :evil: :evil: Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - jack_1 - 11.8.2012 Moje laično mnenje - previsok tlak v ceveh, zrak v sistemu ali premočna črpalka. Ali kombinacija vsega. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - sassapo - 12.8.2012 centrum Napisal:Novo odkreitje Daj nam izdaj tip kurilne naprave in vezavo kurilnice, lahko da sploh ni kriva črpalka Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 12.8.2012 Verjetno bi bilo bolje če bi se nekdo oglasil na objektu. Lokacija lj-Brezovica Da bi na mestu samem preučil situacijo. Lahko napišem toda vso inštalacijo ne morem poslikat..je preveč detajlov. Tip pumpe je napisan v začetku posta. Peč je Vaillant kondenzacijski kotel. Kotel sam ima tlačno posodo. Tlak je nekje na sredini skale. Ne vem koliko tlaka more kazati na posameznih vejah v razdelilnih omaricah. Ko izklopim črpalko nastane čista tišina. Torej je problem črpalka,inštalcija,zrak,vrtinčenje.tlak...itd.. Črpalka ima funkcijo odzračevanja. po 5. odzračavnjih je situacije enaka. Kaj točno bi lahko bilo bi verjetno odkril nekdo z izkušnjami. Sam sem tukaj precej bos. Vem le da moram to rešit pred uselitvijo. :? :?
Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - namtug - 14.12.2012 Da se še jaz priklopim na to temo. Težava je sledeča: v radiatorskem sistemu se sliši zaganjanje črpalke na najmanjši in srednji stopnji na visoki se ne zaganja je pa občutno glasnejši šum v radiatorjih. Ogrevanje je sicer bp ampak ponoči je pa to zaganjanje (slišati je tako kot da bi pri sosedu laufal star mešalec za beton) na robu živčnosti. Trenutno jo mam na največji stopnji. Prezračeno xkrat. Prosim za mnenja Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - nejc2904 - 15.12.2012 Lahko da je kriv ležaj v črpalki. Opleta, zarustan in podobno in potem se tam delajo vibracije in nato naprej. Če imaš možnost zamenjaj črpalko z drugo samo toliko, da vidiš če je to to. Mi smo imeli isti problem ( razen tistega da je zvok v tlaku) in smo zamenjal črpalko zdej je pa vredu. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Fraxinus - 10.1.2013 Pozdravljeni! Tudi sam imam podoben problem Imam toplotno črpalko Zubadan Ekodan, ki mi ravnotako povzroča nezaželjeno piskanje na najvišji moči obtočne črpalke. Piskanje je tudi prisiotno kadar je na obtočna črpalka na prvi stopnji vendar je piskanje sorazmerno manjše. Poskušal sem dvakrat s prisilnim odzračevanjem, ser vstavil hidravlične cevi med bakrene, da bi preprečil prenos vibracji po njih. Do sedaj brez uspeha. Veliko težav imam tudi z dobaviteljem saj ne želi priznati, da zvok sploh obstaja... Nekako smo se dogovorili za ogled. Poskušal bom še zamenjati obtočno črpalko. Mogoče je vzrok v tem da nekaj v črpalki drsa alida celo ustvarja takšno frekvenco, da se preko resonance to prenaša po celi bajti. Poskušal bom tudi s tem, da bom podložil gumo pod notranjo enoto za služaj, da ta prenaša tresljaje na konstrukcijo, ki se tato odražajo kot moteč hrup v stanovanskem delu. Če bom prišel do rešitve sporočim. Prosim tudi sam za pomoč, če je kdo že uspešno odpravil podobno težavo. Hvala Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - prasuvse - 31.1.2013 Težava je po vsej verjetnosti v tlačnem uporu cevi in želji po velikem pretoku skozi "neprimerne" cevi. Vkolikor ni enota na tleh nekje v kleti se lahko vibracije prenašajo po betonski plošči - gumijasti podstavki in kompenzatorji na ceveh bi lahko ublažili neprijetnost. Vgradi se bypas ventil, če je slučajno zapiranje kakih ter.glav glavni vzrok (odstrani kakšno). Ohišje in cevi v notranjosti se dodatno zvočno poizolira. Waterstage in njen cevni izmenjevalnik je ravno zato kralj med notranjimi enotami - zmontirana je lahko v "spalnici". Fujitsu je ubral dokaj pametno pot (kot v računalnikih) in vgradil najbolj primerne OEM preverjene elemente priznanih proizvajalcev - logika je nemška Siemens, deli japonski Toshiba, itd. Vsaka generacija Fujitsu je boljša in na žalost tudi dražja. Višja cena novega Zubadana bi lahko omogočila višjo ceno Waterstage-a (še vedno bo cenovno ugodnejši). Dobra stvar bo, da bo S80 cenovno ugodnejši kot Zubadan... zanimivo bo poslušati prodajalce, kako bodo opravičevali nakup cenovno dražje in "manj" primerne TČ. Še vedno imamo v SLO po večini zahteve po HT izdelkih. :roll: |
