Podiranje sten - mnenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Podiranje sten - mnenje (/showthread.php?tid=45920) |
Re: Podiranje sten - mnenje - vincent - 25.9.2012 tudi moja monta je boga. To so nalivali beton z vrha (tak tip cegla..vsaj kolikor sem sam uspel zaslediti drugje), tako da od spodaj betona ni videti, z vrha pa verjetno tudi ne kaj dosti..na srečo grejo noter tudi jeklene palice, da vsaj nekaj drži azdevo na mestu. a stene pa še nisi sesul?
Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 25.9.2012 Ne se nisem. Ta teden se malo lenarimo, potem se pa naslednji teden zacne veselice podiranja, odstranjevanje, ..... :? Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 25.9.2012 Glede na to kako zgleda stik med steno in ploščo bi po mojem laičnem mnenju rekel, da ta stena ne podipra ničesar. Re: Podiranje sten - mnenje - vincent - 25.9.2012 Daj povej mi...'tla' so v nadstropju ali je to rpitličje? Če je nadstropje še malo odštemaj da vidiš če prideš do plate - pri nas je bil delan nek estrih z žaganjem kar direktno na plato :? stena je garant delana naknadno! Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 25.9.2012 Pritlicje, spodaj je klet. Saj tale luknja je do betona postemana. Ja je pa res neka mesanica betona in nekih lesenih delckov. Re: Podiranje sten - mnenje - vincent - 25.9.2012 in debelina tega čuda je cca 5 cm? Če je potem je točno to...'estrih' - tako da, z njim ven..potem pa...če ne bo talnega več izoalcije (ker je spodaj klet)...cca. 6 cm, 5 cm estrih ter končna obloga. KEr če bi bila plata se bi 'drugače' štemalo...tole gre pa verjetno z lahkoto v kose. Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 25.9.2012 Tale 'estrih' ali kar koli pač je, se štema kot bi bilo maslo. Laminat iz ene sobe je ze out. Re: Podiranje sten - mnenje - vincent - 26.9.2012 Potempa kar na plano z njim! Boš razpoložljivo višino, ki jo tako pridobiš koristneje uporabil z drugimi materiali :wink: Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 2.10.2012 No pa je večina stene šla ...... Slika 2 po sredini plošče mi od zunanjega zidu proti notranjsosti poteka 40cm sirok in 5 cm visok(nad ploščo) betonski 'trak'??? Kaj za vraga bi to lahko bilo. NE vem, c je kaj armiran, ker ga se nisem nic postemal. Re: Podiranje sten - mnenje - papez46 - 3.10.2012 Zna biti "navzgor obrnjena preklada" / nosilec. :wink: Ker je ravno na sredini - bi lahko bilo to - to. Lahko pa da sta 2 monta nosilca skupaj dana in dodatno armirana, pa je višina taka, da je 5cm nad ostalim betonom. Ker si videl, da je bila spodnja stena delana naknadno, je to po mojem nosilna ojačitev platze v prečni smeri. Nič ne štemaj! 8) Boš dal pač dvoplastno toplotno izolacijo pod estrih v nadstropju - recimo 5+3 in 5cm estriha. Re: Podiranje sten - mnenje - vincent - 3.10.2012 Poštemal in še vse stoji? Odlično! ![]() Na tleh tudi jaz sumim da je navzgor obrnjena preklada. Tako da tega nikar ne diraj s štemarco. Zna te pa naknadno zafrkavat pri končni oblogi oz. izdelavi estriha. Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 3.10.2012 Ta 'narobe obrnjena preklada' je itak v drugem oz poteka po drugem prostoru na plošči pod katero je klet. No v glavnen, sten je podrta . Glej sliko. Nekaj spodnjih/srednjih vrst(2,3,4 in 8 ) podrte stene je po eni strani imelo votlak vzidan za cca 15cm v nosilno steno. Ko smo s statikom delali sondaže jih ravno tu nismo. ali mislite, da je ta stena vseeno imela kaksno bolj resno vlogo kar se tice nosilnosti. Re: Podiranje sten - mnenje - papez46 - 3.10.2012 Niti slučajno NE. To kar sprašuješ, je posledica načina gradnje. Najprej so pozidali nosilne stene iz polne opeke. Zato je tudi betonska preklada poravnana z polno opeko. Ko so plate gor dal in bajto pokril, pa so predelne delal. Pri tebi so očitno nosilno ( kdo ve zakaj ) obzidali še z porolit opeko. Morda iz naslova izolativnosti. Zaradi nosilnosti sigurno NE. Te luknje lepo pozidaj in "ofrajhaj" in nehaj si razbijati glavo. Gas naprej. To si že podelal. :wink: :lol: Re: Podiranje sten - mnenje - curimuri - 3.10.2012 Ok. Tista 'narobe obrnjena preklada' pa v bistvu poteka po celotni širini hiše. Re: Podiranje sten - mnenje - piknik - 3.10.2012 To ni nobena "preklada" če je samo 5 cm višja od plate..5 cm ni nič... Pa je sploh v enem kosu z betonsko plato al je kakšna špranja vmes... |
