Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda (/showthread.php?tid=45064)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - remus - 6.1.2013
Vse v življenju ima svojo ceno, lp Smile
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - LordTado - 6.1.2013
To je tudi res,res pa je tudi da za ceno ene dobiš dve kjer ne piše gor vaillant,mogoče ni tako fensi ampak po performansah komot konkurira...
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - g.o.dizzle - 6.1.2013
LordTado, če s takimi izjavami potešiš svoj "prav".. Menda res ne misliš, da obstaja firma, ki svoj izdelek prodaja podcenjeno? Vsaka toplotna črpalka, kot vsak drugi izdelek, nosi ceno, ki je približno enaka temu, kolikor je zares vredna..
Če pa s tem misliš tisto pumpo, o kateri sprašuješ v drugi temi, ti pa lahko povem, da je to ena najbolj precenjenih zadev, ki jo ponudnik zavija v debelo plast megle, da prepriča kupca v "pravilno" odločitevWink
Ne trdim ampak sprašujem glede na toklo višjo ceno ali je smotrno dat tolko več,ker kolko sem gledal porabo v € ne vem če tistih par evrov opraviči enkrat višjo ceno.
Saj ne prodaja vaillant tč podcenjeno če so zmagali na testu...
Ampak pri taki ceni pri človek pričakoval enkrat manjšo porabo od konkurence če je enkrat dražja...,kar pa je daleč od resnice...
Hja svoj prav bi lahko zagovarjal če bi že imem katero od TČ(kot si namignil na coolwexa),ker pa še iščem pa pač gledam teste in ta cena vaillanta mi je padla v oči.Zato sem pač odprl temo in omenil coolwexa kot cenejšega in z tudi dobrim COP, kako je seveda v praksi z cop-om in porabo, kar je bistvo na koncu, pa ne vem - zato sem odprl temo.
Zato iščem pač odgovore v zvezi z vaillantom ali res opraviči ceno ali je pač mercedes med TČ...Kolko sem gledal zgodovino vaillant je 2003 začel z TČ-mi tako da se ne more rečt, da zadeva dela že 30 let brez napak in je zanesljiva proti drugim.Res je da so hvale na forumu za dotično TČ ampak cena je pa v višavahSmile
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - remi - 6.1.2013
@LordTado
Če misliš tale test
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.test.de/Waermepumpen-So-koennen-Hausbesitzer-sparen-1538660-1540687/">http://www.test.de/Waermepumpen-So-koen ... 0-1540687/</a><!-- m -->
je že precej star in niso testirali TČ tipa zrak/voda ampak zemlja/voda. Je pa Vaillant po mojem mnenju še vedno zmagovalec v price/performance.
TČ zemlja/voda je precej cenejša kot zrak/voda in tudi skupaj z zemeljskim kolektorjem pride ceneje kot zrak/voda. Kurilnico s 6kW TČ + kolektor dobiš za 10k. Če dobiš subvencijo, je pa še ceneje.
Če imaš na parceli vsaj minimalne pogoje za kolektor, razmisli o TČ zemlja/voda.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - jani65 - 6.1.2013
Sorodnik ima Vaillant TČ zrak-voda nevem modela je pa zunanja in notranjaj enota ,zalogovnik vode 300l ,če bo mi dal podatke jih sporočim.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - LordTado - 12.1.2013
ja bi prosil ja...
vsaj primerjavo proti prejšnjemu viru
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - domcnovak - 12.1.2013
VAILLANT
Ja cene so od dobavitelja do dobavitelja različne.Sicer sem se nagibal,ko sem jo kupoval,gledal sem TAPRO,Termotehnika,no potem pa sem vzel preko GUPI GENOM,so mi jo še zmontiral,poleg pa sem jo dobil po znižani ddv.
Mogoče če bi brskal da bi jo kje dobil še ceneje,vendar sem zadovoljen VAILLANT dela 100%
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - jani65 - 12.1.2013
Od 05.11.12 do 01.01.13 poraba 2027kwh z sanitarno vodo,dve etaži , približno 150m2
domcnovak Napisal:VAILLANT
Malce napiši porabo,m2, itd...pa ceno črpalke...
Sam načrtujem TČ zrak voda gledam pa tudi voda voda,ki je opcija zaradi podtalnice...
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 10.2.2013
Pozdravljeni.
Tudi v naši hiši imamo isto toplotno črpalko, ki jo omenjate. Stanovanjski objekt je na novo zgrajen na Gorenjskem, veličina 260 kvadratnih metrov, izolacija 20cm. V hiši sicer še ne živimo ampak TČ imamo pa že malo manj kot leto dni. V hiši tudi nimamo drugih še električnih porabnikov. Zanimivo je, kako vaše TČ porabijo toliko malo elektrike jaz se pa z izvajalcem in servisom VAILLANT pregovarjam, kako je to mogoče, da na mesec plačujemo elektriko 76 eur električne energije in še dvakrat sem dobil poračun 102 eur. Ali vam pove podatek, da od 4.2 do 9.2.2013 TČ porabi 211 Kw/h toplotna črpalka pa opravi 69 delovnih ur. TČ porabi 3,05 Kw/h. S tem, da je hiša na sončni strani, temperatura se giba od 17 do 18 stopinj C. Ali je normalno, ko so ogrevalni krogi izključena se vključuje zaščita proti zmrzovanju. Ali je mogoče izvajalec naredil kakšno napako ali je kakšna napačna nastavitev. Vaillantov serviser je na ogledu samo rekel, da je to normalno, žal pa kar berem na forumu mi pa nič ni jasno.
Hvala za odgovor.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - xavi - 10.2.2013
Če ogrevaš celih 260 m2 z 40 kw (prišteješ še kakšnih 25% zaradi nizke sobne temp.) na dan, je še kako normalno.
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 10.2.2013
remi Napisal:Je pa Vaillant po mojem mnenju še vedno zmagovalec v price/performance.
V kakem smislu?
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 10.2.2013
stankol Napisal:Tudi v naši hiši imamo isto toplotno črpalko, ki jo omenjate. Stanovanjski objekt je na novo zgrajen na Gorenjskem, veličina 260 kvadratnih metrov, izolacija 20cm. V hiši sicer še ne živimo ampak TČ imamo pa že malo manj kot leto dni. V hiši tudi nimamo drugih še električnih porabnikov. Zanimivo je, kako vaše TČ porabijo toliko malo elektrike jaz se pa z izvajalcem in servisom VAILLANT pregovarjam, kako je to mogoče, da na mesec plačujemo elektriko 76 eur električne energije in še dvakrat sem dobil poračun 102 eur. Ali vam pove podatek, da od 4.2 do 9.2.2013 TČ porabi 211 Kw/h toplotna črpalka pa opravi 69 delovnih ur. TČ porabi 3,05 Kw/h. S tem, da je hiša na sončni strani, temperatura se giba od 17 do 18 stopinj C. Ali je normalno, ko so ogrevalni krogi izključena se vključuje zaščita proti zmrzovanju. Ali je mogoče izvajalec naredil kakšno napako ali je kakšna napačna nastavitev. Vaillantov serviser je na ogledu samo rekel, da je to normalno, žal pa kar berem na forumu mi pa nič ni jasno.
Hvala za odgovor.
Če 211kWh za 5 dni je to 42kWh/24 ur za 260m2 dobro izolirane še nevseljene nove bajte.
Toliko(42/24) sem v teh dneh porabil za ogrevanje stare slabo izolirane bajte (ogrevam 200m2) na povprečnih 22 stopinj vključno z ogrevanjem sanitarne vode -sicer z kakor nekateri pravijo 'ničvrednim' klima-TČ inverterjem in to na radiatorjih.
Stanko, da slučajno ne ogrevate tudi sanitarno vodo ali celo preprečujete antilegionelo?
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - remi - 10.2.2013
vincent Napisal:V kakem smislu?
@LordTado je omenjal nek test, kjer je zmagal Vaillant in kolikor vem, testa za TČ tip zrak/voda, ni bilo. Bil pa je test za zemlja/voda in tam je zmagal Vaillant in moj komentar se je nanašal samo na ta tip TČ. Utemeljitev pa si lahko prebereš tule:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=38874&p=363639&hilit=vaillant#p363639]Primerjava[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=38874&hilit=vaillant&start=45]COPi[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=48224&p=454128&hilit=vaillant#p454128]Cene[/url]
Upam, da bomo za malo več, kot stane dober inverter zrak/voda prišli do sistema zemlja/voda, ki ima prednosti pred zrak/voda:
- večja učinkovitost
- brez hrupa za nas in za sosede
- brez grdega spomenika pred hišo ali izrastka na fasadi
- vse v kurilnici, nič vremenu izpostavljenih delov.
Tisti, ki imate pogoje za zemlja/voda, vsekakor premislite tudi o tej varianti.
