sekundarna kritina - problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: sekundarna kritina - problem (/showthread.php?tid=44994) |
Re: sekundarna kritina - problem - firefly - 12.6.2012 ja, potem pa ne moreš imeti mansarde................... Če je 15 cm pod streho, lahko urediš. Boš že našel način "dostopa". Ali pa odprt streho in popravit neumnost preteklosti... Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 12.6.2012 Žerjavar Napisal:Citat:A zajem zraka lahko naredim iz primarnega zračnega mostuKako boš naredil, da ti voda (puščanje kritine, taljenje pršiča) ne bo tekla v drugi kanal in ob notranji strani zidu skozi izolacijo? Ok, bom delal v tej smeri. Zanima me še če more bit most oblike trikotnika ali lahko paroprepustno folijo napnem od špirovca do šperovca (na sredino) da bo most visok cca.10cm in pa do kam moram delati most, se pravi samo tam kjer pride mansarda zaprta z izolacijo ali tudi po mansardi pod strahjo. Strop bo od slemena spuščen za cca.1,7m. Lp Tilen Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 12.6.2012 firefly Napisal:ja, potem pa ne moreš imeti mansarde................... Bom nekako našel način. Kak bi pa bil dober zračni most? Kako ga zasnovati in katere materiale priporočate. Za zračenje bo dovolj velika reža cca 10cm x 50cm med vsakim tramom spodaj? Hvala in Lp P.S. prilagam eno tako socialno skico
Re: sekundarna kritina - problem - Žerjavar - 12.6.2012 Citat:Zanima me še če more bit most oblike trikotnika ali lahko paroprepustno folijo napnem od špirovca do šperovca (na sredino) da bo most visok cca.10cm in pa do kam moram delati most,Po vsej površini stropa (ravno + poševno) mora biti možnost izhajanja vlage iz izolacije skozi pp folijo v zunanji zrak. Da bi v zaprtem prostoru med kritino in izolacijo imel pogoje zunanjega zraka, ga moraš ustrezno prezračevati. Zračni kanal je lahko tudi višji, je pa še vedno potreba po dostopu zraka v spodnjem delu (pod kapom) in izhoda pod slemenom. Ali nimaš možnosti z notranje strani med špirovci pod deskami prebiti navzven luknje ter vstaviti mreže pred insekti. Zunaj se bo sicer malo odkrušilo, pa saj se ne bo videlo med streho hiše in stropom zimskega vrta. Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 12.6.2012 Imam možnost in to bom tudi naredil. Se pravi zračni most vlečem od slemena do kapi, ali je lohka ta most raven ali ka moram delati trikot? Lp Re: sekundarna kritina - problem - Žerjavar - 12.6.2012 Oblika zračnega kanala ni važna, važno da je površina izolacije v stiku z kanalom. Pri tvoji strmi strehi, bi naj bil kanal vsaj 2 cm visok (0 do 4 cm v trikot). Zračni kanal naredi od kapa navzgor - tako bo tekel tudi zrak po njem. Višje se izteče v podstreho (nad ravnim delom stropa. Izstop iz podstrehe lahko narediš tudi na obeh čelnih stenah, če v kritini nimaš zračnikov ali druge možnosti izstopa zraka. Re: sekundarna kritina - problem - firefly - 13.6.2012 Zdaj smo rešili izolacijo in vlago, še vedno pa ostaja tvoje prvotno vprašanje. Kaj narediti glede aluminija in kondenziranja na njem. Ne vem sicer koliko tega kondenziranja je... P.S. razmisli o tem da bi strop dvignil na 2,5m višine (izolacija nad škarje)... Re: sekundarna kritina - problem - Žerjavar - 13.6.2012 Citat:Kaj narediti glede aluminija in kondenziranja na njem.Ko bo pod aluminijem drugi zračni kanal, kondenziranja ne bo. Z majhno verjetnostjo ob hladnih vlažnih jutrih, z istim vzrokom kot rosa na travi. Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 13.6.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Kaj narediti glede aluminija in kondenziranja na njem.Ko bo pod aluminijem drugi zračni kanal, kondenziranja ne bo. Z majhno verjetnostjo ob hladnih vlažnih jutrih, z istim vzrokom kot rosa na travi. kljub temu da je pod aluminijem še lesen opaž? firefly Napisal:P.S. razmisli o tem da bi strop dvignil na 2,5m višine (izolacija nad škarje)... kaj bi pa s tem pridobil? Se opravičujem če včasih kakšno nesmiselno ven spravim. Žerjavar Napisal:Oblika zračnega kanala ni važna, važno da je površina izolacije v stiku z kanalom. da še enkrat povzame, upam da sem prav razumel. 1. Nad kapa izrežem luknjo med tramom cca. 10cm x 40cm in jo zagradim z protimrčesno mrežo. 2. parno zaporo lahko položim med trami (vertikalno prekinjeno ali ne?), ali bo 10cm višine mostu dovolj? Ali moram špirovce tudi obleči z folijo? 3. izolacija mora imeti stik z parno zaporo. lp Re: sekundarna kritina - problem - firefly - 13.6.2012 Pridobiš višino (2,3m je že kar nizko, če je možno dvigni; razen če ste 1,6m visoki v familiji...). Vgradiš PAROPROPUSTNO FOLIJO! Ne parno zaporo!!! Zapora gre med plošče in konsktrukcijo stropa. Luknja naj bo 5x40 cm, kanal 5cm visok na sredini ( lahko je povsod 5 cm visok, kvadrat, po želji). Okoli špirovcev ne rabiš folije. Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 13.6.2012 Ok, super, hvala za hiter odgovor. Zanima me še a strešne okne vgradim prej ali potem, kaj narediti ker na strehi so zračniki ampak so za prvi zračni most, in katero paropropustno folijo priporočate, ter z čim jo fiksiram na špirovce. hvala tilen Re: sekundarna kritina - problem - Žerjavar - 13.6.2012 Citat:kljub temu da je pod aluminijem še lesen opažles zmanjšuje možnost nabiranja rose. Je majhna verjetnost. Citat: parno zaporo lahko položim med trami (vertikalno prekinjeno ali ne?), ali bo 10cm višine mostu dovolj?Špirovce lahko oblečeš v pp folijo, ni pa potrebe. Zadošča, da je pp folija od špirovca do špirovca. Višina 10 cm je vrh glave, pri tebi zadošča že 2 cm. Parno zaporo moraš vgraditi pod izolacijo (topla stran izolacije). Biti mora lepljena med sabo in na zidove brez kakršne koli špranje. Citat: 3. izolacija mora imeti stik z parno zaporo.Ni potrebno, tudi ni razloga, da nebi. Z izbrano debelino izolacije pri manjši višini z.kanala in izolacijo do pp folije pridobiš na višini stropa. Re: sekundarna kritina - problem - SinAbi - 13.6.2012 Pnce, naredi luknje po celotni širini med špirovci, ne delaj višjih lukenj kot bo višina kanala, več kot 5 cm višine kanala ne delaj. Najprej vgradi okna, s samo pp folijo brez dodatnih vmesnih lat, latic, mreže pametne distance za kanal ne boš naredil. Vsaj na eni strani kanala lahko folijo pritrdiš na špirovec z distančno lato, na drugi pa lahko klamfaš na lato, cenena pp folija se ti bo trgala. 'Do sedaj ko je samo zaprt prostor z okni, v špici ima pa še eno odprtino odprto (vhod na podstreho)' Če to pomeni, da imaš v špici tudi čelni odprtini, bo še šlo, sicer moraš v slemenu naredit reže skozi opaž in alu pleh, da omogočiš zračenje. Re: sekundarna kritina - problem - pnce - 13.6.2012 hvala za odgovor. Se pravi folija se lahko kar klamfa? Je treba klamfe kej prelimat. Prilagam sliko, katera varijanta je boljša in kako za dovod zraka. Lp Re: sekundarna kritina - problem - Žerjavar - 13.6.2012 Se mi zdi, da ti pojem paropropustna in parozaporna folija ni preveč domač. Ali razumeš njihovo funkcijo in uporabo? Z zamenjavo si lahko narediš katastrofo v izolaciji. |
