Kako zakriti razdelilne doze - Print verzija
+--- Tema: Kako zakriti razdelilne doze (/showthread.php?tid=4490)
Strani: 1 2 3
- betonmajster - 20.10.2006
Torej, nekaj dajte nad dozo, da jo prekriješ, ter se na ta pričvrščeni pokrovček prime nadgradnja.
Ena od rešitev je knauf, če ga pa nimaš je pa itak še 1.000.000 varijant.
Če si še v fazi ometov je robe po vseh vogalih sigurno zadosti.
Ko sem to delal nisem s knaufom, mislim, da sem celo obstrigel klasične zunanje pokrove za doze, se žal ne spomnim, skratka se ne vidi, kot da je stena.
- matjaz1973 - 20.11.2006
Zanima me, če je kdo od vas tudi dejansko zakril doze, ali mi svetujete le na podlagi razmišljanja o možnostih?
Ko sem električarju omenil možnost, da bi doze zakril z knauf "krogci" in jih nato zbandažiral, se je prijel za glavo, češ da še nikoli tega ni videl, da je stvar problematična če pride do zasmojenja kontaktov, požarna varnost, meritve napeljav, ...
Torej, ali je kdo dejansko izvedel zakritje? V naši hiši je za prekritje primernih cca. 150 doz.
- vincent - 20.11.2006
v kolikor gre za adaptacijo malo pomisli nazaj kolikokrat ste katero dozo odpirali?
verjetno nikoli.
torej...
zaprite tiste doze ki bodo najbolj vplivale na estetiko..danes v dobi digitalne fotografije ni noben porblem poslikati mesta, si zabeležiti...če bo potrebe boste pa trakt malo s šravfencigerjem pobezali pa spravili dozo na plano.
150 doz?...a tu govorimo o bloku
ni blok, je pa precej "razkošno" zastavljena inštalacija. Na primer, želeli smo imeti šuko na vsaki steni v vseh prostorih, torej na eno varovalko vezati 4 šuko vtičnice. Mojster jih je medsebojno "zaštrikal" v dozah pod stropom, torej je v vsaki sobi avtomatično ustvaril 4 nove doze. In tako naprej...
- Gold_Horn - 20.11.2006
matjaz1973 Napisal:ni blok, je pa precej "razkošno" zastavljena inštalacija. Na primer, želeli smo imeti šuko na vsaki steni v vseh prostorih, torej na eno varovalko vezati 4 šuko vtičnice. Mojster jih je medsebojno "zaštrikal" v dozah pod stropom, torej je v vsaki sobi avtomatično ustvaril 4 nove doze. In tako naprej...
Zakaj pa ta mojster ni enostavno šel iz ene vtičnice na drugo ? Pa bi bil problem rešen brez doz, takemu starodobnemu mojstru bi jaz takoj pokazal kje so vrata.
Ta tvoj mojster naj lepo vse poveže in dobro stisne spoje v dozah, potem pa lepo pokrij s knaufom in pokitaj pa bo stvar rešena.... pa če je njemu prav ali ne.
Nisem še videl meritev da bi merili doze, panavad merijo na vtičnicah in lučeh če je vse OK.
lp,
Gold_Horn
lp,
matjaz1973 Napisal:Torej, ali je kdo dejansko izvedel zakritje? V naši hiši je za prekritje primernih cca. 150 doz.
Kaj so imeli mojstri tekmovanje v postavljanju doz ?
To mi res ni več nič jasno... V celi hiši (tri etaže) sem postavil vse skupaj 3 doze, pa še te so za telefonijo oziroma za mrežo in kabelsko.
Vse razvode sem rešil v dozah od stikal in pa vtičnic.
Glede zakrtija, pa je tako, ponavadi je v vseh stanovanjih zakrito po nekaj letih... saj je na pokrovih že nekaj barve in tako ali tako več nevidiš vijakov in pa tudi samih pokrovov doz.
tako da lahko brez skrbi izvedeš zadevo, le prej je potrebno narediti par posnetkov z fotoaparatom v primeru kakšnih težav, ki pa so zelo malo verjetna....
lp,
Gold_Horn
- FranciZ - 21.11.2006
Gold_Horn Napisal:
Po moje je razlog v tem, ker je računal po dozi ... :twisted: - takšen predračun za elektriko sem tudi jaz dobil ( med drugimi ... )
- Gold_Horn - 21.11.2006
Že že da je računal po dozi... pa saj imaš dovolj doz kjer so noter stikala in pa vtičnice, ne pa da bi še po stenah vezalne doze metal....za tak zmazek je vfprašanje če bi mu sploh kaj plačal.
Po moje to delajo v večini "starodobni" mojstri, ki jih je čaš povozil že pred 20 leti... po istem kopitu je delal že moj dedek.
lp,
Gold_Horn
- kalbo - 27.11.2006
Če si greš pogledat pravilnik, naj bi na vsakem ovinku bila doza.
Sam zagovarjam nasednje: Nekaj vmes. meni naprmer pa ni všeč inštalacija, ki se rešuje čisto brez razvodnih doz.
- Gold_Horn - 27.11.2006
Ja pač stvar okusa...
Saj so v vsakem primeru doze, samo jaz sem za sistem kjer se doza od stikala/vtičnice uporabi še za vezavo/razvod.
Ker se mi na stenah ne dopadejo doze... pa še zelo neestetsko je.
Drugi razlog pa je tudi nedostopnost, saj se zgodi, da je doza za omaro ali pa je na pokrovu že toliko barve, da ga je zelo težko odkriti, če pa je to v stikalu rešeno pa takoj najdeš.
Je pa res da je to moje mnenje in ga ni potrebno upoštevati.
Ta pravilnik pa je sigurno že zelo zelo star.
lp,
Gold_Horn
- CvetkoP - 27.11.2006
Tole s starodobnimi majstri pa ne bo šlo, včasih je bil zakon enak, samo, da je blo samo 1 ali 2 dozi, 1 vtičnica in ena luč, sedaj je pa tega polno, ampak za vsako krivino pa res ni treba doze, vezava v stikalih ali vtičnicah pa tudi ne gre. Kot pri vsemu velja, delaj optimalno.
Ja zakaj pa nebi bilo "optimalno" vezat v dozah od stikal.
npr: menjalni stik
iz elektro omarice na prvo stikalo iz stikala na drugo potem pa na luč. prekinjaš samo fazo, nulo in pa zemljo pa direktno. Večina instalacij pa je tako ali tako v tlakih, če je le mogoče. V tem primeru je mišljena uporaba cevi in pa posameznih vodnikov. Žal pa se sedaj vse astronomsko draži, tako da so posamezniki vodniki (3) precej dražji od kablov. Poraba posameznih vodnikov je malce večja, kot če bi uporabili vezalne doze.
Se strinjam da se je stvar sedaj spremenila, ker se je cena žice podražila... drugač pa tudi sponke in pa doze nekaj stanejo.
Mislim pa da je tudi estetika nekaj vredna.
Nevidim pa nobene težave v električnem smislu...predpisih.
Če tudi uporabljamo vezalne doze, se ponavadi za dve vtičnici (skupaj ali več) ne vleče dva kabla (vodniki) ampak se vtičnece preprosto povežejo ( zaštrika)... takšna je bila ponavadi praksa. Ali se mogoče motim ?
Več kot je doz, večja je možnost kakšnega slabega stika.
lp,
Gold_Horn
PS:
to je moje mnenje, ki ga nikomur ne vsiljujem.
- vincent - 28.11.2006
jaz jih bom imel (sem jih ravno preštel) za I nadstropje (pribl 60 kvadartov, 2 sobno stanovanje, 5 faz pripeljanih v to nadstropje) točno 11 razdelilnih doz.
V sobah, kjer pride faza gor, sem dal vsako fazo v svojo dozo, iz tam pa vlekel kobinirano po sobah, ki sem jih predvidel kot optimalne za minimalni vlek kablovja.
Torej iz glavne doze (kje pride faza) sem npr. potegnil do naslednje doze in te doze pa direktno od (od 2 - 4) vtičnic.
Podoben sistem imam prilučeh, kjer so sobe skupja (iz ene doze v kopalnico, WC, hodnik),...
PO mojem občutkup a na noben način ne bi smelo biti za celo hišo (180 kvadratov, P+2) več kot 50 doz (razdelilnih).
- kalbo - 28.11.2006
Ma ljudje preveč komplicirate pri stvareh, ki sploh niso zakomplicirane.
Število razvodnih doz je odvisno tudi, kako vlečeš inštalacijo. Če jo vlečeš po tlaku ne moreš nardit večje neumnosti kot da jo vlečeš pod strop v razvodno dozo in potem od tam v vtičnice. To je logično, da se pelje direktno v prvo vtičnico in od tam po sistemu šivanja naprej. Podobno je za luč. Sam tu je pa spet težava, če hočeš povezat dve sobi skupaj...hja ob križni vezavi je kar naenkrat malo morje kablovja v dozi za stikalo...tu je že bolj okusno vzidat razvodno dozo.
Če vlečeš po stropu pa velja dati razvodni dozi za vrati nad stikalom in od tu potem v prvo vtičnico in na stilkala, naprej šivanje. na ta način imaš v vsaki sobi maksimalno dve dozi.
Razvodna doza, če je pravilno vzidana je pa skoraj nevidna, ker je pod stropom. Če jih pa nafafaš na hojladri in preveč je pa sigurno neestetsko.
- matjaz1973 - 28.11.2006
Mene pa še vedno najbolj zanimajo izkušnje z zakrivanjem doz. Kar je, je, zdaj jih ne moremo več odstraniti oz. predelati inštalacije. Kar nam preostane, je zakrivanje doz, tukaj prosim za vaše nasvete in izkušnje.
