PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? (/showthread.php?tid=44869) |
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - igyboy - 5.6.2012 Vsako talno gretje (dobro ali slabo narejeno) ima samoregulacijo in dolgo odzivnost, če je zalito z betonskim estrihom. Drži, da ko se zrak zagreje na temperaturo tal, zadeva ne greje več, samo to ni poanta. Če bi bilo hitro odzivno, bi nehalo gret že pri 21,1°C (to je tisto kar želi povedati Žerjavar) in ne šele pri 22°C. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - pgtoni - 5.6.2012 Še tole lahko povem iz prakse: Če pri nas pozimi posija sonce se temperatura v dnevni dvigne na 26C do 27C. To je podatek pozimi, ko je bila burja in zunaj minus. Ko sem to ugotovil sem začel ročno regulirati ogrevanje in sem ob napovedi sonca dal talno enostavno na OFF. V primeru da je vremenska napoved napačna povabimo prijatelje na pivo ali pa pečemo pico ali kruh ... LP Toni Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Žerjavar - 5.6.2012 Citat:100% točen odgovor:Povej, kdaj bo tvoja likala, pridem na obisk. :lol: Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - sassapo - 5.6.2012 Menda je vsakomur jasno, da velike steklene površine obrnjene na J v NEH hiši dvignejo temperaturo v nebo, saj je ogrevalna moč sonca precej večja kot so toplotne izgube prostora. Še dobro, da so izumili kljuke na oknih
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - xavi - 5.6.2012 Če ni kljuk, je tudi kamen dober. Primerjava odzivnosti : marmoterm - navadni oljni radiator. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - piknik - 5.6.2012 sassapo Napisal:Nekateri res uživate v prodajanju buč. in potem rabiš dva polena v 30 let stari peči na drva in NE rabiš grozno drage famozne ┬Č kα┬εΓë √ε$Σ└ô réK└áMî┌aŠ Ñºπ $tóp Čëz mε⌡ó Doß┌Σgå ókµ$å (opomba moderatorja : tak se še lepše bere...) Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - cinik - 6.6.2012 Samoregulativnost ni enako odzivnosti. Talno je samoregulativno, ni pa odzivno. Predvsem je problem odzivnost navzgor. Tukaj so radiatorji v prednosti (imajo pa druge hibe). Problem v odzivnosti navzgor je po mojem v tem, da je talno res samoregulativno ni pa samoregulativna hiša. Oziroma je samoregulativna ampak na daljši rok. Problemi so večji pri izjemno varčnih hišah in v prehodnih obdobjih. Pri pasivni hiši je to prehodno obdobje skoraj cela kurilna sezona. Kako velik je ta problem je odvisno od tolerance tistega, ki v taki hiši biva. Jaz bi se pri začasnem skoku temperatur navzgor enostavno dal v kratke rokave (tangice mi ne zgledajo udobno . Iz istega razloga imajo mnoge pasivne hiše nemajhne probleme s poletnim pregrevanjem.Morda bi veljalo razmisliti o konvektorjih - ob reverzibilni TČ bo tako hkrati poskrbljeno še za poletno hlajenje. Najbolj resno bi razmislil o toplozračnem ogrevanju vkomponiranem v sistem prisilnega prezračevanja. Ker ima pasivna hiša izjemno male potrebe po toploti bo strošek vsakega energenta majhen. Tako pridejo iz tega vidika (in če zanemarimo ekološkega) v poštev tudi rešitve kot so: - električni radiatorji, ki jih recimo že marca lahko pospraviš v klet - električno stensko, talno... Pri izbiri energenta velja upoštevati, da kotli na drva, olje ne obstajajo mislim da pod 6kW - zelo verjetno bodo premočni brez hranilnika toplote. Toplotne črpalke (obstajajo skoraj poljubne moči) ne gredo optimalno dobro skupaj z radiatorji, gredo ba bolje skupaj s konvektorji. Moje mnenje. Če bi bila moja hiša in bi bil prepričan, da bo pasivna tudi v praksi in ne samo na papirju. Bi tisto nekaj mlo toplote, ki jo taka hiša potrebuje not spravil na način, ki je najcenejši. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - tinka75 - 6.6.2012 pasivna = talno gretje + tč (zrak)! vsaj tako so nam predlagali. več strokovnjakov na sejmih. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - sassapo - 6.6.2012 piknik Napisal:sassapo Napisal:Nekateri res uživate v prodajanju buč. No malce se vzdrži neumestnih komentarjev. Res delam s TČ in ostalimi alternativnimi viri, nikoli pa nisem, nikomur kot ti praviš TČ vsiljeval. Prej nasprotno, če hiša ni primerna, stranki TČ striktno odsvetujem. Na Švedskem je v 96% novogradenj vgrajena TČ in TČ v novogradnji nikakor ne predstavlja višje investicije od ostalih sodobnih kurilnic. S 30 let staro pečjo na drva bo kdo grel novo NEH hišo... malce se zamisli kaj si napisal :roll: Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - majko - 6.6.2012 tinka75 Napisal:pasivna = talno gretje + tč (zrak)! sem še začetnik na tem področju, ampak po kmečki logiki in temu kar zgoraj pišete (minimalne potrebe PH po ogrevanju) se mi tale zdi res najbolj racionalna. me pa zanima še nekaj (za tiste, ki že živite v PH): kako je z regulacijo v nekem trenutku v različnih prostorih? npr. - v sobi, kjer žena na veliko lika, jaz v dnevni gledam fusbal (upam, da žena zdaj tega ne bere :mrgreen: ) in v otroški, kjer so mulci sredi zime za hec odprli okno? Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - cinik - 6.6.2012 ![]() #Optimalni scenarij - mulcem prijazno poveš in zaprejo okno - v miru pogledaš tekmo - žena pride v tangicah, ker ji je blo vroče - skupaj pogrejeta še sobo v kateri je bilo odprto okno ------------------- #Negativni scenarij - prisilno prezračevanje je bilo pravkar "minirano" z odprtim oknom, podtlak pozauga hladen zrak iz cele vasi - žena se zdere na otroke, postane rahlo sitna - navije termostat, ker je v otroški sobi hladno, mimogrede opazi, da gledaš tekmo (ker termostat imaš v dnevni) - v likalnici ji postane še bolj vroče, slaba volja se stopnjuje - ker je zaradi vročine sitna nadere tebe in prekleje fuzbal in ti reče, da si raje srajco kar sam zlikaj - pozabite na termnostat in ker je prevroče zvečer prižgete klimo ------------------- #Realni scenarij Nimam izkušnje iz pasivne hiše ampak bi rekel, da je relano - mulci se bodo naučili, sicer pa boste odprli vrata raznih prosotorov - pogrelo se bo preko drugih prostorov - v likalnici bo žena likala pri odprtih vratih - centralno prezračevanje bo ne vse ampak en del toplote prerazporedilo po ostalih prosotorih, podobno pa velja tudi za tisto pohlajeno sobo - na koncu mesca bo za eno malenkost dražji račun za elektriko toplotne črpalke Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - pgtoni - 6.6.2012 @cinik [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cool-smileysunichr("46")com/smiley-clapping-hands][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cool-smileysunichr("46")com/images/65unichr("46")gif[/img][/url] Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Loami - 6.6.2012 Verjetno vas bo kar nekaj skočilo v zrak, mapka vseeno: Na primorskem se v pasivno hišo vgradi prezračevanje z rekuperacijo, kanalsko klimo in kanalski električni grelec od 1kW, ki se skoraj nikoli ne vklopi. V kopalnico se da električno lojtro in električno talno /stensko gretje pod keramiko. Skupna inštalirana moč je cca 3KW za gretje. TČ in talno se pri taki hiši, zasnovi in klimi ne amortizira nikoli. Tudi bivalnega ugodja ne povečuje. Za druga klimatska področja pa bi bilo zanimivo naredit kalkulacijo, kdaj bo talno, s katerimkoli virom že, amortiziralo. Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - cinik - 6.6.2012 Loami saj to je to. Če je res pasivna, je večino časa dovolj skoraj nič. In v tem je finta pasive, da vložiš nekaj več, da prihraniš na strojnih instalacijah. To je to, ko pravijo, da lahko pri pasivi tudi kaj prišparaš. 3kw sta dve plošči na steklokeramičnem štedilniku ali pa 1,5 dobrega fena za lase, ali pa nekaj klasičnih žarnic ali pa lonec pasulja. Zaradi tega delat talno po celem objektu, vprašanje če ima finančni smisel - morda ima smisel po mehkih kriterijih. Če si se v enem prostoru zaštrikal - imaš toplotni manjko glede ostalih prostorov dodaš not en električni radiator male moči, se dobijo taki, ki zgledajo kot dekorativni kamen. Ali pa čisto navadnega iz prve trgovine. Edini problem je, če se izkaže, da hiša ni pasivna**. To pomeni, da imaš hišo, ki rabi ogrevanje ti ga pa nimaš. Črni scenarij je, da bo prezračevalni sistem zaradi toplotnih potreb pihal zelo vroč zrak zaradi potrebnega pretoka z neprijetno brzino*. Še boilj črn pa, da to ne gre več in naknadno po novi hiši tolčeš, da napelješ centralno. To je tveganje ene take pasivne hiše. Ampak z skrbno izvedbo - izkušenj pa tudi ni več prav malo (tudi pri izvajalcih) se to ne more zgoditi. Kaka tri leta nazaj sem bil glede tega drugačnega mnenja. Pa za čisto pasivo sem bil malo finančno kratek (ok druga zgodba). *tudi če je precej nepasivna to ne bo primer čez celo ogrevalno sezono ** pravijo: najdražja je nedelujoča pasivna hiša, zato je potrebno picajzlarsko poskrbeti za kakovostno izvedbo Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - piknik - 6.6.2012 sassapo Napisal:S 30 let staro pečjo na drva bo kdo grel novo NEH hišo... malce se zamisli kaj si napisal :roll: To je bila samo primerjava da se da tudi z drugimi energenti gret pozimi zelo poceni če imaš hišo ekstra izolirano . Pa tudi kurilnega olja če imaš tako hišo in novo peč ne boš ponucal 3000 litrov na leto ampak KREPKO MANJ. Samo tega nikoli ne poveste ampak zmeraj tolmačite da bo TČ porabila recmo 300 € na zimo in hitro dodaste da bi pa peč na olje pogoltala pa 3000 litrov oziroma 3 jurje € kar pa jih v ekstra izolirani hiši NE BO. Pa lep dan še naprej |
