Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho? - Print verzija
+--- Tema: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho? (/showthread.php?tid=44747)
Strani: 1 2 3
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - xavi - 30.5.2012
Po Csamotovih podatkih sodeč, je to toplotna črpalka, ki je primerna za vgraditev v stanovanje (+10 C). V mojem bivšem bloku so bili na podstrešju zračniki, ki so peljali iz kleti in so bili namenjeni za prezračevanje kopalnic in špajz. Vsako stanovanje je imelo svojo tuljavo posebej za prezračevanje shrambe in posebej sanitarnih prostorov. Če slučajno v vašem bloku tudi tak sistem, lepo sesalno cev priklopiš na zračnik od tvojega stanovanja in lepo koristiš toploto zraka, ki se ogreje na poti iz kleti na podstrešje, poleti pa obratno, zrak , ki se hladi med potjo.
samo ideja, kako je vv praksi, ne vem. Je pa to črpalka z vodenim zrakov. Če pa boš poleti podstrešje hladil, pa bodo sosedi, ki stanujejo na vrhu samo veseli, ker vemo, kako je gori vroče.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Hanzi - 30.5.2012
cinik Napisal:
Hanzi Napisal:Vzemi znesek na poloznici pa ga deli z porabljenimi kwh pa bos imel ceno ki jo placas za kwh.
Tole ni povsem pravilno sicer bo cena bolj prava od te, ki jo ima, ampak potrebno je sešteti le tiste postavke položnice, ki se obračunajo po porabljeni kWh. Druge postavke plača enako pa če skuri elektrike 300 ali pa 500 kWh.
pa 100l je za kopanje premalo. Tusiranje pa zna biti dovolj. Ce se kopate, potem je bolje da kupite 300l tc.
cinik Napisal:
on je sel v enos krajnost jaz v drugo. Pa vseeno mislim da je on bolj v meglo brcnil, razen ce ima porabo 1kwh dnevno.
Poleg obracunske moci mu ne ostane veliko za odstet od poloznice da zadevo precej tocno zracuna. Obracunska moc pa znasa cca 10 evrov ce se ne motim, lahko tudi manj odvisno od varovalk.
Kot je vincent napisal. Rabi soglasja sosedov za "uporabo" skupnega prostora.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Jabuk - 30.5.2012
Fery Napisal:Povej, kje dobiš štrom po taki ceni, da še jaz takoj preidem na sistem ogrevanja ala Čojko (čisti štrom)!!!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/energija-za-dom/energija/elektricna-energija/cenik-elektrike-primerjava[/url]
Vzel sem 1/3 dnevne tarife za ogrevanje vode in 2/3 nočne, ker naj bi največja poraba tople vode bila (vsaj pri nas) zvečer. Večina uporabnikov ponavadi tudi največ energije za ogrevanje vode porabi pri nižji tarifi.
Računa se povprečna poraba bojlerja v času ko ta kuri energijo zato nisem vzel povprečne porabe celotnega stanovanja z vsemi stroji in kuhalnimi ploščami itd vred, ki imajo svoj tajming uporabe pri svojih tarifah. Vse ostale postavke sem izvzel, ker primerjamo samo variabilni del pri enem in drugem ogrevanju. Gledamo razliko ki nastaja - kaj je boljše od drugega da se povrne znesek. Pasiva na računu se v linearni enačbi odšteje ena od druge.
cinik Napisal:Ne zamerit ampak če bi jaz bil v tem bloku bi imel kaj za pripomnit na soseda, ki z TČ zrak voda v ogrevalni sezoni dodatno ohlaja podstrešje.
Najbolj bi to "motilo" nekje med +10 in +20 stopinjami zunanjega zraka. Takrat TČ še dela hkrati pa se še ogreva stanovanja jeseni in spomladi. Sicer pa sem "ta spondji sosed" kar jaz sam... Smile Najverjetneje bom speljal ven preko stranskih lin.
vincent Napisal:Poleti ko bo na podstrešju 40 sotpinj in več, se bojim da tudi TČ ne bo delovala (!?...malo prekontroliraj).
Pri bojlerju ni treba pretiravat z debelino izolacije..nekaj jo ima sam, če dodaš še 10 cm je to nekako to (ker gre za malo površino). BI pa moral v obehprimerih dobro (!) izolirati cevi, ki grejo v in iz bojlerja..ker če bo cev zmrnila, imaš problem.
Ker pa gre za večstanovanjski objekt, sumim da so to skupni prostori..torej potrebuješ tudi soglasje sosedov, da bojler/TČ postavljaš tja.
Dobri nasveti. Preveriti verjetnost zajema preko lin na zunanjih stenah podstrešja... Tole z odklapljanjem črpalke pri 40 stopinjah mi ni ravno jasno ko pa je toliko toplote uporabno za porabit, TČ pa kar dvigne roke. :roll: Priklopljen bo ob vertikalni jašek kjer že tako in tako potekajo vodovodne cevi in te tam ne zmrzujejo, je pa treba vseno izolirat zaradi izgub.
Glavni "akterji" v bloku so seznanjeni in smo uredili trenutno ustno, kasneje še podpišem neko izjavo. Drugače pa se podstrešja ne uporablja, ker ni uporabno ker se dostopa le z lestvijo. Bom pa si uredil opcijo priklopa v omari v stanovanju "just in case", da če kaj ne bo šlo, da bo rezerva na voljo.
Hanzi Napisal:COP za toplotno črpalko je poleti verjetno preko 4, pozimi pod 2, povprečje nekje 3. Zdaj pa računaj.
Evo še izračune z različnim povprečnim letnim COP:
- s COP 2,0: 12,5 let
če štejemo akcijo v Merkurju: 10 let
- s COP 2,5: 10,4 let
če štejemo akcijo v Merkurju: 8,3 let
- COP 3,0: 9,3 let
če štejemo akcijo v Merkurju: 7,5 let
Hmmm....
Bolj se kao praksa nagiba k COP 2,0. Če smo optimisti 2,5. In z akcijo v Merkurju 8,3 let... garancije je 7 let...
Če bi bila še kaka subvencija EKO sklada da bi spravili to še malo nižje... ne morem se odločit. 8,3 let da se zgliha z bojlerjem in če takrat potem crkne ni garancije več in nisem od te silne investicije nič naredil.
Najverjetneje se zadeva najbolj splača tam kjer je pozimi nad 10 in poleti tam do 20 stopinj s tem da ne porabljaš toplote iz stanovanja ker to imaš za ogrevanje stanovanja... še najverjetneje torej da je bojler del ogrevanja na TČ zemlja/voda.
Razen če si uporabo TČ s pomočjo toplote v stanovanju jaz razlagam napačno in v stanovanju obstaja neka "jalova" toplota ki se je do izkoristit za to? Nekdo je omenil priklop na vertikalo od prezračevalnega sistema. Mar ne bom s tem ohlajal stanovanje z odvajanjem toplote in hkrati silil v večjo porabo toplotne energije v stanovanju? Po drugi strani tudi kako lahko zaprto stanovanje prisiliš da odvede zrak ven - mar ustvarjaš vakuum v stanovanju?
Na moji poloznici ki sicer ni od petrola ceno kwh energije sestavljajo:
1. Energija (tista postavka katero ti gledas na petrolu), potem pa se
2.omreznina
3.trosarina
4. Prispevek po 67. clenu EZ.
Res da sta zadnji dve postavki majhni, vendar vse skupaj znesejo preko 4 cente na ET
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Fery - 30.5.2012
On ima veze in plača samo zgoraj navedeno, mi ostali pa k....
Najbrž plačujemo razliko še zanj.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - csamo001 - 30.5.2012
@Jabuk
Za omenjeno TČ Gorenje TC 100 E se dobi subvencija, saj je na seznamu ekosklada. A ne pozabi oddati vloge pred samo investicijo, saj drugače ne dobiš denarja. Povrnjeno dobiš 25% oziroma maksimalno 250 EUR.
Hanzi Napisal:Na moji poloznici ki sicer ni od petrola ceno kwh energije sestavljajo:
2.omreznina
3.trosarina
Nepomembno. Pa ne ker je premalo centov ampak ker se matematično izniči. Če uporabljaš toplotno črpalko imaš te pavšalne stroške kot tudi če uporabljaš klasični bojler. Na obe strani enačbe vneseš te stroške in zadeva se odšteje ena od druge. Ostane samo tisto kar nas res zanima TČ vs. bojler.
Da izračunaš cenmmo porabe bojlerja iz povprečne statistike pa... Povprečna poraba bojlerja 80-100l na leto po statistikah elktra je 2680kWh ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/1/Ucinkovita-raba-in-obnovljivi-viri/Podatki-o-porabi-aparatovunichr("46")aspx[/url]). Nato pogledaš kdaj je največ zagnan bojler. Večina ga ima ob NT in nekako potegneš črto pri 1/3 vs 2/3 in vzameš zadnjo petrolovo ceno (pač poceni energija pri njih) in računaš s tem.
csamo001 Napisal:@Jabuk
Menda ga najprej kupim in nato oddam vlogo? Kako pa potem oni beležijo vso to investicijo? Za okna recimo vem da se sproti slika. Za to tudi? Da ne bo na koncu birokracija požrla te evre.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - csamo001 - 31.5.2012
Ne, najprej oddaja vloge z original predračunom ter slikami hišne številke in prostora kjer bo TČ montirana. Šele nato investicija oziroma montaža, potem pa obrazec za zaključek investicije s slikami montirane TČ.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - cinik - 31.5.2012
Jabuk Napisal:
2.omreznina
3.trosarina
Tu ga pa biksaš, Hanzi ima prav. upoštevat je potrebno vse "variabilne" stroške na računu - tiste ki so odvisni od tega koliko tople vode rabiš oziroma koliko se števec vrti. To so vse tiste 4 postavke, ki jih je naštel Hanzi. Med njimi ni nobenega pavšala, vse postavke imajo na položnici obračunane kWh. Te se na obeh straneh enačbe ne izničijo. Ne pozabi še na DDV.
Izničijo pa se naslednji pavšalni stroški,
- ti imajo na položnici obračunane kW:
1 obračunska moč
2 prispevek po 64 členu EZ
3 prispevek po 15. členu EZ
- in še
4 manipulativni stroški (ti so zadnje čase v modo prišli)
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Jabuk - 1.6.2012
csamo001 Napisal:Ne, najprej oddaja vloge z original predračunom ter slikami hišne številke in prostora kjer bo TČ montirana. Šele nato investicija oziroma montaža, potem pa obrazec za zaključek investicije s slikami montirane TČ.
Fino in vmes, ko čakaš na birokracijo, gre akcija mimo. S subvencijo in akcijo bi se sigurno izplačalo, tako da je edina varianta, da prepričaš trgovca, da ti da toliko popusta na predračun in ceno drži zate toliko časa kot se čaka na odobritev subvencije.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - cinik - 1.6.2012
Gre tudi tako:
1) predračun izvajalca
2) takojšnja prijava na razpis
3) nakup in vgradnja
4) potrdilni odgovor sklada
5) račun kot formalnost
Jaz sem se prijavil lani vse kar je bilo pomembno, da je račun nosil datum, ki je bil novejši od datuma točke 2. Ti lahko seveda vmes plačaš avans. Če se prav spomnim pa mora imeti izvajalec registrirano dejavnost (ali Merkur to je) skladno s pogoji razpisa , dati ti mora tudi neko izjavo o vgradnji in še par podrobnosti. Preberi si razpisne pogoje.
P.S. občutek imam, da še zmeraj računaš sistveno prenizko ceno kWh => zato imaš obrat slab. Ne spomnim se cen itd, ampak ko sem jaz računal (to bo že nekaj let) je bil obrat na sanitarni vodi najboljši, vsekakor boljši kot ga ti navajaš, pa so takrat bile TČ (generalno gledano ) dražje in elektrika cenejša.
cinik Napisal:Tu ga pa biksaš, Hanzi ima prav. upoštevat je potrebno vse "variabilne" stroške na računu - tiste ki so odvisni od tega koliko tople vode rabiš oziroma koliko se števec vrti. To so vse tiste 4 postavke, ki jih je naštel Hanzi. Med njimi ni nobenega pavšala, vse postavke imajo na položnici obračunane kWh. Te se na obeh straneh enačbe ne izničijo. Ne pozabi še na DDV.
1 obračunska moč
- in še
:oops: Pa res!
Pozabil na omrežnino, ki je velik del cene...
Vzel ceno brez DDV... :roll: :roll:
Po tem lahko že na pamet rečem da se izplača.
