TČ ali peč na pelete - Print verzija
+--- Tema: TČ ali peč na pelete (/showthread.php?tid=44533)
Strani: 1 2 3 4
Re: TČ ali peč na pelete - bofel - 20.5.2012
era gor ali dol je vseeno ampak realno gledano ob podražitvi elektrike bodo tudi peleti šli gor kajti za izdelavo pelet potrebujejo veliko električne energije in peletov ne grabijo po gozdu
pojdite do cugmajstra na ogled pa si potem dajmo karte na mizo
to je moje mnenje za primerjavo tč in pelete
Re: TČ ali peč na pelete - rentgenx - 20.5.2012
Prav imaš. Ena stvar na trgu je odvisna od druge in gledano naprej, če se elektrika za 30%podraži,se ogreveš s TČ še vedno zelooo poceni!Če se pa olje podraži za 30% ali pa celo plin si pa kje?Malo je za razmislit ali se bo prej elektrika,plin,olje ali drva podražila za 30%?
To nobeden ne ve.Samo če spremljamo za nazaj,lahko rečemo da so drva najbolj stabilna,potem takoj pa elektrika.
res je da so drva najcenejša še toliko bolj če so iz lastnega gozda
poglejmo nekaj let nazaj je cena drv zelo stabilna proti olju plinu in elektriki
ni problem pri polenih kjer ni nekega dodatnega stroška vsaj ne visokega
pri izdelavi pelet pa je je stvar obrnjena
tudi sam gradim in vem da bo tč ker nimam dodatne shrambe ali skladiča za pelete
obstaja pa tudi zemeljski zalogovnik za pelete vendar investicija ni poceni in gledano čez skupne stroške je investicija v tč vsaj po moje še najbolj smiselna investicija pa lahko pri peletih zelo strmo narašča z komoditeto ki jo imaš pri tč na maximumu
Re: TČ ali peč na pelete - Migaj - 20.5.2012
Dolgoročno najprimernejši energent pri nas so bukova drva na uplinjevalnem kotlu z labda sondo in velikim zalogovmikom v kombinaciji s termosolarnimi paneli. Vendar investicija praviloma presega stroške vgradnje TČ zrak voda. Prav tako veliko prostora vzame skladiščenje energenta in še več časa priprava drv in kurjenje.
So pa drva najcenejši vir, če jih ni potrebno kupit, če imaš svoj gozd, žage, traktor ter čas, znanje, sposobnost ter veselje do dela :wink:
Re: TČ ali peč na pelete - csamo001 - 21.5.2012
Tudi drugače so drva najcenejši vir, pa čeprav v kurilnici morda stoji zastareli kotel. Če pa jih kupuješ po daleč najvišjih cenah na trgu, pol pa... Skratka z nekaj iznajdljivosti lahko z drvami prideš zelo poceni skoz.
Re: TČ ali peč na pelete - eleksa - 21.5.2012
Ja z vsem tem se strinjam, samo če si omejen z majhno kurilnico , v hiši pa imaš že zapolnjene vse prostore pa še svojih drv nimaš potem ta varianta odpade.Ali peč na pelete in potem v mojem primeru 3 do 4 krat na leto nabavljat pelete po 1 tono in premetavat vreče z enega konca na drugega plus še vse ostalo. Se bom še malo pozanimal, sam verjetno se bom odločil kar za TČ, za kateri tip in model bom pa še videl.Si bom vzel malo časa.
Re: TČ ali peč na pelete - visevipava - 21.5.2012
Eleksa pridi pogledat kakšen objekt. Od Podnanosa do Ajdovščine jih imamo zmontiranih en vagon....od HT do LT, pa Zubadane, Estie, Viessmanne, se boš lažje odločil.
Re: TČ ali peč na pelete - wolfyy - 30.5.2012
koliko pa pokurijo kaj te visokotemperaturne TČ več elektrike za segrevanje vode na višjo temperaturo v nahladnejših dneh in ali obstaja možnost da bi se ta dodatni grelec vklapljal le ponoči, ko je elektrika cenejša?
smo doma namreč na istem vprašanju ali TČ zrak/voda z zunanjo enoto (ki bi morda bila nameščena tudi v garažo) ali pelete. recimo TČ bi se na debelem izračunu investicija povrnila v roku 10 let glede na kurilno olje ampak ali bi dovolj ogrevalo hišo? imamo polovico zidane hiše (izolacije kar vem ni oz. minimalna) polovico pa montažne hiše, kjer se ogreva le 2 prostora (dnevna in kopalnica), vse skupaj je seveda ogrevano z radiatorji.
problem je da ko smo doma nastavili peč da segreva na 65°C vodo niso bili zadovoljni češ da so mrzli radiatorji, je pa tako da trenutno v normalni zimi peč dejansko teče manj kot 12 ur na dan in se hiša precej ohladi, TČ bi pa ogrevala 24/7 in bi vsaj po mojem mnenju moralo biti dovolj za vzdrževati temperaturo v hiši. povprečne zunanje temperature so pa kakšen mesec do max -5 vse ostalo pa krepko nad ničlo (okolica nove gorice).
je pa tako pri peči na pelete obstaja opcija kombinirano peleti/drva, kar pa zna priti v prihodnosti zelo prav zaradi lastne zaloge drvi.
Re: TČ ali peč na pelete - visevipava - 30.5.2012
Altherma HT pokuri, po kmečko povedano v EUR-ih eno tretjino napram kurilnemu olju. Verjameš ali pa ne. Pri porabi 3000 L kurilca imaš prihranja 2000 EUR na sezono.
Re: TČ ali peč na pelete - Migaj - 31.5.2012
wolfyy Napisal:koliko pa pokurijo kaj te visokotemperaturne TČ več elektrike za segrevanje vode na višjo temperaturo v nahladnejših dneh in ali obstaja možnost da bi se ta dodatni grelec vklapljal le ponoči, ko je elektrika cenejša?
Visokotemperaturna prej omenjena HT TČ do -5 ZT nikoli ne bo vklapljala dod.el.grelcev za pripravo sanitarne vode višje temperature(70 stopinj?), pa tudi do ZT -15 ne bo potrebe. Zato ker je to prava visokotemperaturna TČ, ki po potrebi lahko sanitarno vodo segreje tudi na še višjo T brez dod.grelcev. Preverjeno.
Re: TČ ali peč na pelete - wolfyy - 31.5.2012
tnx, to je vse kar sem rabu, ceno sem si okvirno izračunal do 1000€ elektrike za celo leto segrevanja (trenutno gre nekje 2000-2500 litrov kurilnega), ker pa smo na sončni legi in so zunanje dnevne temperature tudi pozimi hitro na 10-15 stopinj, bi bil strošek najbrž še manjši. je pa najbrž visokotemperaturna TČ za nas edina pametna izbira, glede nato da se zahteva "žareče" radiatorje, da če sediš 1 meter se počutiš kot poleti na soncu pri +45.
če mi daš podatke, ti naredim simulacijo (samo) ogrevanja, rabim:
- makro lokacijo
- projektno T (-15?)
- T ogrevalne vode pri proketni T (65 stopinj)?
- potrebno moč ogrevanja pri prokjektni T (10 kW?)
ter morda površino ogrevanja (200 m2?), število članov gospodinjstva ipd
Re: TČ ali peč na pelete - piknik - 31.5.2012
Migaj Napisal:če mi daš podatke, ti naredim simulacijo (samo) ogrevanja, rabim:
In potem ko je ogrevanje narejeno pride tamlada k hiši in kaj kmalu se pojavijo recmo še trije otroci in je potem treba dozidat hišo za enih 80 ali več m2 itd itd
Potem pa nastane problem s TČ :mrgreen:
Jst imam tolk toplote v sebi, da bi še najbolj ledena sredi najhujše zime potrebovala klimo, tako da zato se ni za bat Big Grin
Potem takem ne rabiš ogrevanja in je stvar zaključena :lol:
