debelina parketa za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: debelina parketa za talno gretje (/showthread.php?tid=44516)
Strani: 1 2 3
Re: debelina parketa za talno gretje - lambretta - 22.8.2012
Kakšna je kaj kvaliteta gotovega troslojnegab parketa Ligneus hrvatska ( uvoznik Slovenijales). Vzel bi pa hrast rustic.
Re: debelina parketa za talno gretje - matoz - 22.8.2012
Za talno gretje?
Re: debelina parketa za talno gretje - leseni - 27.8.2012
Najbolj primerna debelina parketa za talno gretje je 12mm, biti pa more večslojna ploščica ali deska.
Spodnji del parketa je najpogosteje smreka ali breza.
Re: debelina parketa za talno gretje - Fery - 26.1.2014
A ima kdo ta parket (Ligneus)?
Sfalilo mi je par (4) kosov hrast rustik bijeljeni (20% tone).
Re: debelina parketa za talno gretje - lambretta - 26.1.2014
Greš v najbližji Slovenijales ter kupiš štiri kom. Pa misli, da je celo v akciji.
Bom preveril.
Thx.
Re: debelina parketa za talno gretje - leseni - 27.1.2014
Glede debeline gotovega parketa za talno gretje, so vse skupaj ene klanfice, ki se pribijajo kakor komur pač paše.
Za talno gretje je primeren tako dvoslojni, kakor troslojni gotovi parket, vso bistvo med njima je da so prvi v večini primerov po cca. 11mm, drugi pa od cca. 13,5-15mm.
Dvoslojni imajo hitrejšo prevodvost toplote, kar je povsem logično a razlika v tej prevodnosti med dvoslojnim in troslojnim so navadna puhlica, ki jo pobere lahko samo naivnež, ker na drugi strani pa imamo spet odgovor, kateri les prej popusti to toploto, torej...
@centrum
Ne prodaja 50% trgovcev azijcev, ker tista velika večina, je že spoznala, da je to navaden kraftl, tako da... kak alpod, jovan in še morda kak pametnjakovič, ga pa še res na veliko ponuja.
Najdeš pa danes že troslojni parket tudi za cca. 21€ brez davka.
Tako da tudi, ko vidiš kaj ugodnega, ne reči... uh to je pa azijec Wink
Re: debelina parketa za talno gretje - strk - 21.11.2014
se strinjam, da prodajalci malo klanfanjo ... treba je prodat Smile
Mene pa zanima nekaj drugega. To, da se polaga masivo 15 mm na nizkotemperaturno talno gretje je sem že šlišal, videl in funkcionira. Tudi pri parketu širših in daljših dimenzij. Vendar ne pa lesa iglavcev (npr. macesen)
Jasne so mi stvari glede prehajanja toplote, trdote lesa itd. ampak zakaj se potem na tržišču najde npr. troslojni parket lesov Macesen, Smreka, Bor debeline 21 mm <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/parket/kmecke-deske/admonter/classic-softwoods/">http://www.alpod.si/parket/kmecke-deske ... softwoods/</a><!-- m -->
ali pa vezana plošča za talne obloge iz Smreke 19 mm <!-- m --><a class="postlink" href="http://ekoprodukt.si/krizno-lepljene-plosce-prva-stran.html">http://ekoprodukt.si/krizno-lepljene-pl ... stran.html</a><!-- m -->
Zgornji prodajalci za navedeni material v linku zgoraj navajajo, da se lahko vgrajuje na talno gretje! Super informacija za ljubitelje mehkih lesov.
Sedaj pa ključno vprašanje. Zakaj pa se potem takem odsvetuje vgrajevanje ladijskega poda (kmečke deske) macesna, bora, smreke zmernih širin 80 mm ali 100 mm in recimo debeline 19mm ali 20 mm na nizkotemperaturno talno ogrevanje?
Ogrevanje je konstantno, ni velikih šokov, temperature "nizke" itd. Sicer dlje traja, ker se akumulira ogromno toplote v pod, ampak koliko dlje... Če gledaš to kot konstrukcijo in se recimo opreš na fazni zamik je to 1,5 ure ampak saj je pri vezani plošči isti, prav tako pri troslojnem parketu debeline 21 mm. (pri 15 mm je 1 ura za macesen).
Edino, da se masiva drastično drugače obnaša kot 3 (križno) zlepljeni sloji lesa. To, da se obnaša drugače je verjetno res ampak spet koliko.
To sprašujem zato, ker je cena med klasičnim ladijskim podom in temi materiali (linki zgoraj) zelo različna.
Do sedaj je bil edini odgovor enega izvajalca - reže bodo, ali pa se ne da.
nisem zasledil te teme na forumu...
Re: debelina parketa za talno gretje - leseni - 26.11.2014
@strk
S tem stavkom si si odgovoril na tvoje vprašanje.
Zadeva je pa takšna da masivo 15 in 21mm polagajo po celi Evropi tudi na talno gretje, in tam imajo reže na tleh, ker je to pri masivi in talnem gretju ne preprečljivo.
Razlika v miselnosti med Slovenci in Evropejci je pa v tem, da v Evropi vedo, da imajo pod nogami Masivni les, katerega v veliki večini oljijo in ne lakirajo ter dopiščajo te fuge, pri nas je pa miselnost drugačna in če se na parketu pojavi kakšna špranjica že letijo za tabo, kot da si mu trezor spraznil.
V tem je bistvena razlika strk, v tem in zato ti parketar ne upa priporočati masivnega lesa za talno gretje.
Re: debelina parketa za talno gretje - papez46 - 26.11.2014
Besedne zveze in postavitev ločil so tukaj bistvenega pomena.
Hvala, lepa gospa.
ali
Hvala lepa, gospa.
Torej vse in še kaj drugega SE LAHKO vgrajuje na talno gretje. Lahko daš na tla "sprešane storže" ali pa večslojni karton, pobarvan z beltonom.
Zakaj se ne bi?
LAHKO SE!
Kaj pa se zgodi kasneje v času uporabe ............ to pa je drugo ..........poglavje. :mrgreen:
Re: debelina parketa za talno gretje - Fantocci - 26.11.2014
Pozna kdo ta par-ky?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://floor-experts.si/podpora/zanimivi-clanki/par-ky-idealna-tla-za-intenzivno-rabo">http://floor-experts.si/podpora/zanimiv ... zivno-rabo</a><!-- m -->
Re: debelina parketa za talno gretje - leseni - 27.11.2014
@Fantocci
ta talna obloga se uporablja predvsem za objekte (hoteli...), in imitira parket, problem pri teh ploščah je, da so dokaj dovzetne za vlago in pa ni jih mogoče obnavljati.
Ko se plošča po površini obrabi, lahko te talne obloge zmečeš v kanto, ker jih ne moreš več brusit zaradi tanke debeline furnirja, to še zdaleč ni nova zadeva, le oprijela se ni v praksi. Tilo, Bery aloc in podobne firme to delajo ampak prodaja pa ne vem če je ravno uspešna, redko kdo vgrizne v to kost, ker je cena pa vseeno kar visoka, glede nato, da dobiš za ta denar že panelni parket v dim. 2000x180 z furnirjem 4mm, ki pa ga lahko obnoviš.
Re: debelina parketa za talno gretje - Fantocci - 27.11.2014
Hvala za odgovor.
Re: debelina parketa za talno gretje - miha- - 27.11.2014
Zdravo,
prosil bi za malo pomoči okoli parketa. Gledam parket Tilo, dobim ga po ugodni ceni, debelina je 12mm. Moti me edino 2.5mm vrhnjega sloja. Parket je oljen.
Zanima me zgornji sloj, ki je debel "samo" 2.5mm, je to dovolj za oljen parket (oljenega naj ne bi bilo potrebno brusiti) oz naj se raje osredotočim na drug parket?
Je dovolj 2.5mm? Gre se za talno gretje.
hvala
Re: debelina parketa za talno gretje - leseni - 28.11.2014
Kdo je to rekel, da oljenega nebo potrebno brusit?
Če se ti bo poškodoval z brazdami ali gljobljimi poškodbami, ga boš enkrat verjetno moral brusit.
Oljen je pa manj dovzeten za praske od gladkega lakiranega parketa, ni pa zaradi tega večn ali odporen na prej omenjeno.
