Teža strešnikov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Teža strešnikov (/showthread.php?tid=4449) Strani:
- Bisk - 27.11.2006 BogyX Napisal:Ko so novi se lahko vonja barva (probaj kdaj) - pač na vrhu je kot neka glazura... Po moje pa je "strupenost" premazov nična v primerjavi s kvaliteto dežja, ki nam ga pošiljajo svinarji iz celega sveta ! - camino - 27.11.2006 mene je vzporedni vodovod stal na oko cca 120ksit. Napajam dva kotlička, pralni stroj in pipo pred hišo za zalivanje... vodo vlečem iz bivše (očiščene) greznice z hidropakom, vmes imam mehanski filter in to je vse...zaenkrat deluje brez težav... - Polžek - 27.11.2006 Hej, Za zbiranje deževnice sem se odlocila, ker mi je prejsnji lastnik pustil ogromno betonsko cisterno (ki sicer zgleda grozno in jo moram nekako "zamaskirati"), jasno, da jo bom izkoristila, vsaj za zalivanje vrta v sušnih (in nesušnih) casih. Strošek ni velik, pretocna crpalka, par cevi in ventilov, pa je. Se ena rec....Po tednih iskanja in izbiranja :? (kot da imamo res tako veliko izbiro :? ) se nagibam k kritini Pfleiderer. Jo kdo ima? Bi mi kdo zaupal izkusnje? Je pa zelo lahka
- k1 - 27.11.2006 ¸mi imamo gerard, je ful lahka. pa tudi zbiranje vode (deževnice) v cca 9000l bazenu, skritem pod zemljo, tako da živi bog ne ve, da obstaja, edino vodo za zalivanje in pranje avta imamo zastonj :wink: - McBobo - 29.11.2006 bepa Napisal:McBobo hvala za informacije Prav veliko nisem dobil katalogov in cenikov na temo deževnica. Pri Regeneraciji pravijo, da ne pošiljajo cenikov ampak samo pri osebnem stiku, kar se mi ne zdi tržno in že s tem so mi izpadli iz kroga izbire. Dobil sem še od Roto-a. Z 5000l cisterno +oprema cca 460k sit. Verjetno so pa še kakšni dodatni stroški. Tako da se mi trenutno pri taki ceni vode, kot je zdaj, ne zdi smiselno aktivno dodati v projekt hiše za dodatni vodovod. Se mi zdi bolj smoterno ta denar porabiti za mini biološko čistilno napravo, s katero potem odpade ekološka taksa pri pitni vodi, 1-2x letno praznjenje cisterne namesto na vsake 3-4 tedne 20k-40k sit za odvoz gnojnice na čistilno napravo. Bo tukaj veliko večji efekt vloženega denarja. No, pri ATM nekako računajo 1 mio sit za moj primer. Ostali so cenejši, vendar me ne pritegne samo 90% čistost izpustne vode. Pri strehi in žlebovih bom pa mislil tudi na deževnico. Tako da bom dal inox ali barvni aluminij. Če bi imel potem še kaj volje na koncu in bi v lastni režiji postavil manjšo cisterno za deževnico za pranje avtomobilov pri hiši in zalivanje vrta z deževnico. - MatijaS - 30.11.2006 Nisem zasledil tegale proizvajalca Nau, pa ga dodajam: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/nau.cfm?Izbor=Nau&Kat=32">http://www.tilia.si/nau.cfm?Izbor=Nau&Kat=32</a><!-- m --> Zastopnik je Tilia podjetje v Celju. Imajo precej fin prospekt in navodila kako se zadeva vgradi. Če se ne motim gre za nemško zadevo in je celovita, se pravi da pride h cisterni pripadajoči jašek s cevmi, filtri, črpalgami, plovci in vse kar je potrebno, da je stvar na koncu avtomatizirana. Ni pa zadeva poceni. Sem poslal že nekaj časa nazaj povpraševanje in je predračun 700.000 SIT z DDV. V ceni je kugla 8.000l z vso potrebno opremo (beri zgoraj) in vštetih je tudi 40.000 za nadzor nad vgradnjo na podlagi katerega je garancija. Imajo tudi manjše rezervarje vendar je cena malenkostno nižja. Pri večjih kuglah nad 8.000l pa je problem prevoz, ker more iti transport iz fabrike na vlak, kar pa znatno podraži zadevo. Teža kritine? - mrombi - 30.11.2006 Sama teža je odvisna od velikosti samega strešnika. Bramac in njegovi derivati imajo težo okoli 5 kg/kos. Ker pa jih rabimo 10 kom na m2 pač na koncu ne pride tolk več. Treba pa je upoštevati kontrukcijo za ostrešje, ki pa je vedno ustrezno predimenzionirano. Pa še nekaj je vazno: kje je stavba. Velika razlika je recimo Kranjska gor ali pa kak Piran. V obeh primereih so obremenitve drugačen. Nekje sneg, nekje veter. Sama kritina doprinese priblizno 10% pri zidani, pri leseni gradnji pa tudi do 30 %. V mojem primeru je kočna teža ocenjena na 20 ton. Od tega 5 ton kritina. |
