Premična (prenosna) klimatska naprava - Print verzija
+--- Tema: Premična (prenosna) klimatska naprava (/showthread.php?tid=44198)
Strani: 1 2 3 4
Re: Prenosna klimatska naprava - lial - 3.5.2012
Prav tukaj pa je največja razlika med tem, kar ti svetuje večina in prenosno klimo - samo montaža stane med 200 in 250 €...
Drži, da je split invertna klima fina zadeva, pa se bo tudi tukaj takoj pojavila dilema - poceni, ali kvalitetno.
Verjetno bi dobil neko "žxynj" invertno klimo z montažo že za cca 550€, vprašanje pa je, kaj to pomeni.
Tvoja ideja na samem začetku, da bi speljal odvod prenosne klime na tla pod spuščeno roleto (vendar ob dodani deski, ki bi imela ustrezno odprtino) je dobra, sam bi zanesljivo na tvojem mestu naredil prav to.
Re: Prenosna klimatska naprava - igorigor - 3.5.2012
Tudi jaz imam izkušnjo s prenosno klimo.
Punca ima mansardno sobo, s slabo izvedeno izolacijo (dejmo fajn nabasat tervol da bo dobr izoliran) in starim strešnim oknom brez rulete. Seveda ima tudi popoldansko sonce.
Letos bo tretje leto ko ima prenosno klimo.
Prvo leto je bil izpuh narejen na podoben način - cev skozi strešno okno + zabasat okol z raznimi povštri, rjuhami - rezultat obup, vendar kako stopinjo je le padlo.
Drugo leto smo naredili luknjo v steno za izpuh - zadeva celo ohladi sobo.
Izkušnje:
- klima je velika
- klima je glasna
- cev oduška je zelooo vroča in prekratka, vendar če damo daljšo bo ccev še bolj grela prostor
- klima lahko laufa samo če koga ni v sobi - torej ponoči ne funkcionira
Prenosna klima je neka zasilna rešitev, ki v končni fazi niti ni draga. Split klime tudi ni možno povsod vgraditi. Nek razultat bo (nekoliko hladnejša soba), vendar ne pričakuj preveč
Re: Prenosna klimatska naprava - gorenci - 3.5.2012
lial Napisal:Prav tukaj pa je največja razlika med tem, kar ti svetuje večina in prenosno klimo - samo montaža stane med 200 in 250 €...
montaža je mene stala samo 20€ kolikor so stali nosilci za klimo. Kupil sem klimo (350€ v akciji v metroju), katera ima clip cev in plin v "klimi". letos bo tretje leto in me ravno sedaj prijetno hladi Big Grin
Re: Prenosna klimatska naprava - Žerjavar - 3.5.2012
Citat:- cev oduška je zelooo vroča in prekratka, vendar če damo daljšo bo ccev še bolj grela prostor
Citat: Priporočam tudi izolacijo te cevi na vsej dolžini od klime do rozete.
Re: Prenosna klimatska naprava - AgitatoR - 8.5.2012
Saj naša je klasična Sanyo, inverter.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sanyounichr("46")si/dokumenti/1-SANYO-SERIJA%20SAP-ZA%20DOM%20IN%20POSLOVNE%20PROSTORE%202011unichr("46")pdf[/url]
Na strani 14 in 15 je naša notranja enota.
Re: Prenosna klimatska naprava - jaka27 - 10.5.2012
Kot so napisali že pred mano, se na široko ogni prenosne klime...pa še izkoriste energije
ima zelo slab. Gretja tudi ne omogoča.
Re: Prenosna klimatska naprava - Žerjavar - 10.5.2012
Citat: Gretja tudi ne omogoča
Postavi jo na balkon in cev spelji v sobo. Boš takoj preklical svojo trditev.
Re: Prenosna klimatska naprava - jana+ - 10.5.2012
Mi smo jo pred leti kupili za otroško sobo in jo po enem letu zamenjali za split. Ne samo, da ima slab izkoristek, ropota, tako, da ponoči ne moreš imet prižgano. Smo bili veseli, da smo jo šenkali, samo, da je šla od doma.
Žerjavar Napisal:
Eeee.....bravo!
Bi lahko dali proizvajalci pod specifikacije tudi gretje in tole tudi v navodila. :lol: :lol: :lol:
Re: Prenosna klimatska naprava - lial - 10.5.2012
Še sreča, da nisem teh komentarjev bral pred sedmimi leti, ko sem za vikend kupil že omenjeno prenosno klimo. Wink Wink
Verjetno bi mi bilo vse do danes prehrupno, prevroče, neuporabno.
Tako pa tega nisem vedel in sem se vseh šest poletij veselo hladil.
Kaj hočeš, če človek ne ve, pač ne ve...
Da pa Vas vse skupaj malo potolažim: letos so mi montirali fiksno klimo, vendar bolj zaradi opcije gretja, prenosna pa bo uporabljena kje drugje. Možnosti je veliko.
Re: Prenosna klimatska naprava - SloCop - 8.6.2015
Jaz imam med drugim tudi eno prenosno klimo, če je odvod vročega zraka dobro opravljen ne vidim težav. Je pa res da je ne bi imel v stanovanju Smile
Re: Prenosna klimatska naprava - Samograditelj - 9.6.2015
Zakaj ne sprejmete tega, da nekdo nekaj resnično želi. Povedali ste pametne argumente, vsi držijo, se strinjam z njimi. Prav tako se strinjam z navedbami "chevap-a". V enem razmišljanju se mu pridružujem. Za 50-100 € dobi staro klimo, ki mu mogoče služi 2-3 leta. Potem mogoče se seli, preuredi stanovanje in montira split klimo.
Moj predlog, naj še kaj preber in se potem odloči. Kaj bo naredil, naj sprejme kto najpametnejšo odločitev in uživa.
Re: Prenosna klimatska naprava - Jure5873 - 10.6.2015
Še jaz bi dodal svoje razmišljanje.
Tudi sam imam prenosno klimo, ki je seveda glasna in vse kar ste povedali zraven. Odvod toplega zraka je odlično speljan skozi rozeto in steno na balkon. Zadovoljivo mi ohladi hodnik in posledično otroško sobo in spalnico.
Dobro rešen odvod toplega zraka še vedno ne reši vseh težav prenosne klime. Prenosna klima jemlje zrak iz prostora in ga nekaj ohladi in pošlje v prostor, nekaj ga pa vročega pošlje ven na balkon. Torej, če ga nekaj jemlje iz prostora in odda na balkon, se v prostoru dela podtlak. Zaradi tega podtlaka v prostoru mora nekje v prostor priti od zunaj zrak, ki je poleti segret preko 30°C. Tako da nekega hudega efekta ni za pričakovat. Če imaš pa okno za odvod izpuha priprto, pa sloph ni efekta.
Re: Prenosna klimatska naprava - tonček - 18.7.2015
No,jaz sem problem s podtlakom rešil tako,da sem napeljal še eno cev. Potrebno je narediti adapter,ki se montira na odprtino,kjer vleče zrak za hlajenje kompresorja. Pomembno je tudi,da sta cevi zunaj dovolj narazen (tudi koleno),da se ne more zgoditi,da bi vleklo vroč zrak nazaj.Meni se zdi kar občutna razlika v primerjavi z eno cevjo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://learn.allergyandair.com/wp-content/uploads/2015/03/portable-air-dual-hose.jpg">http://learn.allergyandair.com/wp-conte ... l-hose.jpg</a><!-- m -->
Re: Prenosna klimatska naprava - Žerjavar - 18.7.2015
Citat:sem problem s podtlakom rešil tako,da sem napeljal še eno cev. Potrebno je narediti adapter,ki se montira na odprtino,kjer vleče zrak za hlajenje kompresorja.
Vprašanje, kateri problem si rešil?
Bistvo klimatske naprave je: zajame nek zrak in ga s potrošnjo elektrike segreje, za izhod zajame drugi zrak in in ga ohladi. V osnovi prenosna klima zajema notranji zrak in dodatno zagretega pošlje navzven, delno pa ga vrne ohlajenega v notranjost. Posledično mora skozi špranje oken, vrat, nekaj zraka iz zunanjosti priti v notranjost.
Sistem prenosne klime je tehnično sprejemljiv pri slabi zrakotesnosti prostora. Pri dobri zrakotesnosti pa je smotrno, da zuinanji zrak segrevamo, notranjega pa hladimo = zunanja in notranja enota klime.
