Peletni gorilec ali novi kotel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletni gorilec ali novi kotel (/showthread.php?tid=44038) |
Re: Peletni gorilec ali novi kotel - xavi - 4.9.2012 V Slovenije se namensko samo za oljne peči uporabljajo gorilniki Fenix. Kot pa sem že omenil v neki drugi temi, stane cca. 2200 eurov brez zalogovnika. V takem primeru je boljša peč z integriranim gorilcem. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - giovanotti - 4.9.2012 Xavi: proizvajalcev gorilnikov pelet v Sloveniji je kar nekaj: rekel bi najmanj 7. Prav vsi ti proizvajalci so že montirali gorilce na oljne peči. Rang investicije je tu nekje, kot si omenil (+/- nekaj 100 EUR) seveda z vključeno montažo. Ta montaža je izvedena v nekaj urah, brez poseganja v cevne inštalacije in dimnik. Zamenjava ključnih komponent v sistemu, ki je star nekaj desetletij potegne za seboj mnogo več kot namestitev novih vratc in nekaj električnih priklopov. Krmiljenja, varovanje povratka, hranilniki toplote, bojlerji - vse to je treba namestit. Se da to dobit za znesek, primerljiv gorilniku? Osebno sem pristaš postopnih nadgradenj ob upoštevanju finančnih zmožnosti gospodinjstva. Konec koncev se vsak odloči sam, kvaliteta tega foruma pa je nepristransko deljenje izkušenj in mnenj. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - Monter - 4.9.2012 Ko ste govorili o oljnem kotlu ferroli in peletnem gorilcu ferroli vam sam kot serviser lahko z prve roke povem da je tak način šus v temo, ko mi stranka začne z takimi idejami po telefonu ji kr povem da naj pozabi na to idejo pa še nekaj cajta špara denar pa zraven kupi še peč. Čiščenje je potem na programu vsak dan, grelec ti crkne v cca. pol leta, da ne govorim o tem kolko je na taki peči sam gorilec obremenjen, ravno zaradi majhnega kurišča. In potem če ga greš nastavit prvič ti rata potem stranka parkrat ne spuca peči kot bi mogla in se začne sistem rušit. Če že kupuješ peletni gorilec pol vsaj montiraj gorilec na peč na drva, ali pa kupi namesko peč za pelete. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - xavi - 5.9.2012 Sam Fenix bi mogoče še špilal, pogoj je dovolj globoko kurišče (drugih gorilcev, ki imajo ustrezni "fi" in bi jih brez predelave vrat lahko montiral ne poznam), ko pa sem vprašal za reference v bližini mojega kraja, nisem dobil jasnega odgovora. Je pa v vsakem primeru predrag. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - xavi - 5.9.2012 Po videnem sodeč je bil video makedonski ali pa bugarski, ob goriliniku pa je bila estonska zastava. Sem pa našel našega prodajalca. Naj ponudi reference. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/Ceniki/Pelletech%20gorilec%20na%20pelete.pdf">http://www.pilremag.si/Ceniki/Pelletech ... pelete.pdf</a><!-- m --> Re: Peletni gorilec ali novi kotel - kpz - 5.9.2012 Po tem ceniku je komplet z polžem cca 1500€ z ddv. Reference...čakam-o. (iz Estonije?) Re: Peletni gorilec ali novi kotel - xavi - 5.9.2012 Brez DDV-ja in motaže. Pa si zopet na dveh jurjih. Če pri eni solidni namenski peči odšteješ subvencijo si že blizo te cene. Vsekakor pa je najdražji nakup, to je moje osebno mnenje, gorilec Ferolli oz. Lamborghini, Maseratti karkoli že.. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 5.9.2012 Če pri eni solidni namenski peči odšteješ subvencijo si že blizo te cene. Pa še res je.Jaz sem dobil kotel biodom 27m 2010 z montažo na obstoječi sistem,z zagonom za 3740 € z DDV.Od eko sklada pa dobim še povrnjeno 930 €. Torej če je gorilec 2000 € rabiš še zalogovnik ki te pride še cca 200 € je razlika cca 500 €. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - xavi - 5.9.2012 In ravno tega sem imel v mislih. Samo mi žal ne gre v kurilnico. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - Monter - 5.9.2012 Prosim vas samo da tisti ko nimate dejanskih izkušenj z Ferrolijem da sploh ne komentirate, ker taki klump za kakega ga nekateri imate tudi ni. Kupiš komplet od ferrolija na pelete prej si pokuro 2000l kurilnega olja zdaj v tem primeru 4tone pelet pa če še jih 200kg poleg skuriš si še vedno ceneje skozi prišo kot pa če si kupo kurilno olje. Tisti grelec pa če zamenjaš vsako leto te pa tisti 35€ tudi nebo pobralo, za en dober servis oljnega gorilca pa se cena giblje med 55-60€. Zavedajte se da ljudje nimajo denarja in dan danes it v neko investicijo ki te lahko pride tudi čez 4500€ to ni enostavno, verjemite mi da če bi Ferroli, Fer in Lamborghini bili taka jajce se jih potem nebi toliko prodalo kot se jih. Kot zanimivost število uvoženih gorilcev za celo lansko leto 300 kom. letošnje leto samo do meseca maja 900 kom. Zato prosim tisti ki tega nimate zmontiranega ali ste od nekoga nekaj čuli ne govorite če dejansko ne veste zakaj je do take situacije prišlo in kaj je dejanski vzrok. Problemi se pa lahko začnejo že pri nekvalitetnih peletih (tu so odvzete mašine ki stanejo od 5000€ naprej). Re: Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 6.9.2012 Monter: Prosim vas samo da tisti ko nimate dejanskih izkušenj z Ferrolijem da sploh ne komentirate, ker taki klump za kakega ga nekateri imate tudi ni. Mislim da na tej strani sploh ni govora o Ferrolijem gorilcu. Pa tvoj odgovor malo višje: Ko ste govorili o oljnem kotlu ferroli in peletnem gorilcu ferroli vam sam kot serviser lahko z prve roke povem da je tak način šus v temo, ko mi stranka začne z takimi idejami po telefonu ji kr povem da naj pozabi na to idejo pa še nekaj cajta špara denar pa zraven kupi še peč. Kaj zdaj je za kupit ali šparat. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - Monter - 6.9.2012 Pri tem sem mislil Ferroli oljni kotel in peletni gorilec da ne gresta skupaj. Z originalnim kotlom pa ni problema. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - amikand - 9.9.2012 Stric je na oljno peč dal montirati ferrolija, ker je bil cenovno ugoden. Po 6 mesecih ga je vrgel stran, ker je imel stalno probleme,2 krat na servisu in nekaj izklopov delovanja. Zdaj ima fenixa in pravi, da je avion napram prej. Čeprav je bil Fenix skoraj trikrat dražji pravi, da najdražji je bil ferroli. Fante, ki so montirali Fenixa je hvalil, da se je takoj videlo da vejo kaj delajo. Zgleda da res velja pregovor ; nisem tako bogat da bi kupoval poceni. Sicer pa vsak izdelek ima svoje zadovoljne in nezadovoljne stranke. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - misko07 - 9.9.2012 Ja, in kolk casa zdaj fenix deluje bp, enaki peleti kot pri ferroliju? Re: Peletni gorilec ali novi kotel - sassapo - 9.9.2012 ta dva gorilnika ne gre tlačit v en koš, saj sta tehnično na povsem različnih nivojih... kot bi primerjal stoenko in BMW :wink: |
