WC splakovalnik občasno ne zapre - Print verzija
+--- Tema: WC splakovalnik občasno ne zapre (/showthread.php?tid=44006)
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - valccek - 23.4.2012
steklenicka Napisal:Hm, kako mazanje drsečih površin z mastjo v vodi???? Pa saj se sčasoma zadeva spere in je spet vse skupaj, kot je bilo prej. Potem lahko maže človek to zadevo vsak mesec :? Še pri vzdrževanju kolesa mi piše, naoljiti verigo po vsakem dežju ali 1x mesečno :?
Pretirano dolgoročna rešitev to res ni... Smile je pa res boljše potem pač kontaktirati proizvajalca, če je to znana zadeva in se da dogovorit za zamenjavo. Malce po poklicni deformaciji vedno pomislim najprej na ugotavljanje vzroka in poskušanje odprave napake, čeprav bi bilo dobro kdaj pomisliti tudi na garancijo... Smile Zato mamo pa forum Wink
LP!
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - mirror - 8.3.2017
Pozdravljeni! Jaz sem imel enake težave. Rešil sem tako, da sem priprl ročni ventil, od katerega vodi armirana cev za dotok vode v splakovalnik. Če je bil odprt do konca, plovec ni premagal pretoka vode in ni zaprl vode. Večkrat preizkusil in deluje. Samo kotliček se polni dalj časa.
L.P.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - dakro - 12.3.2017
Kot lahko vidite, sem povsem nov tukaj in glede na to, da sem po vprašanje kot anonimni brskalec prišel na ta forum, se počutim dolžnega deliti pridobljeno znanje.
Hvala predhodnikom, ki so podali precej konkretnih in uporabnih nasvetov.
Pred kakšno uro sem uspel popraviti dva kotlička v stanovanju.
Eden je LIV Laguna Duo (dve tipki) in drugi je LIV Laguna (ena tipka).
Oba sta imela enako težavo, da po tem, ko je kotliček izpraznil in je pričel natakati vodo, je ta sproti iztekala. S tem ''Duo'' sem imel kar blazne težave in sem ga sigurno pol leta ob strani butal (kakor nekoč staro katodno TV, hehe) dokler ni voda prenehala odtekati.
Skratka...
V obeh primerih je bila težava na spodnjem tesnilu, kjer se na tesnilu in na plastičnih robovih cevi nakopiči veliko vodnega kamna.
Zadeva je za popraviti resnično sila enostavna... Bom pisal kar direktno kot, da govorim osebi, s katero se že dalj časa poznam....
1. Zapri vodo na ventilu v steni. Če poči plastičen gumb, uporabi viličasti ključ št. 7
2. Izprazni kotliček v celoti (sedaj voda več ne bo dotekala vanj in lahko v miru delaš)
3. Snemi pokrov. Ob npr. desni strani rahlo pod pokrov potisni ploščati izvijač in se bo odprl. Na sredinskem stebru je vpeto eno ali dve vodili, ki gresta na gumb(a). Primi za sredinski stebriček, ga potegni v najvišjo pozicijo in sedaj boš lažje snel dol vodili gumba. Preglej in po potrebi očisti ti dve vodili na samem koncu kamor se zatakneta v ušesci na stebru. Prav tako pregled gumba in nosilec okrog njiju, da ni kaj počeno, deformirano, umazano....
4. Sredinski plastični stebriček vzameš ven tako, da ga zarotiraš. Poglej čisto proti dnu, na vsaki strani sta dva zobca. Dobro primi bolj proti dnu in zarotiraj v kontra smeri. Sedaj lahko stebriček potegneš ven. Obrni ga okrog in poglej v kakšnem stanju je tesnilo. Pri meni je na kotličku "Duo'' prozorno silikonsko, in je bilo popolnoma čisto, dokler na kotličku z enim gumbom je bilo tesnilo črno (ni silikonsko, verjetno nitril ali NBR) in z obeh strani popolnoma prekrito z debelo plastjo vodnega kamna, zaradi tega tudi močno povito, deformirano. K sreči sem imel nekje staro zalogo identičnega tesnila in ga nadomestil z novim, silikonskim. Sedaj poglej v kotliček kjer je nasedal ta stebriček, posveti si s svetilko in v kolikor je plastičen rob preplaščen z vodnim kamnom, ga odstrani. Rob mora biti čist. Pri meni je bila še ena zanimivost na strebričku iz kotlička "Duo''. Namreč obe ušesci kamor se zatakneta vodili gumba, sta bili močno grobi zaradi veliko vodnega kamna katerega sem spraskal stran s ploščatim izvijačem. Sklepam, da sta se vodili gumba v teh ušescih precej zatikali. Sedaj, ko je tesnilo ali očiščeno ali zamenjano in prav tako plastičen rob v kotličku, gre stebriček po enakem postopku nazaj. Pozoren bodi na orientacijo ušesc in močno zategni, da stebriček skoči v spodnja dva utora.
5. Jaz sem očistil tudi polnilni ventil v obeh kotličkih, če to storiš, ne bo odveč, je sila enostavno. Odvij plastično matico znotraj kotlička in polnilni ventil gre z lahkoto ven. Plastičnega vijaka ne vijači, če si do sedaj bil zadovoljen s količino vode v kotličku. S tem se prilagaja nivo vode pri katerem polnilni ventil izklopi z doziranjem. Preglej pa črno tesnilo na vhodu ventila, se pravi na tistem delu, ki gre na matico katero si odvil. Znotraj se lahko nakopiči vodni kamen. Sam imam doma vedno kemično sredstvo za raztapljanje vodnega kamna, zato sem ga nalil noter, tistih 5 minut počel nekaj drugega in kamen je bil raztopljen. Če se sliši šumenje, je že bilo koristno nalivati sredstvo vanj. Speri z vodo ali pa niti ne, tako ali tako ga bo spral prvi curek ob vnovičnem polnjenju. S tušem in vročo vodo sem očistil še vse ostale dele tega polnilnega ventila in zdrgnil s ščetko, verjetno pa to ne igra vloge. Sestavi po enakem postopku nazaj, dobro privij matico in poskrbi, da bo polnilni ventil kolikor-tolikor poravnan saj pri zategovanju matice, ga nekoliko zasuka.
6. Opcijsko, verjetno pa ni nujno. Upošteval sem nasvet predhodnikov in na sredinski steber pritrdil veliko in težko matico. Pritrdil sem jo kar z dvema vezicama, pozoren sem bil na to, da vezici kot tudi matica nista v napoto vzvodu, ki gre na gumb(a). Da imam nekaj let mir (upam!) sem šel še korak dlje in matico pred tem premazal s temeljno in zaščitno barvo, da ne bo korodirala (ali vsaj ne v prvih nekaj letih).
7. Pritrdi nazaj pokrov. Stebriček dvigni popolnoma navzgor in poskrbi, da vodilo oz. vzvod enega ali obeh gumbov pravilno vstaviš v ušesce. Pritisni pokrov, preveri na suho ali gumb oziroma oba gumba funkcionirata. V kolikor si se poslužil točke 6. in pritrdil na stebriček matico ali drugo utež, boš takoj opazil, da po spustu gumba, stebriček zapre z večjo hitrostjo in silo.
8. Odpri nazaj ventil v steni in nekajkrat poskusi izplakniti. Predvsem bodi zraven dokler kotliček do konca ne natoči vode, saj, če si med delom karkoli poškodoval, se lahko zgodi, da polnilnega ventila ne bo zaprlo in boš imel težavo. Ampak verjetno ne bo težav.
Omenim lahko, da se mi zdijo LIV kotlički sila enostavno in efektivno zgrajeni. Tudi materiali so odlični in praktično ni česa polomiti.
Kolikor sem pol leta preklinjal in negodoval ter od strani udarjal v kotliček in si mislil ali ne zna LIV narediti kvalitetnega kotlička, toliko sedaj vse te misli vzamem nazaj.
Kotlički so odlični, težava je v naši vodi polni apnenca in verjetno tudi v nas, ki pričakujemo, da bo kotliček deloval brez težav, če ga ne bomo nikoli odprli in očistili.
Srečno pri obnovitvi oz. popravilu in širite pridobljeno znanje naprej tako kot sem to sedaj storil sam.
