TČ ali plin - Print verzija
+--- Tema: TČ ali plin (/showthread.php?tid=43753)
Strani: 1 2 3
Re: TČ ali plin - Migaj - 8.4.2012
Odbojkar Napisal:@migaj ponudba je za kondenzacijski grelnik in bojler 68 litrski od Vaillanta. To se mi zdi kokr tok ok cena, nisem pa ravno veliko ponudb dobil se za plin.
@ana2 hvala bom res malce pogledal.
in koliko/letno m3 z.plina boš predvidoma porabil z ogrev.sanitarne vode vred?
Re: TČ ali plin - ana2 - 8.4.2012
[/quote]In zakaj bo cena plina ZAGOTOVO rasla? Zanimivo je kako nekateri naredite projekcijo kar preko palca. Še bolj zanimivo je dejstvo, da je na področju črpanja plina v zadnjih letih prišlo do večjih tehnoloških sprememb, ki so racionalizirale proces pridobivanja in povzročile, da je sedaj ekonomsko upravičeno črpanje tudi na tistih nahajališčih, kjer prej to ni bilo. To v praksi pomeni, da se je potencialna količina dobrine na ponudbeni strani bistveno povečala. Rastoče cene na evropkem (in delno azijskem) trgu pa so specifika trga plina - terminske pogodbe na plin v ZDA so denimo v zadnjih letih bistveno padle. Če oziroma ko se bo ta trg "globaliziral", bi se morale cene v Evropi načeloma kar precej znižati. Načeloma pravim zato, ker nikoli ne veš, kaj bo naredila država na področju dajatev za energente. Pa ne zdaj mislit, da je elektrika imuna na dvig trošarin in ostalih pritiklin, ki polnijo državno malho. Elektrika je zaradi svoje razširjenosti namreč idealen kandidat za povečanje državnih prihodkov in argumenti tipa "saj si ne upajo" so tiščanje glave v pesek. Da pa bo ob zmanjševanju porabe fosilnih goriv nujno treba najti nove vire za napajanje državnih potreb je pa tudi jasno.[/quote]
Sam sem takoj za znižanje cene plina. To pomeni, da lahko z zamenjavo peči počakam še nekaj časa in mi zato ne bo potrebno kupiti prvega klumpa na drva, ki ga bo proračun prenesel. Po drugi strani pa se bom vozil še ceneje (UNP). V premislek moji trditvi o rasti, cena UNP je od jan 2004 do mar 2012 zrasla za 68,4 % (zaokroženo navzdol). Je pa res, da je bilo v vmesnem času nekaj kozmetičnih padcev cene. Več o ceni UNP si lahko pogledaš na strani našega največjega trgovca z gorivi. Se pa strinjam, da moramo narediti nekaj s porabo fosilnih goriv, sicer bomo vrsta, ki se je visoko razvila in kmalu izumrla brez, da bi zapustila naslednike. Nove vrste še nismo ustvarili.
Re: TČ ali plin - csamo001 - 8.4.2012
Ne gre za to kaj je nam všeč - gibanje cen plina je v nasprotju z gibanjem cen nafte, močno regulirano in tudi močno obdavčeno (OK, lahko se zdaj gremo kake teorije zarote in rečemo, da "višje sile" določajo ceno nafte, ampak pustimo o raje pri strani). Vprašanje je, kako se bosta ti dve spremenljivki (regulacija in obdavčitev) spreminjali v prihodnjih letih, skupaj seveda s tistima spremenljivkama, ki sta na prostem trgu najpomembnejši, to sta ponudba in povpraševanje. Kot rečeno, cena plina v ZDA je v zadnjih letih precej upadla.
Rast v preteklih letih pa niti slučajno ne zagotavlja nadaljnje rasti. Slovenski delniški trg je povprečnemu Janezu najlepši primer.
Re: TČ ali plin - Odbojkar - 8.4.2012
Pa za moj primer recimo da se bosta elektrika in plin približno enako dražila, saj kot smo že sedaj videli, se zadeva lahko obrne na katerokoli stran. Kar sem kar siguren je, da bo oboje čez 10 let dražje in ne cenejšeSmile!
@migaj v času od 1.4.2011 do 1.4.2012 sva z mamo porabila 1384m3 z.plina v prizidku, res pa je, da se sam nisem prav veliko tuširal doma (recimo cca. 20% dni). Temperatura hiše je okoli 21-22°C. Sedaj bo kvadratura prenovljenega stanovanja približno enaka (95m2 proti 110m2, od tega cca 15m2 talnega v kopalnici in vetrolovu), izolacija pa bo boljša zaradi novih, 3 slojnih oken. Tudi sedanja plinska peč ni kondenzacijska.
Naslednjih par let bova v stanovanju s punco, upajmo čez par let tudi kak član več. Predvidevam, da se takrat poveča poraba tople vode, verjetno tudi malce več m3 ogrevanja. Res pa je, da je možno narediti mansardo (45m5), ampak to ne prej, kot čez cca. 10 let.
Da povzamem, plina bi verjetno porabila okoli 1500m3, mislim da ne več, prej okoli 1200m3/leto v naslednjih 10 letih. V kolikor bi imel plin, bi imel skoraj sigurno še invertersko klimo, ki bi jo kdaj pa kdaj uporabljal še za ogrevanje. Vaše mnenje?
Zgleda, da si se že blizu odločitve:
Plin + radiatorji + inverterska klima TČ zrak zrak.
V tem primeru morda še kakšen električni grelnik v kopalnici lahko doprinese k temu, da boš s plinom samo v mrzlih dneh dogreval.
Končni rezultat letne porabe za ogrevanje bi lahko bil do 300 EUR elektrike za ogrevanje s klimo ter 500 m3 z.plina. Pa še eventuelno hlajenje imaš rešeno.
Druga varianta je: da nabaviš dva inverterja klima TČ zrak zrak + nekaj v kopalnici.
V tem primeru radiatorjev in plina ne rabiš, letna poraba za ogrevanje pa bo 400 do pod 500 EUR, po sedanjih cenah pri najugodnejših ponudnikih elektrike, če nabaviš vrhunske klime za ogrevanje.
So pa tu še stroški bojlerja in priprave tople vode, verjetno 300 do 360 EUR.
Najcenejša investicija ter nizki stroški porabe ter odlično rešeno hlajenje.
Možnost alternativne nabave kolektorjev ali sanitarne TČ, kar pa se glede na majhno porabo zaenkrat ne splača tako zelo.
Tretja je TČ zrak voda + radiatorji. Daikin HT seveda ima tudi original Daikin bojler, vendar vse skupaj pod 10k na ključ ne bo, morda malo v primeru neoriginalnega bojlerja.
Vgradi precej večje radiatorje, malo bolje izvedi izolacijo in nabavi nizko/srednje temperaturno TČ z bojlerjem za do 7k.
Letna poraba energenta bi bila v obeh primerih cca 500 EUR.
Hlajenje v tem primeru še ni rešeno.
To zadnje bi v tvojem primeru napravil jaz, če bi pa to imel za vikend, pa varianto-2, zaradi nižje investicije.
Odločit se boš pa moral sam.
Re: TČ ali plin - bojange - 8.4.2012
V enaki dilemi sem bil pred dvema letoma. Vailland-zubadan. Razlika v investiciji bi bila 3,5K Eur pri kompletni izvedbi na kluč.
Poraba za ogrevanje 120m2 od jeseni do danes 350 eur z Zubadan 11,2 -ecodan. amortizacijo razlike v investiciji zračunajte sami.
@bojange pa imaš radiatorsko gretje?Izolacija?
@migaj
Hvala za možne rešitve. Pri meni prideta prva in tretja opcija v poštev, samo klime ne maram, že v avtu ne maram da mi piha, v stanovanju pa sploh neSmile. Do izolacija je tudi vprašljiva, za fasado ni denarja, edino na stropu. Kaj pa kaka Fujitsu Waterstage 11kw, ni ta malce cenejša in še vedno ok?
Laično razmišljam + in -
1.opcija
cena plinske kotlarne kotlarne 4,5k
dveh inverter klim 1,5k
Skupaj začetna investicija 6k
+ manj prostora, manjši radiatorji=manjši stroški, hlajenje
- večji letni stroški, cca po tvoje 700€ (pa recimo 800 raje, saj bi imel klimo večinom samo takrat, ko me ne bi bilo doma).
2. opcija
Cena TČ 7.500 (računam da bi recimo dobil tako ceno za tč za moj objekt s subvencijo)
cena 2 konvektorjev za hlajenje min 1.000
doizolacija stropa (fasada ne pride v poštev) 500
večji radiatorji 300€
Skupaj 9.300
+ manjša poraba cca. 500€/leto
V roku 10let:
1.opcija 6.000 začetna + 10x800€=14.000€
2.opcija 9.300začetna + 10x500€=14.300 (plus računamo da bi moral 3,3k vzet kredita, kar realno nato pride 3,7k)
Mislite, da sem se veliko zmotil? Velike razlike v 10 letih pomoje ne bi bilo. Najverjetneje pa je plinska peč bolj trpežna kot TČ? Vsaj meni kot laiku se zdi, da je več možnosti, da se TČ pokvari kot plinska peč.
Bom pa seveda zbral še nekaj ponudb in poizkušal čim bolje premisliti, seveda z vašo pomočjo. Sem vseeno še mlad in rabim nasvete bolj izkušenih!
če ne maraš toplozračnega gretja, potem varianta1 ni ravno smiselna, pa tudi 2 kvalitetna inverterja za gretje
staneta na ključ od 2 do 3k
Re: TČ ali plin - Gasper123 - 8.4.2012
Odbojkar Napisal:Pri meni prideta prva in tretja opcija v poštev, samo klime ne maram, že v avtu ne maram da mi piha, v stanovanju pa sploh neSmile.
Neprijetno pihanje klime si verjetno mislil poleti ko piha hladno, a te moti tudi pozimi pihanje gretja? Kaloriferček si nastaviš, da ti piha v noge ko te zebe ali v steno "da ti ne piha"?
Vsekakor pa zadevo omiliš z nabavo talne klimatske naprave (notranje enote), je pa seveda nekaj dražja
@migaj verjetno res staneta vsaj 2k. Priporočaš mogoče kakšno ok klimo?
@Gasper123 Priznam, pihanje toplega zraka je boljše kot hladno. Zato se mi zdi opcija plin+radiatorji+klima vedno boljša opcija. Za talne klimatske naprave pa še nisem slišal, imaš kje kako int. stran, da bi si lahko pogledal kako to izgleda?
Praktično vsak proizvajalec klim ima take modele, samo nekaj primerov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fujitsu-general.com/global/products/split/inverter/floor/index.html">http://www.fujitsu-general.com/global/p ... index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikineurope.com/product/for-your-home/heating-cooling/floor-standing-one-room/default.jsp">http://www.daikineurope.com/product/for ... efault.jsp</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishielectric.com.au/2418.htm">http://www.mitsubishielectric.com.au/2418.htm</a><!-- m -->
Hvala, to je za premisliti kakšno nabavit...
Re: TČ ali plin - stipe - 8.4.2012
Če se boš odločil za kon.pl.peč,ti priporočam da imaš daljši (seveda dva v enem-za kon.p.)dimnik zaradi rekuperacije,pa za šnops odtok,ne zbiralnika,sam ne ven čez fasado z dušilcem,l.p.Stipe!
Re: TČ ali plin - rentgenx - 9.4.2012
Gasper:koliko m2 lahko s tem ogrevaš,verjetno je to bolj za stanovanja? Koliko imajo SCOp letni mislim seveda in do koliko minT delajo?
Pa seveda tudi SV lahko pripravljajo in koliko pride ena taka zadeva na ključ recimo od Daikina(mi je zelo všeč!) Smile
Re: TČ ali plin - xavi - 9.4.2012
Je pa še četrta varianta. Recimo;
EDILKAMIN kaminska peč na pelete, ADRIA, vodni 18 kW ( bordo),spacer, cena brez DDV 2.960,00 € ali IDROTECH, vodni 11,3 kW, ( bordo) 2.170,00 €(spletna stran trgovine Seltron),minus eko subvencija 25%.
Moje mnenje je, da so peleti trenutno cenovno najbolj enakovredni ogrevanju z toplotno črpalko, če upoštevamo ceno in komoditeto. Če pogledamo gibanje cen ostalih energentov, se vse obrača v njihovo prid.
Istočasno imaš rešeno tudi vprašanje sobnega kamina. Seveda pa je pogoj, dimna tuljava v dnevni sobi.
Pripravo sanitarne vode pa preprosto rešiš z toplotno črpalko (subvencija 250 EUR), ki je tako in tako najcenejši način priprave tople vode upoštevajoč izkoristek in ceno investicije.
