Menjava peči iz kurilca na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava peči iz kurilca na pelete (/showthread.php?tid=43743) |
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 8.4.2012 Zabluzli z razlogom.. Nimamo ocene toplotnih potreb hiše, niti preko projektnega izračuna, niti preko trenutne porabe energenta. Pa se kljub temu najde nekdo, ki rožice sadi in določi porabo ob uporabi toplotne črpalke na evro natančno. Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - cratos - 9.4.2012 Mozakar rabi kotel ne filozofe .... l.p.cratos Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Žerjavar - 9.4.2012 Citat:Mozakar rabi kotel ne filozofSi prepričan? Se je prijavil na forum, postavil vprašanje in utihnil. Nekdo, ki prosi za pomoč, bo kar naprej na preži, če bo treba dati še dodatna pojasnila. Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - stepski - 9.4.2012 In to ni prvič in verjetno ne tudi zadnjič, nekdo vleti, mi mu vlečemo dol linke, vmes že malo zaidemo, o dotičnem pa ni ne duha ne sluha... Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 9.4.2012 ... kaj češ. Čas šunke, jajc in čokoladnih zajcev. Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - cratos - 10.4.2012 Mi se med sabo prepiramo,kaj je najbolje za njega . Hej!!!! mogoce se je pa ze odlocil,kaj bo kupil za 2.ooo do3.ooo eur. Samo skoda,da ne pove kako ??? P.S. Lahko:pa da je sel na drug forum kjer se ne skregajo za vsak dr_ _ . l.p.cratos Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - vocko81 - 11.4.2012 Pozdravljeni! po času šunke in pirhov se ponovno oglašam. Kot vidim ste se kr skregali, jaz pa še nisem dobil nobenega konkretnega odgovora, razen nekaj linkov. Zanima me predvsem na kaj moram bit pozoren pri nakupu peči in ali je kaj narobe z delovanjem peči Ferroli, ki stane 2.000€, itd. Toplotna črpalka ne pride v poštev zaradi visoke investicije. Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - nebomfušal - 11.4.2012 LAMBORGHINI set za kurjenje s peleti WBL6, 30,0 kW blank LAMBORGHINI set za kurjenje s peleti WBL6, 30,0 kW spacer LAMBORGHINI set za kurjenje s peleti WBL6, moči 30,0 kW, pri kurjenju s poleni je moč kotla 23,4 kW blank Print Tiskanje Bookmark Priljubljeno blank blank blank UPORABA: Lamborghini set za ogrevanje s pleti je namenjen tistim uporabnikom, ki želijo prostore ogrevati s peleti, ob enem pa si ohraniti možnost prehoda na uporabo trdih kriv. Vsebuje vse komponente, ki so potrebne za varčno in avtomatizirano kurjenje pelet, za prehod na kurjenje s poleni je potrebno le odstranit gorilnik in zamenjati vrata na kotlu. Poseg je nezahteven in končan v nekaj minutah. SET ZA KURJENJE S PELETI JE SETAVLJEN IZ: - kombiniranega kotla na trdo gorivo in pelete, - peletnega gorilnika ECO 3,4 P, izdelanega tako, da ga je mogoče uporabiti z večino sodobnih kotlov na trdo gorivo, - zalogovnika za hrambo pelet, ki omogoča pri maksimalni obremenitvi kotla do 20 urno kontinuirano gornje, - elektromehanski vijačni dozator pelet, - vrata za namestitev peletnega gorilnika. PREDNOSTI: Set za kurjenje s pleti ima izjemno konkurenčno ceno. Prednosti seta je ob visokem izkoristku in zelo tihem delovanju tudi nizka emisijama CO in Nox . TEHNIČNI PODATKI: - maksimalna moč kolta WBL 6 pri kurjenju s peleti, 30,0 kW - maksimalna moč kolta WBL 6 pri kurjenju na polena, 23,4 kW - zalogovnik pelet volumna 195 litrov oziroma 140 kg, - maximalna dolžina polen 50 cm, - količina vode v kolti 28 l, - maksimalni tlak kotla 3 bare. POMEMBNO: Pri kurjenju z poleni, je za zaščito kotla potrebno dodati LAMBORGHINI varnostni set. blank blank Redna cena Vaš popust Vaš prihranek Spletna cena Zaloga 2.256,00 tu še imaš eno za nizko ceno kako pa se obnese pa ?????? seltron spletna trgovina Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Tourer - 11.4.2012 nebomfušal Napisal:LAMBORGHINI set za kurjenje s peleti WBL6, 30,0 kWVsi prodajalci teh peči priporočajo še TČ za ogrevanje sanitarne vode !! Zakaj že a ni na pelete full pocen segrevanje ??? Naj mi en stručko to razloži !! Morda zaradi tega,da namesto vsak dan pol na dva dni pocaš peč !! :lol: In pa na tri dni namesto dva prekladaš pelete :lol: :mrgreen: Mal heca ane sam dejmo to razčistit !!! Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - okram - 11.4.2012 vocko81 Napisal:Pozdravljeni! kolega iz Sevnice ima gorilec na pelete Ferroli prvo zimo na klasično peč in je deloval brez problemov ena tema je bila tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42453&hilit=ferroli">viewtopic.php?f=7&t=42453&hilit=ferroli</a><!-- l --> Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - ribon - 11.4.2012 @tourer še eden pravoverni,kot furmanski konj, z plašilkami, tole ti bom kar po kmečko napisal...vletijo tipi kot si ti, grejejo se na olje, ( in res bi te rad videl kako boš svojo peč kar zabrisal skozi okno )...vse znaje ki si ga pobrali o TČ-jih in pečeh na pelete je tule na forumu in nekje naokrog po internetu pa o zadeveh iz lastnih izkušenj, nimaš blage veze...nekateri enostavno nočete, nemorete, ali ste pač omejeni, da vsi nikdar in nikoli nebodo šli na TČ-je, motiraj svojo TČ potem pa se sprosti kolikor ti da veselje...mislim pa da si ti eden zadnjih, ki se lahko posmehujejo ljudem ki so vložili svoj pošteno zaslužen denar in delo v svoje peletne kurilnice, najprej kaj pokaži iz svojega asortimana, razen da že krepko zamujaš z menjavo svojega kurilnega sistema, pa preberi svoje začetniške poste tule na forumu še ne dolgo tega nazaj in še enkrat naslov teme, če je potrebno, pa tudi večkrat...nevem kdo in kaj ti daje pravico da se tule posmehuješ in repenčiš, razen tvoje lastne omejenosti... Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 11.4.2012 Tourer Napisal:Vsi prodajalci teh peči priporočajo še TČ za ogrevanje sanitarne vode !! Zakaj že a ni na pelete full pocen segrevanje ??? Naj mi en stručko to razloži !! Morda zaradi tega,da namesto vsak dan pol na dva dni pocaš peč !! :lol: In pa na tri dni namesto dva prekladaš pelete :lol: :mrgreen: Mal heca ane sam dejmo to razčistit !!! Bolj kot ti trobim(o), da raje beri, kot pa da pametuješ, bolj ti... Iz te teme: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43705&p=395606#p395606">viewtopic.php?f=7&t=43705&p=395606#p395606</a><!-- l --> Pri pečeh na biomaso s potopljenimi bojlerji je težava, da moraš najprej ogreti kotlovsko vodo, šele nato ta začne ogrevati vodo v bojlerju. Torej ogrevaš bistveno večjo maso vode, kot jo dejansko potrebuješ in izgube so precejšnje, četudi bi šlo za uplinjevalno peč, Tudi morebitne sevalne izgube, ki ti v času kurilne sezone ogrevajo kurilnico ter s tem posredno bivalne prostore, gredo tu v nič oziroma so celo nezaželjene, saj poleti ravno ne paše, da se bajta še dodatno greje. Četudi bojler ni potobljen in gre ogrevanje sanitarne vode preko izmenjevalca, moraš ti še vedno zakuriti peč in najprej ogreti kotlovsko vodo, šele nato se toplota prenese na ogrevani medij. 90-% izkoristek uplinjevalnih peči pomeni samo to, da iz energije, ki je na voljo v drvah, iztisnemo 90% optimuma (recimo), koliko od tega pa se koristno uporabi za ogrevanje vode pa je že čisto druga zgodba. Krajša kot je ogrevalna sezona (daljše je torej obdobje, ko rabiš zgolj toplo sanitarno vodo), bolj se splača električni bojler oziroma toplotna črpalka za sanitarno vodo. Torej, zaradi slabših izkoristko, ko gre zgolj za ogrevanje sanitarne vode, je na dolgi rok racionalnejša rešitev, da se prigradi bojler oziroma TČ za sanitarno vodo (ni enaka kot TČ za ogrevanje, je tud bistveno cenejša). Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - stepski - 11.4.2012 ... Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Monter - 11.4.2012 Vidim pa da ste stranke veliki umetniki priklapljanja kablov na gorilnik. Kamor koli pridem na zagon pa kdo pripravi kable jih tišči pri vseh mogočih luknjah noter od tega da režete plastiko. Na aluminiastem delu gorilnika so reže in jih na levi ali desni strani lahko elegantno not potegneš na gorilec. Na sliki pa primer aja glede Lamborghinija, Ferroli v drugi obliki če se malo poiščejo ven teme glede gorilnikov na pelete sem že not ogromno glede tega napisal. Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - stepski - 11.4.2012 Na srečo, tole ni moja pečka... :mrgreen: in tudi vsakega komentarja sem se vzdržal, zlasti okrog toplotnega imenjevalca...je to slučajno, ali je to ena od značilnosti Ferrolija...sam vsekakor nebi hotel čistiti med tistimi "zobmi, grbinami,rebri, ali kakor koli se že imenuje"... |
