ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje na konvekcijske radiatorje (/showthread.php?tid=43611)
Strani: 1 2 3
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Kremenček112 - 8.4.2012
Se opravičujem, bom imel rekuperator z zemeljskim kolektorjem za zajem svežega zraka!
prav zaradi dobre izolacije in ruperacije predvidevam da potreba po dogrevanju ne bo velika,zato se mi zdi da neka ogromna investicija v ogrevalno telo ni ekonomsko upravičena!
Ampak to se mi samo zdi,ce se motim me prosim popravite!
ne zdi se mi slaba ideja,da položim cevi za talno,ki niso nek hud strošek,če se pa el.radijatorji nebi obnesli bi pa investiral v neko drugo ogrevalno napravo
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - csamo001 - 8.4.2012
Glede na to, da imaš novogradnjo, imaš projektne izgube znane. Če boš cevi za talno v vsakem primeru imel, ti je to t.i. potopljen strošek, ki ga v kalkulaciji ekonomske pravičenosti ogravalnega sistema ne rabiš upoštevati.
Nato primerjaš stroške nabave električnih radiatorjev in stroške nabave TČ. Nato še upoštevaš razliko v kWh med ceno elektrike na radiatorjih (vzemi trenutno ceno, ker boš neko dobro napoved za npr. naslednjih 10 let težko naredil) in ceno porabljene elektrike TČ glede na planiran SCOP. In to je to. Nekega splošnega odgovora ni, bo treba narediti domačo nalogo.
Zavedaj pa se, da je z vsako rastjo cene elektrike v primerjavi el. radiatorji / TČ slednja vedno bolj racionalna izbira. Ko raste cene elektirke raste tvoj račun za elektriko bolj pri el. radiatorjih kot pri TČ in z vsakim centom je TČ racionalnejša odločitev.
O stroških vzdržeanja enega in drugega sistema pa potekajo vojne na tem forumu...
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Migaj - 8.4.2012
V tem, da v vsakem primeru je potrebno imeti talno ogrevanje, pa ni enoumlja?
In kako boš hladil? prek talnega?
hladil bom preko rekuperacije.
el.radiatorji me ne stanejo,jih sam izdelujem ,pa ne trdim da je to prava izbira,zato se obracam na forum.za to hiso bom vzel 15 tisoč erov krede,ostalo je bilo privarčevano,več si pa v teh casih ne upam.Za realizacijo tega plana mi pa največjo težavo predstavlja ogrevanje,ima kdo na furumu izkušnje pri ogrevanju preko rekuperacije?
Kremenček112 Napisal:hladil bom preko rekuperacije.
Berghaus ima sicer za osnovno ogrevanje TČ, vem pa da je nekaj tudi poeksperimentiral z ogrevanjem preko prezračevanja.
Bilo bi super če bi lahko Berghaus z nami delil izkušnjo, glede ogrevanja preko prezračevanja. Bi bil vesel vsakega podatka Smile
Hvala vsem ki se trudite in odgovarjate na moja vprašanja in dileme!
sem mu poslal zs
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Berghaus - 9.4.2012
Oj.
Kot so že nekateri omenjali, bo problem te hiše hlajenje in ne ogrevanje. Kljub temu, da nekateri venomer opozarjajo, da se pravilno izolirana hiša poleti ne more pregreti, temu ponavadi kljub pazljivemu "izoliranju" ni tako. Problem je v navadah tistih, ki živijo v tej hiši. Brez klimatskega prezračevanja bo šlo zelo težko.
Vendar Opja bolj zanima klimatsko dogrevanje.
V naši zaenkrat še bolj bedno izolirani hiši lahko pokrijem vso ogrevanje preko kanalske klime vsaj do +5 zunanje temperature, čeprav imam mnogo izgub proti neizolirani mansardi. Ravno na rovaš tega bo naša aprilska poraba TČ šišmaš, ker je izklopljena, za ogrevanje pa skrbi klima. Omeniti moram, da imamo še vedno uboren sončni prirastek in smo lokacijsko izpostavljeni. Namreč, nekateri so popolnoma brez ogrevanja že vsaj nekaj tednov, mi pa si tega ne moremo privoščiti, če želimo v prostorih 23 stopinj. To pomeni, da v teh deževnih dnevih TČ pokuri za SV dnevno med 5 in 9 kWh, kanalska klima z rekuperacijo pa za dogrevanje okoli 8 kWh na dan. TČ sama bi za oboje cuznila okoli 20 kWh, vendar z obilico taktiranja.
Sistem je svetlobna leta od optimizacije, a glede na okoliščine regulacijsko dokaj popeglan. Beri, pretestiran.
Problem zimskega dogrevanja s klimo vidim nekje drugje. Prvo so ekstremne temperaturne špice, ko klima enostavno počepne. Tu bo nujno potreben dodaten ogrevalni vir. Drugo pa je zmrzovalno kondenzacijski problem, kar je bil primer v novembru lansko leto. Zunanjo enoto vam bo brez pomožnega odtaljevanja uklenil led. Zunanja enota TČ s tem ni imela nobenega problema in se je na njej led zaredil šele v tistem ekstremnem mrazu v februarju, pri klimi pa je bila zadeva drugačna in sem moral novemberski test prekiniti ravno zaradi ledu, ker je enoto pričel spreminjati v brata dedka mraza.
Zdaj naj se monterji in serviserji klima naprav raje obrnejo proč......
Klimo sem testiral tudi pri temperaturah do -10 stopinj. Še vedno je pri pretokih cca 300 kubikov na uro sproducirala na izpihih preko 40 stopinj, vendar pa je v vhodnem kanalu v kurilnici, na približno 10 centimetrskem NEIZOLIRANEM delu pričelo deževati. Ta test sem izvajal za namen ugotavljanja pojava ledenja rekuperatorske kocke, ki ga ni bilo, niti ni kocke "namočilo", sem pa moral pod tisti neizoliran del vstopnega kanala podstaviti lavor.
Moje ugotovitve so pregrevanje že pogrete vode. Kanalska ali kakšnakoli druga klima spada v prehodna obdobja in hlajenje poleti. V zimsko ogrevanje hiše pa nisem ravno prepričan. Govorim za obdobja, ko je zunaj resnično mraz. Če imaš sredi februarja zunaj 15 stopinj, potem dvomov ni. Ko pa ponoči stisne svojih -15 stopinj pa sam kompresorček klime raje pošljem spat. Ne glede na metražo fasade. Ziheraš, jebat ga.
Hlajenje preko rekuperacije je mimobrc. Hladil boš lahko samo v bypassu, pa še to zgolj v nočnem času, če bo zunanja temperatura recimo 20 stopinj. Menjalna kubatura preko kanalov bo morala biti enormna, pri nas ni pomagalo niti 350 kubikov, torej preko 8000 kubikov na dan, po kmečko 20 kratna izmenjava kompletnega hišnega zraka.
Lansko leto smo padli v vročinski val, ko je preko dneva temperatura končala pri 37 stopinjah, kar ni bilo nič posebnega, zakompliciralo pa se je ponoči, saj temperatura ni padla pod 25 stopinj! Brez klime niti ne pomisli, da bi vrtel prezračevanje, ker crkneš. Vlaga je ubitačna. Pri notranji temperaturi 28 stopinj in vlagomeru v error polju dihaš na škrge. Tu klima naredi darmar. Pri pretoku 350 kubikov na uro smo v prostore vpihovali zrak pri 11 stopinjah, mašinerija pa je v 10 urah nažela 30 litrov vode in smo imeli manjšo poplavo v kurilnici. Zrak v prostorih nam je sredi vročine uspelo spustiti na 25 stopinj, vlago pa tako zbiti, da je ženička v kratkih rokavih pričela nekaj sitnariti. Ponavljam, ne najbolje izoliran objekt. Kar me je izučilo, ne čakaj, da bo bajta zakuhala. Isto pozimi, ne čakati, da se hiša prehladi.
Ne vem sicer, če sem v osnovi sploh odgovoril na kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril na še kakšno bolj specifično vprašanje.
Aja, že vnaprej odgovor na najpogosteje zastavljeno vprašanje........da, zopet bi se odločil za rekuperacijo s kanalsko klimo. Le da ne 350 kubikov, pač pa vsaj 500, če ne 850. Pozimi jih sicer rabiš malo, poleti pa bi se najraje vlegel pod vpih.......
Nikoli ne bom pozabil predlanskega leta, ko še ni bilo prezračevanja, na oknih nobenih komarnikov, ponoči zunaj 25 stopinj, niti sapice, v bajti pa 31 stopinj. Fuck off.........vzel mrežico, se z njo pokril in spal na terasi v viseći mreži. Ob 4h zjutraj sem bil od vlage moker kot cucek. In zeblo me je. Neprecenljivo.
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Kremenček112 - 9.4.2012
No pa smo tam!
Te tako opevne hiše,z ogromno izolacije innevm kašnimi "super duper"porabami ne morejo,brez opreme,klasičnih hiš.
No jaz sem,bil podučen mal drugač.Hiša naj bi imela,dovolj izolacije ter rekuperacijo,ki bi imela pokopan zemelski kolektor za zajem zraka na globini 1.5m,ter dolg 50m in to naj bi bilo dovolj za hlejenje ter pomoc pri ogrevanju,saj naj bi se zrak pod zemljo dovol shladil,pozimi pa ogrel na neko temparaturo tako da nebi bilo potrebnno neko ogrmno dogrevanje.
In tako sm js ves vesel mislo,da se bom izognil TČ ter ostalhi ceramonij in bom na enostaven način grel in hladil hišo.In zopet smo pri problemu nekih "bibic" v ceveh,ki jih naj nebi bilo če ima kolektor padec za odtekanje kondenza.
Kot je videt se bojo moje sanje razblinile kot milni mehurcek,kaj pa če......?
Upanje umre zadnje,a ne!?
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - csamo001 - 9.4.2012
Kremenček112 Napisal:No pa smo tam!
Tudi, če bo v praksi vse to kar so ti v teoriji splanirali držalo, še vedno potrebuješ razvlaževanje, ki je ponavadi vezano na klimo. No, rabiš ga ne, vemo pa iz prakse, da zna vlaga sploh v zgornjih nadstropjih neklimatiziranih objektov poleti zrasti tudi krepko preko 70%. In nočno zračenje pri tem nič kaj ne pomaga, kak pa to zgleda pa (že tradicionalno) najbolj slikovito opiše berghaus.
Pri tako ogromnih pretokih zraka, ki bi bili potrebni za ogrevanje izključno preko prezračevalne naprave, pa mi odkrito rečeno ni najbolj jasno, kako bi bil 50-metrski jašek dovolj, da bi se v njem temperatura zraka toliko predogrela, da bi to bilo ob neki minimalni pomoči grelcev dovolj za ogrevanje bajte.
Kremenček, si ti siguren, da ne govoriš o predgretju in predhlajenju?
Predgretje prezračevalnega sistema je nekaj drugega kot ogrevanje hiše s prezračevanjem.
Ker boš bore slabo ogrel hišo z zrakom iz talnega kanala, ki ima nekje 10-12 stopinj.....
Ali jaz tu nekaj ne zastopim?
Če boš v hišo vpihoval recimo 300 kubikov na uro bo tisti 50 metrski kanal huronsko smešna zadevica.
Lahko pa, da sem jaz vse skupaj čisto narobe razumel in se vi dejansko pogovarjate o nečem čisto drugem Big Grin
hotel sem prilepit članek,ki je bil ojavljen v reviji delo in dom+,24.6.2011,št.3,pa mi nekako ne uspe,zato sem članek kar prepisal.
CITIRAM:
V hiši tako rekoč ni ogreval;ni raadiatorjev,talno gretje je le v veži in obeh kopalnicah.zapasine hiše naj bi bilo to običajno vendar ne pri nas.Lastniki se iz previdnosti nakoncu vedo odločijo za nizkotemperaturna ogrevala v vseh bivalnih prostorih,saj jih skrbi,da toplozračno ogrevanje v najhujši zimi nebo zadostovalo.ta hiša je zato posebna,še toliko bolj,ker stoji na 700 metrih nadmorske višine,kje pozimi pritisne precejšen miinus.družina je v njej preživela že prvo zimo,in mjihove izkušnje so več kot dobre.Tolota se po prostorih širi po prezračevalnem sistemu,ki hkrati ves čas zagotavlja svež zrak.Za predgrevanje zraka so vgradili 50 metrov dolg zemeljski prenosnik,ki zunanji zrak pred vstopom v hišo poreje,velik del toplote pa vstopni zrak dobi od iztopnega.Pot do takšne odločitve je bila dolga in polna različnih izračunov in primerjav.Najprej sta se lastnika spogledovala s klsično montažno hišo in izračunala kolikšni bi bili mesečni stroški orevanja v njej.potem ju je znimalo,koliko jih lahko zmajnšata če se odločita za izdatnejšo toplotno izolacijo in kakovostnejša okna.Rezultat je bila nizko energijska hiša,od te pa je le majhen korak do pasivne in odločitev je padla-hiša bo pasivna.potem pa sta malo skrenila s poti in se znašla pred sistemom gradnje z zidaki iz penjenega polisterena,sredico katerih zalijejo z betnom.prepričalo ju je predvsem to,da sistem omogoča grdnjo brez toplotnih mostov,zrkotesnost,zadostno toplotno izolativnost in minialen strošek ogrevanja.da bi vse delovalo,je bilo treba hišo zasnovati kompaktno ter jo obrniti in odpreti na jug.(konec članka)
hiša ima135 m2,energijska unčinkovitost je pa 10kwh/m2a
In iztega sklepa da bi prav tako tudi jaz,ogreval hišo pa nevem če sem si prav razlagal,sem pred realizacijo projekta pa sm še kr v dvomih,sem se pogovarjal z nekaj izvajalci prezračevanj pa pravijo da to ni problem,samo saj veste"vsak kmet svojga osla hvali",največ so vredne izkušnje uporabnikov.
No kaj mislite o tem???
Koliko razberem imajo centralni prezračevalni sistem z rekuperatorjem, dovod svežega zraka pa gre najpraj po 50 metrov dolgem podzemnem kanalu (vsaj tako sem jaz razumel ta "zemeljski prenosnik").
Ključen podatek je po mojem talno gretje v veži in obeh kopalnicah, ki vseeno zagotavlja nek vir toplote. Ob tem je to pasivna hiša, tako da so izgube res minimalne. Je pa seveda vprašanje, kaj "poganja" to talno gretje, ki je omenjeno. Iz napisanega je razvidno, da prezračevanje ni edini vir gretja. Ob predpostavki, da bolj malo luftajo (prezračevanje namreč vseeno pomeni dodatne toplotne izgube, tudi z rekuperatorjem), hiša pa je optimalno obrnjena proti jugu (veliki toplotni pribitki), se kot kaže izide.
No to tudi mene zanima,kaj poganja talno,predvidevam da je električno.Ker pa imam,dostop el.radiatorjev bi dal kar te,funkcija bi bila ista,vsaj tako mislim!?
na podlagi tega članka sem se takrat dokončono odločil za to varjanto,ker imam zelo podobno hišo.
me pa kar naprej bombandirajo,z raznimi dilemami,da to ne bo šlo.Ampak to so samo ljudje ki tako izolatvnih hiš nimajo.
zato se pa obračam na forum,da mi ljudje iz izkušenj lahko svetujejo in enkrat za zmeraj razbijem te dvome
me pa zanima če ima še kdo od forumašev tašen sistem in kako se obnese,ali pa če kdo ve kako bi se to obneslo
Re: ogrevanje na konvekcijske radiatorje - Migaj - 9.4.2012
Občutek imam, da vsi po vrsti preveč pozabljajte na pasivno ogrevanje skozi steklene površine in ustrezno senčenje v vročih poletnih dneh, po možnosti brez brez uporabe klimatskih naprav. Pri izbiri oken upoštevajte U vrednost, ki pove toplotno prehodnost stekla ter okna, g vrednost za prepustnost sončnega sevanja in t vrednost za prepustnost dnevne svetlobe.
Za ugodno bivalno klimo in dobro počutje ter ohranjanje zdravlja sta pomembna svež zrak in dovolj dnevne svetlobe.
Naravno zračenje je najbolj zdravo (pri mojih starih termopan oknih za to ni nobenega problema, hehe).
Dobra naravna osvetlitev prostorov prispeva tudi k manjši porabi energije za osvetlitev ter manj eventuelnih glavobolov. Prav gotovo dolgoročno prispeva ne samo k zadovoljstvu ampak tudi k zdravju.
Kot vse kaže je v današnji sodobni hiši velikokrat na koncu več naprav v zvezi z bivalno klimo kot v klasični. In vse te naprave med drugim trošijo elektriko, potrebno jih je vzdrževat in nadzirat, kot kaže nam znajo včasih tudi piti živce, pa še neslišne niso.
Pa tudi investicija vanje je velika.
Prosim ne mi zamerit tega prispevka, moj namen ni kritiziranje, ampak vzpodbuda investitorjem, da naj tudi v to smer razmišljajo. Če boste samo trgovce in majstre poslušali, bo prav lahko na koncu hiša polna vse mogoče nepotrebne navlake, rezultat pa zelo vprašljiv in nasproten željenemu.
Na koncu samo še tole: v nobeni stvari ni dobro pretiravat, tudi tu velja najbolj ZDRAVA KMEČKA PAMET in zmernost pri vsem.
