gradnja klasične hiše na nasut teren - Print verzija
+--- Tema: gradnja klasične hiše na nasut teren (/showthread.php?tid=43604)
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - geosynth - 31.3.2012
Mirando Napisal:aja?
...spet "cela znanost", ali kako....?
vse lepo in prav, gremo po reglcih...dajmo "po pravilih stroke", da bo dražje, bolj zakomplicirano.....
Big Grin Big Grin Big Grin v bistvu imaš prav.. raje se da vaškemu zidarju 10.000€ več za popravila, kot pa 10% tega nekomu, za kvalitetnejši načrt in nadzor gradnje Smile
tipična butalska pamet.. vse naredi sam, da se zdiš samemu sebi pametnejši in sposobnejši.. če se zatakne pa vprašaj na forum za glas ljudstva... Big Grin
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - Mirando - 31.3.2012
Smile
narejeno mora biti kvalitetno,..tu posebne debate ni-z butalsko pametjo, ali brez nje...kakor kdo...ne poveličevati geomehanika, ostale pa 'dajati v nič'...
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - speljak - 8.9.2012
da ne odpiram nove teme...
Gradili bomo na parceli, ki jo bo treba nasipati tudi do okoli dva metra!
Hiša bo k+p+m skupaj cca 200m2
Kakšen material je za tako visoko nasipavanje najboljši oz. da ima največjo tlačno trdnost. (zemlja, pesek,...?)
pa še nekaj, če si prav predstavljam gradnje kleti je tudi potek gradnje takšen?:
Najprej nasutje parcele, potem izkop za klet ali obratno, pa se potem okoli nasipava material?
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - vcc - 9.9.2012
Najprej postavi hišo na utrjen teren s pravim tamponom in temeljem, nato pa zasipaj do željene višine. Nima smisla obratno, razen če imaš Sizifova nagnjenja... Hiša ne sme stati na nasutju oz. je to precej zahtevnejše, dražje in dolgotrajnejše.
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - speljak - 9.9.2012
Potem se naj bi celotna hiša podletila, da bodo temelji na pravem in trdnem tamponu... mar ne?
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - vcc - 10.9.2012
Če hočeš klet, se ti res ravno izide, boš potem samo klet zasipal.
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - speljak - 10.9.2012
Bo pa malo večja klet Big Grin
zgolj informativno me zanima, je nasipal kdo parcelo tukaj za vsaj dva metra?
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - vincent - 10.9.2012
ne poznam detajlov..a če bi bil sam v tej situaciji bi najprej dal nasuti (ne vem sicer s čim), ter nato počakal vsaj eno leto. Pa na to nasutje bi dal pripeljat par tovornjakov peska - predobtežitev da kar se misli posesti naj se posede.
Hitet pri teh rešeč pa ni najbolj modro početje - potem je ta predlog da naredi hišo na utrjenem delu ter nato zasuj (klet) povsem na mestu in zelo zelo ziheraški. Hiša stoji, zemljina pa se neodvisno od nje poseda.
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - gt001 - 10.9.2012
Ok, ni relevantna primerjava: pri nas doma smo pred 20imi leti sezidali hlev na 3m nasipu. Pasovni temelji so sli globoko do "mrtve zemlje" ostalo klasika.
Zidano je bilo v hrib - del stavbe je vkopana, drugi del pa stoji na nasipu.
čeprav se mi ne zdi slaba ideja, da se naredi kelt (v istih dimentijah kot hiša), brez nasutja in se potem zasuje...
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - som16 - 10.9.2012
speljak,
do 1,5 m višine nasipa sem bil zraven. :wink:
Ja, klet pride prav Big Grin , a cenovno kar nanese :? . Odvisno, kaj potrebuješ oz. namen.
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - geosynth - 10.9.2012
nasip se gradi s tamponom.. v plasteh po 15 cm in primerno kompaktira s stroji.
sicer pa se glede na material najprej naredi nekaj preračunov o nosilnosti in ugrezkih pri obremenitvi.
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - izotop - 10.9.2012
geosynth Napisal:Razni arhitekti in projektanti za hiške nimajo pojma o temeljenju!!
"geomehaniki" po izobrazbi samo geologi pa tudi niso vešči gradbenih konstrukcij in mehanike. Geomehanska poročila so le predlogg temeljenja in okvirni izračun nosilnosti tal.
V takih primerih se potrebuje geotehnika (iz gradbene) stroke oziroma geotehnologa iz rudarske stroke. Ta dva poklica poznata dovolj geoznanosti, da pripravita priporočilo za pripravo terena, kjer se postavi objekt.
Torej projekt za izgradnjo nasipa, s pravilnim nanašanjem materiala, kompaktiranjem, vlažnostjo pri vgradnji, ... doseči je potrebno primerno zbitost in končno nosilnost.
Tisti, ki rišejo hišice pri tem nimajo kaj pametnega prispevati.
no, ni treba pretiravat s takšnim pavšalnimi obtožbami. (dobro) projektiranje je sodelovanje strok in vsaj načeloma je vprašanje statike ipd v domeni gradbenika s povezavi z kakšnimi zunanjimi sodelavci, v kolikor je to potrebno. problem je takrat (in to je v večini primerov), kadar bi investitor rad imel praktično zastonj načrt, ki naj bi jasno vseboval arhitekturo in popise v nulo, gr. konstrukcije, strojne in elektro instalacije na ravni vijaka pa še sto drugih malenkosti, plačilo pa še za geodeta ne bi zadostovalo. tako pač je, če že obtožujemo in narod se znajde, kakor se znajde, vsi moramo pač od nečesa živet (vendar če sem čist pošten, v tej naši "projektantski" stroki ni bilo nikdar ne vem koliko denarja, zdej pa rajši ne izgubljam besed). čist tako, pa tudi na fakulteti za arhitekturi poučujejo 4 leta konstrukcije, tako da čisto brez osnovnega znanja nis(m)o, seveda pa precej zavisi, kakšno podlago ima študent od prej ipd. eni so pač bolj gradbene duše, drugi umetniške, kot je podobno povsod drugje. tolk, malo offtopic, vendar včasih je treba malo realno pogledat na vse skupaj, da se ne obtožuje na pamet..
pa če lahko prispevam, kar sicer nimam kaj, pa bi rekel, da temelje izvedite na nivo raščenega terena (če ne bo kletne etaže) , nad tem je pač dodan teren in ustrezen dvig nivo plošče na nivo končnega terena. so pa seveda vsi že dali razumne predloge in mnenja, pa drži se mogoče tudi kakšnih starih modrosti, malo povprašaj kakšnega starejšega občana, ali je kakšna podtalna voda v okolici in ali so imeli v okolici problem s posedanjem in pokanjem hiš itd. se da tudi na ta način hitro kaj ven potegnit, ko že omenjaš tisto poglobitev na parceli. da ne boš na kakšno "agresivno vrtačo" bajte nardil, hehe..
Re: gradnja klasične hiše na nasut teren - geosynth - 11.9.2012
@izotop
ne vem kako izgledajo konstrukcije na arhitekturi, ne poznam pa nobenega, ki bi bil zadostno vešč mehanike, da ne govorimo o kakšnih 3d numeričnih metodah...
sicer pa mnenje lokalca pri takih posegih nima kakšne teže, hičico se postavlja na nosilna tla, ali naravna ali pripravljena.
