Kuhinja - mnenja - Print verzija
+--- Tema: Kuhinja - mnenja (/showthread.php?tid=43580)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Kuhinja - mnenja - jaluke - 29.3.2012
Meni je nekako taka postavitev bolj pri srcu in bolj praktična, ker imaš vse na dosegu roke oziroma par korakov levo/desno in lep pregled ko kuhaš.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/11v/2s93baMq/kuhinja1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/11v/2s93baMq/kuhinja1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/Lj/14jIdsXN/kuhinja2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/Lj/14jIdsXN/kuhinja2unichr("46")jpg[/img][/url]
Zdej sem opazla, da sem dala otok malo blizu omar, vendar je dovolj prostora, tudi da ga premakneš še skor pol metra proti jedilnici...
Re: Kuhinja - mnenja - Minnie - 29.3.2012
Okej, kaj pa če otok dam na sredino, da je še vedno otok. Ostane mi 65 cm na vsaki strani, s tem da na teh stranicah ni predalov/omar.
a je to dovolj ?
Tudi z vidika, če bi se mimo moralo tovorit hladilnik....Verjetno je, ker je hladilnik širok 60
Kaj menite?
Re: Kuhinja - mnenja - Anja - 29.3.2012
Absolutno premalo prostora. Za normalen prehod (z vrečkami iz trgovine itd.) naj bo vsaj 90cm, pa še to je ozko, za moje pojme, razen če seveda ne gre drugače.
65cm je res mal malo... Zmeri se koliko prostora zavzameš normalno, brez tovora Smile Mogoče, bi otok malo skrajšala... A ti je res ful pomembno da je na obeh straneh prehod? A tam kjer je okno se prostor nadaljuje al se nadaljuje stena? Človek nima neke predstave kako izgleda vse skupaj malo širše...
tam kjer je okno se nadaljuje stena, potem se pa prostor še malo razširi (jedilnica).
Re: Kuhinja - mnenja - Nebomgabiksal - 29.3.2012
Daj nalepi kakšen tloris...
Re: Kuhinja - mnenja - poloneja - 29.3.2012
Otok na sredi in na vsaki strani malo prehoda po mojem mnenju ni ok. To že zgledalo ne bo ok, in tudi ni praktično. Je potem bolje, da imaš na eni strani prehod in tega več, kot pa na obeh premalo. Hladilnik tudi predlagam kot prvo stvar, ne tam pri steni (če je sploh tam?), ker hladilnik se veliko odpira, shranjevalne omare pa ne toliko.
Re: Kuhinja - mnenja - spela - 29.3.2012
65 prehoda je absolutno premalo.
Re: Kuhinja - mnenja - Mojsa - 29.3.2012
Ne vem zakaj vsi tak zapojete za ta otok. Otok je super samo če je ultra funkcinalen, drugače je samo potrata prostora in živcev. V mislih imej čim več delovne površine in površine za hranjenje, ne samo otok. Jaz bi se na tvojem mestu znebila tudi tiste visoke ozke omarice in na tak način dobila še malo delovne površine pa tudi zgledalo bi veliko bolje. Na otok pa v takem prostoru raje pozabi, vsaj jaz bi... Bolje polotok kot je narisal jaluke...
Re: Kuhinja - mnenja - Ldesign - 30.3.2012
tam kjer imaš visoke omare, bi dala jaz na celo steno visoke omare, na otok pa prestavila kuhalno ploščo in lijak, če imaš morda možnost spremenit inštalacije kar se tiče vode Wink pa otok ne na sredo ampak, da je ob steni.
oz. pol ni otok ampak polotok Smile, morda bi jaz malo ožjega naredila..kaj pa kuhinja na L?
Re: Kuhinja - mnenja - Mojsa - 30.3.2012
Ldesign a se ti ne zdi da bo potem absolutno premalo delovne površine? No vsaj ja je rabim veliko, razen če se v kuhinji kuha samo 1x na dan juha, drugače pa ne vem no... Tebi bi prišla v poštev tudi kuhinja v U. Podoben prostor kot ti imam tudi jaz, širok je 320cm po dolžini kjer so visoke omare in sem si kuhnjo narisala tako kot je na sliki, doma je že se stavljena pa še ni...Že v mojih 320cm otoka nebi tlačila ker je enostavno premalo....
Re: Kuhinja - mnenja - magi - 30.3.2012
meni je tale zadnji izris kuhinje dosti bolj všeč. lahko si omisliš "delovno omarico" če te skrbi, da bo premalo prostora ;-)
Mojsa, maš prav ja..no ja sem videla tudi takšne kuhinje, je pa odvisno od vsakega koliko delovne površine rabi, ni pa slaba tvoja varianta, všeč mi je "fuksija" stena Wink Špela to fajn oblikuje, ko je ena stena čisto zaprta, torej visoke omare, na drugi strani pa korito pa kuhalna površina, sem tudi jaz tako želela pa smo zaradi prostora morali narediti v L
Če pa je prostor dosti majhen, pol jaz tud ne bi razmišljala o nekem polotoku, sploh o otoku.
kaj je to fuksija stena?
