streha na morju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: streha na morju (/showthread.php?tid=43449) Strani:
Re: streha na morju - Žerjavar - 23.3.2012 Za primorje je večji problem poletna vročina, kot zimski mraz. Kar se tiče možnosti kondenza znotraj izolacije, je sreča, da je večino časa poletne vročine zračna vlaga razmeroma nizka. Ob tem dejstvu se parna zapora in parna prepustnost dela enako, kot drugje (parna zapora znotraj). Če se korce lepi na deske (vmes še bitumenska lepenka), pa je obvezen zračni kanal pod deskami, da se bo izolacija sušila. Lepljeni korci predstavljajo namreč precej močno parno oviro. S stališča poletne vročine je smotrno imeti nekoliko večji (vsaj 5 cm) zračni kanal, da lahko rečemo, da je zunanji rob izolacije izpostavljen le taki temperaturi, kot je zunanji zrak v senci. V takem primeru bi lahko govorili o potrebni izolaciji vsaj 20 cm. Če ni dobrega zračnega kanala, nebi zase pristal na izolacijo pod 35 cm. Re: streha na morju - Hanzi - 23.3.2012 Pa ravno pred kratkim je bila debata da je pozimi bolj suh zrak kot poleti? Kaj zdaj? A poleti pa ni možnosti da bi nastajal kondenz v obratni smeri (spodaj klimatizirana soba!). Se pravi od zunaj navznoter , nekje tam pri parni zapori. Bog ne daj da začne knauf švicat, ali celo kondenz teči po parni zapori in ti nekje v kapu priteče na steno. Terna! Re: streha na morju - Žerjavar - 23.3.2012 Citat:A poleti pa ni možnosti da bi nastajal kondenz v obratni smeri (spodaj klimatizirana soba!)Ravno ta nevarnost obstoja. Kot sem rekel, je poleti zračna vlaga razmeroma nizka (okrog 50%), daje manj možnosti nastanka kondenza na notranjem robu izolacije. Verjamem, da občasno nastaja kondenz, vendar se v ostalem času osuši. Dobra stran lepljenja parne zapore na zid je tudi ta, da zid vsrka eventuelni kondenz, ki bi pripolzel po parni zapori. Pri nameščanju parne zapore je treba razmišljati tudi o možnosti kondenza, večji paničarji naj razmišljajo tudi o meteorni vodi ki jo spusti (?) sekundarna kritina. Citat:da je pozimi bolj suh zrak kot poleti?Tu je vprašanje, kateri podatek gledaš. Tu imaš nekaj približnih podatkov, pa se sam odloči, kdaj je zrak bolj suh: - temperatura -10 st, vlaga 90% = 1,5 g/m3 - 0 st, 95% (megla) = 3,7 g/m3 - 22 st, 70% (kuhinja) = 12 g/m3 - 35 st, 50% = 18 g/m3 Re: streha na morju - som16 - 23.3.2012 soncnalunca, soncnalunca Napisal:se pravi, ce vas prav razumem, je ta formula, ki jo predlagajo ok, nima smisla vztrajti pri zracnem kanalu?osebno bi ti priporoćil, da vgradiš tervol (kameno volno) DP8 (80-100 kg/m3) ali vsaj konkurenčno; še kakšen "cm" izolacije zraven. Teža "kg/m3", da ti bo sprejel večjo količino toplotne energije sonca. Pravi "ataIBA" , da se dobijo doli na jugu vsi tipi izolacije; pozanimaj se pri dotičnem mojstru, ki ti bo zadevo izdelal. Re: streha na morju - firefly - 23.3.2012 Tudi namesto stirodurja bi lahko dal termotop oz. agepan... Re: streha na morju - Faros - 23.3.2012 @soncnalunca, kako je hiša grajena? Je stara, kamnita z debelimi zidovi? Re: streha na morju - soncnalunca - 24.3.2012 ja, kamnita z debelimi zidovi.... Re: streha na morju - soncnalunca - 24.3.2012 @faros: kaj so ti pa vgradili, da je tako ratalo? Re: streha na morju - soncnalunca - 24.3.2012 aja a pa zracni kanal ni povezan s problemi zaradi burje? Re: streha na morju - Faros - 24.3.2012 Mi smo dali klasicno streho brez kaksnih hokus pokus izolacij. Potrebno se je zavedati, da se kamnita hisa z debelimi zidovi poleti segreje kot pec (tam do konca junija se zdrzi, potem pa ze vse puhti in pomaga samo klima) in je treba to vrocino vsaj malo ''ven spravit'', nekaj skozi okna, nekaj pa tudi skozi streho. Ce imas dobro izolirano streho to ne gre. Pri nas je zjutraj ravno mansarda najhladnejsi del hise. Seveda tukaj, v Slo., niti ne pomislim na tako streho brez izolacije, doli se pa obnese. |
