TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija
+--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 22.3.2012
Vem da je bila ena nemska znamka; nisem 100% siguren, ce je bil Dimplex.
Zapomnil sem si, ker se je oseba razumljivo pritozevala, nato pa so ji celo rekli, da se glede na "starost" najbolj splaca zamenjati vse skupaj.
Najbolj zanesljivo bi bilo vprasati kaksnega nasega zastopnika (za Mitsu.Elec.; Daikin, Toshibo, Stiebel Eltron,...), koliko pridejo menjave skupaj z delom.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Lentus - 22.3.2012
Je bil inverter ali on/off?
@ Lentus
Stiebel Eltron tip WPWE 14kW
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 23.3.2012
opazovalec Napisal:
Anexate Napisal:Termosolarni paneli.
Nemške organizacije za zaščito in svetovanje potrošnikov so na modelnih hišah preizkusile kakšno desetino kombiniranih sistemov različinih proizvajalcev (z zalogovnikom).
Približna koristna površina ploščatih kolektorjev 14m2; namen sanitarna topla voda ter podpora ogrevanju.
Najbolj učinkoviti sistemi so dosegli 30% pokritje toplotnih potreb. Najbolj so se obnesli ploščati sistemi (npr. Wagner Solar, Viessman).
Modelna hiša: potreba ogrevanja cca. 9.200-10.000 kWh letno; potreba tople vode 3.000kWh/letno, izgube zalogovnika 644kWh/letno.
Glede na to kako so zajeli obdobje je "dobiček" takega sistema od 4.600kWH-5.500kWh/letno.
Cena sistema je okrog 8.000€ (subvencije je pri nas malo čez 2.000€).
Za Primorsko bi se zadeva morala odlično obnesti.
Če štejemo, da tak sistem traja cca. 30 let bi bil strošek na 10kwh (1l nafte) cca. 0,54€.
Mnenja?
Sam sem naredu par takih preračunov in sem prišel na tako ceno (cca 5 centov/kWh)...
(10.000+3.000)*0,30 = 3.900 kWH :oops:
Modelna hiša: 10.000 kWh ogrevanje + 3.000 kWh sanitarna voda
Termosolarni paneli, 30% pokritje potreb:
Investicija 6.000 EUR
vzdrževanje letno 60 EUR
trajanje 30 let
TČ zrak voda, letni COP 2,5
Investicija 7.000 EUR
vzdrževanje letno 70 EUR
trajanje 15 let
v 30 letih rabimo 2 TČ
cena kWh elektrike: 11centov
Koliko centov trenutno stane kWh energenta ogrevanja in priprave SV modelne hiše z upoštevanjem investicije in vzdrževanja:
9,2 centa - kWh v 30 letih z dvema TČ + termosolarni_paneli (30%)
10,3 centa - kWh samo s TČ
( 6,7 centa je cena kWH dobljene s termosolarnim panelom)
Mi daš podatke o ceni investicije termosolarnih panelov za hišo, ki rabi 20.000 kWh za ogrevanje in TSV, da bi pokril 30% potreb? 10.000 EUR z odšteto subvencijo?
Ali bi jih pri taki hiši pokril tudi cca 30% potreb z njimi?
Standardna stara slabše izolirana 200m2 hiša: 21.000 kWh ogrevanje + topla sanitarna voda
Investicija 10.000 EUR z odbito subvencijo
vzdrževanje letno 100 EUR
trajanje 30 let
TČ zrak voda, letni COP 2,7 (Daikin HT)
Investicija 9.300 EUR
vzdrževanje letno 93 EUR
trajanje 15 let
cena odjema kWh elektrike: 11centov
Koliko centov trenutno stane kWh energenta ogrevanja in priprave SV z upoštevanjem investicije in vzdrževanja:
8,3 centa - kWh v 30 letih z dvema HT TČ + termosolarni_paneli (30% pokritje)
8,9 centa - kWh samo s TČ
( 6,9 centa je cena kWH dobljene s termosolarnim panelom)
Termo solarni sistemi za podporo ogrevanja se splačajo.
Teoretično se še bolj se splačajo tistim, ki ogrevajo na k.olje ali plin, samo jaz bi najprej te energente eliminiral.
Bil sem prehiter, in sem naredil računsko napako (lapsus). :oops:
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 23.3.2012
Nemci so preverili sisteme kombinacija TČ+termosolarni paneli; zadeva se ni obnesla zaradi preveč kompleksne regulacije (sistem kot celota ni deloval kot je izgledalo na papirju).
Kar se tiče samih termosolarnih panelov je potrebno povedati, da se ta tehnologija obnese predvsem pri starejših slabo izoliranih zgradbah, medtem ko je v bistvu brezpomensko pri modernih nizkoenergijskih objektih.
Zakaj?
Starejše hiše potrebujejo ogrevanje vse do maja.
Nizkoenergetske hiše pa v bistvu pravo ogrevanje zaključijo že sredi marca; za samo dogrevanje se nato cena termosolarne panela (koristni kWH) ne izplačajo onkraj sanitarne vode.
Se pravi, da dec.,jan.,feb., imamo ertrag cca. 65L nafte (za vse tri mesece skupaj; celinska Slovenija).
V bistvu se tako solarna tehnika izplača samo tam, kjer se porabijo večje količine tople vode v prehodnem ter poletnem obdobju.
:?: KOLIKŠEN delež potreb bi torej s klasično hišo pokrili celinskem(sončnem) delu Slovenije?
40% Idea :?:
saj to je najtežje vprašanje pri tem sistemu; odvisno od tipa hiše oziroma kakšne potrebe po gretju ima; pri starih hišah je privarčevana količina olja znatno višja kot pri nizko-energetskih.
Oziroma pri nizkoenergetskih je predvsem segrevanje sanitarne vode tisti "dobiček".
Poglej vreme sedaj; pa smo sredi marca; kaj naj delam s kolektorji?? naša hiša je srednje izolirana, pa nimam več kaj greti.
Nabava termosolarnih panelov se v sklopu TČ še ne splača :!:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarnipaneliunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarnipaneliunichr("46")xls]termosolarni_paneli.xls[/url]
Pri termosolarnih panelih je mogoče bolj smiselno vzeti:
1. pridobljena koristna energija
2. strošek sistema
dec+jan+feb=45kwh/m2 (za vse tri mesece skupaj)
Za sodobno hišo je izven teh mesecev nato potreba po gretju minimalna, in račun se nanaša bolj ali manj na sanitarno vodo.
ja, vzel sem:
nabavno vrednost
vzdrževanje
dobljeno potrebno energijo
vloženo plačljivo energijo
Vprašanje je samo:
koliki delež potrebne energije letno za ogrevanje+TSV se da pokriti s paneli in koliko ta dograditev stane v primeru večjega potratnega objekta na sončni celinski legi za cca 10k EUR - dograditev panelov?
40% ?
50% ?
Saj to je tisto; spremenljivka je preveč odvisna od objekta; koliko dogrevanja ta rabi izven teh trem mesecev, ko ne dobiš skoraj nič.
14m2 najboljših ploščatih kolektorjev naj bi tako v 25 letih privarčevalo 110.000 primarne energije (nafta); vendar!!
tukaj je potrebno upoštevati da 750L zalogovnik letno vrže proč cca.640kwh (64l nafte) ter da so všteli res veliko količino energije za toplo vodo 3.000 kwh; obe vrednosti pa nas približajo 365L nafte.
Ko sem to izračunal je bilo gretje ne vem kje. 18.750kwh na 25 let (75l nafte letno za samo gretje).
Seveda lahko sedaj nekdo očita, da je tudi sanitarna voda gretje, vendar bi opozoril, da je otrebno upoštevati, da se kopamo tudi poleti; koliko je torej "zimske energije" ???
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Fery - 23.3.2012
Kompleten zgornji post je čisto zavajanje in bedarija.
Kam vrže zalogovnik toploto? K sosedu? Sicer jo, v tvojo vednost, vrže ven veliko več, kot si navedel, ampak ostane v hiši.
V zimah, kot je letošnja, lahko računaš letni izplen (recimo marec - marec), pri 10 k solarnem sistemu, 75 - 80 %.
Naša bajta je brez TČ ali kakršnegakoli ogrevanja dosegala celo zimo 19 stopinj (zelo blizu projektne temperature nekaterih ludih projektantov). Zgolj s kolektorji, investicija 3k.
A kupuješ kolektorje samo za zimsko energijo?
Nove, varčne bajte, porabijo več energije za sanitarno vodo, kot za ogrevanje bajte ergo to ni zanemarljiv faktor. Sploh če ti TČ žre 110 W/h, samo zato, da tuhta, kdaj bo treba segreti vodo.
Itd, itd, itd.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 24.3.2012
Nabava termosolarnih panelov se v sklopu TČ večinoma še ne splača,
razen pri energijsko potratnih objektih predvsem na visokotemperaturnem radiatorskem gretju in pri objektih, kjer se porabi enormna količina sanitarne/bazenske vode.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarni_paneliunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarni_paneliunichr("46")xls]termosolarni_paneli.xls[/url]
