Vgradna led lučka s stikalom - Print verzija
+--- Tema: Vgradna led lučka s stikalom (/showthread.php?tid=43030)
Re: Vgradna led lučka s stikalom - mirator - 12.11.2016
Imaš pa tudi svetilke na daljinski vklop. Mislim, da je ean ocean program celo brez baterijski.
Re: Vgradna led lučka s stikalom - arbajter - 12.11.2016
Ob 13:15 ima tudi ta predlog, pa kot kaže ni rešitev.
Re: Vgradna led lučka s stikalom - Migaj - 12.11.2016
kaj pa tole? - a lahko kdo razloži, če z enim daljincem lahko krmiliš dve žarnici?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://greenlight.si/led-zarnice/gu10?product_id=832&sort=p.price&order=ASC">http://greenlight.si/led-zarnice/gu10?p ... &order=ASC</a><!-- m -->
PS
a tale gips-fixx drži npr ogledalo?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=jUBtAnf4gFs">https://www.youtube.com/watch?v=jUBtAnf4gFs</a><!-- m -->
Re: Vgradna led lučka s stikalom - arbajter - 13.11.2016
Varianta na toji povezavi ima na sliki sicer dve žarnici, zato da se vidi še vrsta priključka (GU10), daljinec je pa uparjen le z eno žarnico. Morebiti varianta z nakupom dodatnega učljivega daljinca, na katerega sprogramiraš vseh šest luči.
Pritrditev na gips steno rabiš pa za kaj? Koliko kilogramov bo viselo na vijaku?
Kaj pa sistem sidranja na spodnji sliki? Realno je najboljši in najbolj varen.
Re: Vgradna led lučka s stikalom - laso - 17.11.2016
Kako napreduje lučka Migaj?
Re: Vgradna led lučka s stikalom - Migaj - 21.11.2016
rgb žarnico GU10 vklapljam/izklapljam z daljincem -bela je bolj tako, ostale barve pa so zanimive
Re: Vgradna led lučka s stikalom - arbajter - 22.11.2016
Od take žarnice nikoli svetlobe. Eno žarnico z enim daljincem, kajne?
Re: Vgradna led lučka s stikalom - Migaj - 22.11.2016
morda se na enega daljinca lahko poveže obe lučki v istem prostoru?
Ne bo šlo. So tovarniško uparjeni. Daljinec in pripadajoča lučka. Morda z kakim učljivim daljincem, da ga naučiš prižigati več svetilk skupaj. Ali pa z kakimi Brežičnimi stikali, katere lahko skriješ v luknjo pod knauf in jih z enim daljincem prižigaš. Ta opcija pa obstaja in je odprta za XX število luči na enega ali več daljincev.
Re: Vgradna led lučka s stikalom - Migaj - 5.12.2016
Deluje, obe sosednji rgb GU10 reflektorčka lahko reguliram z istim daljincem -končno namontiral še drugo svetilko.
Ter še tri v drugem prostoru, ki pa so GU9 in imajo hvalabogu stikalo.
