Potrebujem nasvet! - Print verzija
+--- Tema: Potrebujem nasvet! (/showthread.php?tid=43027)
Re: Potrebujem nasvet! - Žerjavar - 13.3.2012
Citat:da na lego privijačim gips plošče
Lega se napram zidu vedno nekoliko premika. Ko boš dal čez notranji omet, ti bo razpoka lepo pokazala, kje je spodnji rob lege.
Re: Potrebujem nasvet! - cajko - 13.3.2012
zravo.da ne odpiram nove teme,bi še jaz vprašal,ker imam pa v mansardnem stanovanju še zložen les po stopu,tist k je bilo ful moderno včasih,me sedaj zanima če bi lahko kar čez ta les privijačil knauf?nad lesom imam folijo in izolacijo,pod les bi položil knauf?
Re: Potrebujem nasvet! - firefly - 14.3.2012
Lahko (če je les na dovolj močni in pritrjeni konstrukciji). Možnost pokanja spojev obstaja...
Re: Potrebujem nasvet! - dejans.mb - 14.3.2012
cajko Napisal:zravo.da ne odpiram nove teme,bi še jaz vprašal,ker imam pa v mansardnem stanovanju še zložen les po stopu,tist k je bilo ful moderno včasih,me sedaj zanima če bi lahko kar čez ta les privijačil knauf?nad lesom imam folijo in izolacijo,pod les bi položil knauf?
Seveda lahko, pazit moraš le da bo lesen strop nosil knauf...da se ti kasneje ne povesi kje ali kaj pade na glavo....jaz sem imel isti primer doma, sem leseni strop dodatno privijačil z xxxx vijaki, tako, da sem potem brez skrbi na to obesil knauf.
Re: Potrebujem nasvet! - cajko - 14.3.2012
ja saj to sem mislil preden dam knauf gor še prej dodatno privijačit lesen strop na škarje in nato knauf.sam še ne vem ali bi bilo fajn dati tudi parno zaporo pred knaufom ali nič?a ti kej poka knauf sedaj ko je na lesem stropu?lp
Re: Potrebujem nasvet! - cinik - 14.3.2012
Strojnik,
Sem imel obraten problem kot ti - lega na zunanji strani (torej več izolacije). Na spodnjem linku najdeš kaj je pri meni ratalo na koncu. Žerjavar je preračunal tudi difuzijo (še enkrat hvala).
Pri meni je mavčnokartonska plošča lepljena na "parapet". Parna zapora pa gre po notranji strani do ca. sredine venca. Prepričal sem se da so stik dobro zalepili. Vmesni prostor med parno zaporo in lesom je zapolnjen s stekleno volno. Med lego in vencem je purpena. Žerjavarjev preračun kaže, da sestav zaradi parne zapore z notranje strani ni problematičen.
Kako bo s pokanjen ne vem. Morda pa je kaka opcija tudi v smislu podkonstrukcije na zidu, ki bi ta problem omilila.
Ti bolj razmišljaš v smer ometa tudi po "parapetu" (glede na prvi post), sam sem se odločil za mavčnokartonske plošče iz razloga, da ostane nekaj več manevrskega prostora za sestavit linije med poševnino in vertikalo. Nobena streha ni 100% geometrijsko pravilna. Tudi moja ni bila. Odločitev je iz tega stališča bila pravilna (cenovno bi bilo ugodneje ometati). Je pa posledično ponekod ostalo nekaj zraka med opeko in mavčnokartonsko ploščo (lepilo se ne nanaša ploskovno) ponekod tudi kaj več kot je potrebno samo za lepilo. Tega nisem preračunal glede difuzije vodne pare, tako da je to potencielani kiks ali slaba točka, a dvomim saj tak sestav stene ni nič neobičajnega.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=20518&start=225">viewtopic.php?f=35&t=20518&start=225</a><!-- l -->
"nad lesom imam folijo in izolacijo" = nobene dodatne folije med les in plošče
Re: Potrebujem nasvet! - zoli - 21.3.2012
Jaz pa predlagam, da steno pod lego oblečete z gips ploščami, ki jih prilepite na steno, na lego se ne pritrjujejo, zgoraj pa se privijačijo v u profil, ki se privijači na gips ploščo na poševnini..
tako sta gips in lega ločena in lega lahko diha po svoje, za gipsom pa lahko še izolirate s tervolom. upam, da j razumljivo.
