Toplotna črpalka - katera - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - katera (/showthread.php?tid=42792) |
Re: Toplotna črpalka - katera - bohinc - 23.2.2012 Se pravi narediš 15m vrtine voda ima 7stC ali manj in nima veze z ekonomiko!? Kdor kaj prodaja in ponuja naj odgovori na vsa vprašanja in pomisleke po točkah, ki jih je zastavil začetnik1(ali kdorkoli drug). Ne da se potem ponavadi debata obrne v čisto drugo smer in neko nabijanje..... Re: Toplotna črpalka - katera - doli80 - 23.2.2012 bohinc Napisal:Se pravi narediš 15m vrtine voda ima 7stC ali manj in nima veze z ekonomiko!? Veliko odgovorovje že dobil.MOj predlog pa je dapokliče lokalnega monterja.In ga nj povabi na ogled domov od njega bo največ izvedel,ker tko preku foruma je težko govoriti nekaj na pamet..... Re: Toplotna črpalka - katera - Migaj - 23.2.2012 začetnik1(ca) ogrevanje bo prek talnega gretja? malo več opisa objekta in mikro lokacije bi bilo dobro navesti, klet?, število etaž, izolacija tla, stene,kapca, okna, osončenje,...rel.visoka vlažnost? projetne izgube? da bi vam svetovali alternativne primerne TČ zrak voda in voda voda. Re: Toplotna črpalka - katera - g.o.dizzle - 23.2.2012 Bohinc, ne se jezit.. napisal sem voda mora imeti vsaj 8C, če ima manj, se kaj veliko o ekonomiki sploh ne moremo pogovarjat, razen če gremo v drug ukrep, neke vrste kompromis.. ampak takih primerov, da bi imeli podtalnico <8C v praksi ni. Sicer pa, tako kot je ugotovil doli80, treba bo pokicat izvajalca, ki vsaj približno ve kaj dela, pa bo začetnik1 v enourni seansi prišel do 10x več informacij kot v enem mesecu, ki ga bo prebil z branjem tega foruma, kjer roko na srce kot novinec ne veš kdo je kdo, vsi pa so pametni tako da glava boli... Re: Toplotna črpalka - katera - zacetnik1 - 23.2.2012 Saj v tem je ravno težava, vsak monter, vsak trgovec zagovarja svoje. Kolega ima novogradnjo 150 m2, vredu izolirano, najboljšo toplotno črpalko (po zagotavlanju lokalnega monterja) pa povprečno pokuri za 900 euro elektrike , samo za ogrevanje s TČ zrak voda. Jaz imam skoraj 250m2, izolacija pod ploščo 10cm stirodurja, fasada 15cm, okna troslojna, mansarda 30 cm, talno povsod. Vsi obljubljajo porabo pod 800 euro, ravno zaradi tega sem v dilemi. Ni mi dajati npr 8000 evrov za TČ, ko pa dobim preverjeno peč na peleta za 3000, pa me brigajo zime z nizkimi temperaturami glede COP-a TČ, pa še neobremenjen bom z različnimi nastavitvami TČ. Sosed ima hišo 300M2, brez izolacije pa pokuri 6 ton peletov (1200 evrov), brida ga izolacija, briga ga TČ, kupil je gorilec za 800 evrov ga instaliral na 20 staro peč, ter veselo kuri že 3 leto. Zaradi tega vsega je moja dilema TČ. lp Re: Toplotna črpalka - katera - Migaj - 23.2.2012 Ja, samo ni samo Termia(ki ima gotovo širok spekter različni vrst TČ in različnih moči) izmed katerih bi se začetnik1(ca) za predlagano s trani človeka od Termie morala odločiti. Čeprav vem in verjamem, da so Termia kvalitetne TČ, so tu tudi Dimplex, da drugih ne omenjam. Zakaj sem omenil slednjo, ker je tudi (zelo renomiran) monter iz bližnjih Černelavcev. No pa do Vojnika tudi ni daleč. Predlagam, da si pridobiš vsaj 2 predračuna različnih firm za TČ voda voda. Ker prebiraš teme o TČ, že veš, da pod 12k toplotne črpalke voda voda na ključ najbrž ne bo. Druga varianta so TČ zrak voda. V primeru odločitve za slednjo, bi se (vsaj jaz) zgornjih dveh firm izognil, ker je investicija podobno visoka kot pri voda voda. Za tak denar pa je bolje vgraditi voda voda, če imaš za to dobre pogoje. :wink: Torej druga varianta je lahko cenejša (klima) TČ v primeru talnega npr. Toshiba Estia 11kW, kjer bo investicija skoraj polovico nižja, skupna poraba pa večja za cca 25%, kar je letno cca 120 EUR več, oz skupaj pod 600 EUR letno za ogrevanje in toplo vodo po zdajšnih cenah pri ugodnih ponudnikih elektrike. Odločitev pa naj bo v vsakem primeru vaša. Poglej(te) mojo porabo v drugi temi, simulacija na podlagi (doslej) 8 mesečne porabe, kaže na 8.300kWh letno s Tč zrak voda za ogrevanje podobne kvadrature stare 3x slabše izolirane bajturine na radiatorjih in pripravo tople vode za 4, pa porabe ostalih uporabnikov foruma. Pri vas po mojem več kot 5.000kWh(talno) ne more iti letno z ustrezno TČ zrak zrak oz. ne več kot 4.000 do 4.200 s TČ voda voda. Sem pa samo uporabnik in ne izkušeni strokovnjak/zastopnik/prodajalec Re: Toplotna črpalka - katera - doli80 - 23.2.2012 zacetnik1 Napisal:Saj v tem je ravno težava, vsak monter, vsak trgovec zagovarja svoje. Kolega ima novogradnjo 150 m2, vredu izolirano, najboljšo toplotno črpalko (po zagotavlanju lokalnega monterja) pa povprečno pokuri za 900 euro elektrike , samo za ogrevanje s TČ zrak voda. Re: Toplotna črpalka - katera - doli80 - 23.2.2012 zacetnik1 Napisal:Saj v tem je ravno težava, vsak monter, vsak trgovec zagovarja svoje. Kolega ima novogradnjo 150 m2, vredu izolirano, najboljšo toplotno črpalko (po zagotavlanju lokalnega monterja) pa povprečno pokuri za 900 euro elektrike , samo za ogrevanje s TČ zrak voda. Tebi je lahko govoriti.Postavi se v kožo nas monterjev in prodajalcev.Ni vsaka hiša ista in vsaka hiša nepokuri isto kurjave...... Moje mnenje dj peč na drva+laddomat+zalogovnik. Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 23.2.2012 Mislim, da je peč na pelete zelo dobra investicija, saj stane okrog 2200-3000 eurov, poraba glede na nafto je cca 50% ceneje, tako, če to vse skupaj seštejeomo , je to trenutno med najboljšimi investicijami, seveda rabi človek še malo prostora za pelete, pa malo dela ješe zraven vsak teden s polnjenjem in čiščenjem.... No dimnik tudi nekaj stane, pa še vedno je ugodna investicija... Re: Toplotna črpalka - katera - Migaj - 23.2.2012 Zdaj me pa res zanima koliko stane: - peč na pelete z montažo (kakšna peč je to nizko temperaturna?) - in priklopom na ogrevalne cevi - a je tu potrebnen mešalni ventil z motornim pogonom in nastavitvijo krivulje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature? - izolacija cevi - regulacijo ogrevanja (sobni temostat) - dimnik - dimniški priključek ..... Vse na ključ. Dvomim, da je vse to pod 5,5k kolikor cca stane Eatia 11 z odbito subvencijo - vgraditev kompet na ključ z dodatnim termostatom in dod.el.grelci. *brez bojlerja za sanitarno vodo in povezave na njega Re: Toplotna črpalka - katera - pedenjdeklica - 24.2.2012 zacetnik1 Napisal:Saj v tem je ravno težava, vsak monter, vsak trgovec zagovarja svoje. Kolega ima novogradnjo 150 m2, vredu izolirano, najboljšo toplotno črpalko (po zagotavlanju lokalnega monterja) pa povprečno pokuri za 900 euro elektrike , samo za ogrevanje s TČ zrak voda. In katero pumpo ima tvoj kolega Re: Toplotna črpalka - katera - zacetnik1 - 24.2.2012 Termotehnika Re: Toplotna črpalka - katera - bohinc - 24.2.2012 Po skopih podatkih o kolegu,sem mnenja, da pokuri preveč. Imam isto firmo, več kvadratov, slabo izolacijo pa povprečno pokurim isto kot on (prej cca2700 litrov kurilca). Tudi meni je montiral lokalni monter- ni pa hotel določiti moči naprave, ker je rekel, da je najbolje da jo določi strokovnjak iz firme ( je pa res - sto ljudi sto čudi). Taisti monter je sebi lani montiral peč na pelete (ravno zato, da bo vedel dajati ljudem verodostojne podatke) in ko zdaj primerjava porabo(vključeno z x faktorji) pokuri z peleti malce več kot jaz. Če kolegu ne zna lokalni monter izboljšati nastavitve naj se obrne na firmo, kjer bodo ustrežljivo poizkusili poiskali vzrok. Isto bi veljalo vsem ostalim, pa naj gre za kakršenkoli nakup in reklamacijo. Šele nato iščimo pomoč drugje. Roka roko umije obe pa obraz. Re: Toplotna črpalka - katera - sassapo - 24.2.2012 Cena za vse ogrevalne sisteme v enakem kakovostnem razredu je približno enaka, kajti potrebno je upoštevat celotno investicijo v kurilnico, ne samo kotla ali TČ. Investicija v kvalitetno kurilnico na trdo kurivo, če je le ta narejena kot veleva stroka je ponavadi celo višja od TČ. Re: Toplotna črpalka - katera - srecpec - 25.2.2012 stanujem v bloku 9 stanovanj priblizno 480m2 olje je cedalje drazje racunamo na TČ nekje 44kw mogoce tudi vec in 1000l bojler za toplo vodo ko ste strucnjaki prosim za nasvet sedaj porabimo nekje 7-8000l olja blok je star 30 let zunanja fasada je 5 cm stiropora podstresje je 10 cm tervola morda nekje tudi vec so nekateri dodatno izoliral |
