Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj (/showthread.php?tid=42753)
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - audio - 20.2.2012
Klet je za stare čase, to je bolj produkt socializma, sedaj se to opušča, pri pasivni hiši pa je po pravilu ni, če je se zadeva izredno zakomplicira... , tako, da klet odsvetujem absolutno....
Kurilnice danes niso več kot so bile nekoč..., za TČ rabite 0,6 m2 , kot, da bi imeli en hladilnik....
Nekdo, ki zida hišo in se predčasno vseli, se pravi, da ni naredil fasade, bi zato moral uporabljati posebno opeko , termo malto in narediti znotraj termo omete, ne pa kot vidim običajni modularec pa navadno betonsko malto in vidne betonske toplotne mostove in še veliko balkonov, kar je popolnoma socialistično, absolutno nerazumevanje gradbene fizike....
Potem pa vlaga in plesen kraljujeta in rosna okna.....
Zato pa obstajajo forumi in striček Google, da se malo informirate....
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - vincent - 21.2.2012
Nič ne vemo kako temperaturo so spuščali v talno...če jih je zeblo, bi pač dvignili dvižni vod.
Je pa tako...hiša neizolirana, klet neizolirana, mansarda neogrevana in neizolirana...stzaje imajo pdobno igluju....zmezano nekaj na kup pa zdaj noter živijo. Tako da...če so imeli 20 sotpinj je povsem OK (glede na razmere).
Bojo pač mogli nalepiti na strop kleti 10 cm stiroporja - ni nek strošek, pa še sam lahko anrediš...torej to ni sporno, identično je na stropu nadstropja, kjer živijo....po tleh mansarde lahko položijo stekleno volno (vsaj 10 cm), ki jo z nečim pokrijejo (da se ne bo zaprašila) in jo kasneje to isto volno porabijo za izolacije mansarde, ko se bo ta del delal. Tako jim na koncu ostanejo zgolj enizolirane stene, ki jih bojo pač izolirali, ko bo denar...če porihtajo tla in strop bojo tudi temperaure povsem druge kot do zdaj.
Kar se pa tebe tiče...siporeks je že sam po sebi mnogo bolj izolativen material, in ni nikakršne bojazni, da bi zmrzovali...v primeru kleti oz. neogrevanega zgronjega nadstropja pa se splača narediti kot zgoraj opisano..ker beton pa je odličen prevodnih toplote in toplota pošteno uhaja.
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - xgego - 21.2.2012
audio Napisal:Klet je za stare čase, to je bolj produkt socializma, sedaj se to opušča, pri pasivni hiši pa je po pravilu ni, če je se zadeva izredno zakomplicira... , tako, da klet odsvetujem absolutno....
Mi imamo klet in mi ni žal centa zanjo, res je da je teren takšen da mora biti podkleteno ampak tudi če bi imel nekje na ravnem bi delal klet. kaj pa če bo kaka vojna pa imaš zaklonišče Smile
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - zelenec - 21.2.2012
Klet je čisto fajn, če je dobro izolirana (hidro in termo). Hmm, le zakaj si toliko živali v naravi gradi svojo klet? Tudi naši predniki so živeli v kleteh (jamah) Narava že ve! Audio pa se bo še naučil. :wink:
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - FranciZ - 21.2.2012
Mata Napisal:Mi bomo zidali s siporeksom 40 cm, vendar bomo tudi verjetno par let brez fasade, ker bo zmanjkalo denarja. Sedaj me skrbi, da če bomo dali talno gretje po celi hiši, da nas bo zeblo. Smo bolj zmrznjeni. Hvala za nasvete.
Če bo talno dovolj na gosto, vas zeblo ne bo !
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - patriot35 - 21.2.2012
S talnim gretjem ogrevam prtličje 180 let stare hiše z 70 cm debelimi kamnitimi zidovi.
stanje je bilo tako. Pred viškom te zime, ko je bilo cca 14 dni okoli -10, je bilo v hiši prijetnih 22 stopinj, temp dvižnega voda 35 st. C. Potem pritisne mraz, 10 dni je bila temperatura zunaj podnevi -10, ponoči tudi do -17. Temp dvižnega voda 40 st. C, zadnje dva dni mraza je v hiši padla temperatura na 20 st. Takrat sem moral zakuriti krušno peč, da sem vzdrževal temperaturo prostorov na cca 21 st. Sedaj je sped tem dvižnega voda 35 st.
Da se ogrevat tudi stare hiše s talnim gretjem, nimam pripomb. Talno gretje se je v mojem primeru izkazalo kot nezadostno v tem odbobju mraza, ker sem moral kuriti še krušno peč. Tako pač je. Rezervni način ogrevanja ali pa dogrevanja pa mora imeti v mislih vsak lastnik hiše. Kaj bi bilo, če bi zmanjkalo elektrike za par dni? To pa mora razmisliti vsak "kurjač" ki kuri na drva ali pa na štrom.
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - Žerjavar - 21.2.2012
Citat: Dvižni vod ni pomemben, ker ga talno požre v celoti, povratni pa je ponavadi stopinjo ali dve nad temperaturo v bajti.
Tu si bil zaveden, če je lastno spoznanje, pa v zmoti.
S toplo vodo, ki se v estrihu ohlaja, je treba dovesti potrebno količino toplote, da se pokriva izgube iz prostora. Da se ta toplota prenese iz estriha v prostor, mora imeti površina tal določeno temperaturo - zato je potrebna določena povprečna (dovod + odvod)/2 temperatura vode v ceveh talnega. Da bi bilo ogrevanje ravno ustrezno, mora biti pri višji temperaturi dovoda ustrezno nižja temperatura odvoda in obratno.
Količina toplote akumulirane v vodi je odvisna samo od količine vode in temperaturne razlike. V talno gretje lahko spustimo 1 m3 vode na uro in se bo ohladil od 32 d0 26 stopinj ali pa 3 m3/h, ki se bo ohladil od 30 do 28 stopinj - v obeh primerih bo povprečna temperatura vode 29 stopinj. Temperatura povratne vode ni neposredno odvisna od notranje temperature zraka.
Citat:Klet je za stare čase, to je bolj produkt socializma, sedaj se to opušča, pri pasivni hiši pa je po pravilu ni, če je se zadeva izredno zakomplicira... , tako, da klet odsvetujem absolutno.
Tvoje mišljenje.
Če nekdo želi pasivno hišo in hladno klet, nič lažjega:
- naredi klet (delno) v zemlji, do 50 cm pod površino zemljine jo toplotno izolira.
- na stropno ploščo kleti da toplotni izolator (stirodur, penjeno steklo, ....)
- naredi temeljno ploščo in na njo pasivno hišo.
Sama pasivna hiša bo kvečjemu cenejša (izkop, tampon), imaš pa zelo uporabno hladno klet pod hišo brez izgube površine parcele.
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - bbs - 21.2.2012
pravilana kombinacija je talno + stensko na notranjih stenah.
Seveda pa je zlato pravilo: najprej dobra izolacija, potem pa je vse možne kurjave malo.
sam imam 40cms siporex brez dodatne izolacije. ter 3 slojna lesena okna. se mi je bolj smiselno zdelo investirati v šibko točko ovoja, to so okna in zaščita toplotnih mostov kot pa v dodatno izolacijo 40ke.
lep prijeten sončen dan!
[quote="bbs"]. se mi je bolj smiselno zdelo investirati v šibko točko ovoja, to so okna in zaščita toplotnih mostov kot pa v dodatno izolacijo 40ke.
[quote]
a to imaš ti kak nasin pilotski objekt da rabi za 40 jurjev izolacije? :twisted:
Oken je za 40 kvadratov, sten pa za 250 kvadratov..tako da..o smislenosti se da razpravljati :wink:
(je pa še najmanjši strošek pri vgradnji oken dat zraven 300 EUR za 3 slojno zasteklitev..to je še najmanj kar lahko storiš).
Re: Talno ogrevanje - ne ogreje dovolj - anton špeh - 21.2.2012
V vsaki hiši more bit klet.al za bunker al pa ko greš nadevat v peč da ga lahko spotoma 2deci butnešSmile
