Esal Valovitka 5 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Esal Valovitka 5 (/showthread.php?tid=42743) Strani:
Re: Esal Valovitka 5 - simon13 - 20.2.2012 ojla! Jaz imam podobno velik prostor, v katerem je 25 krav. Hlev je odprtega tipa, zaprt iz treh strani, južna stran pa je odprta. Višina kapa je 4m, višina slemena pa nekje 6m. Po mojih izkušnjah ni potrebno nobene sekundarne kritine, samo valovitke, v slemenu pa navadna pločevina. Ostrešje se bo tako najlažje osušilo od morebitnega vdora snega ali vode. Ob nedavnem sneženju mi je severni veter kar lepo napihal vsako špranjo pa se nisem preveč sekiral, saj se bo skozi reže pač vse lažje osušilo. Za živali se pa ne sekiraj, samo dovolj suhe stelje jim zagotovi, pa bo vse ok. Re: Esal Valovitka 5 - Žerjavar - 20.2.2012 Citat:Hlev je odprtega tipa, zaprt iz treh strani, južna stran pa je odprta.V prešnjem primeru sem razumel, da je hlev sicer zaprt (ne bo oken), da pa računa na prepih skozi kritino. Kar se tiče možnosti kondenza, je to velika razlika. Re: Esal Valovitka 5 - corbica - 2.9.2014 L.P. Ker je naslovna tema za valovitko 5, imam nekaj vprašanj za samo izvedbo. Objekt je garaža naklon 7 stopinj, kritina pa bo valovitka 5. Garaža bo zaprta z izolacijo (cca. 5 cm ), streha bo brez sekundarne kritine, lokacija štajerska. Zanima me predvsem pri kapu, ker so mnenja različna, ali se za nepodeskano ostrešje, se pravi brez sekundarne kritine, da odkapna pločevina ali ne? late so 5 x 8 (štafli), kako se pritrdijo na špirovce?(8 cm navpično ali vodoravno na špirovec-upam da je razumljivo). Hvala Re: Esal Valovitka 5 - Žerjavar - 2.9.2014 Citat:garaža naklon 7 stopinj, kritina pa bo valovitka 5. Garaža bo zaprta z izolacijo (cca. 5 cm )Priporočam, da daš sekundarno kritino (pp folijo) kar na špirovce in čez late. Pri tako majhnem naklonu lahko veter požene vodo po plošči navzgor in bo pri prekritju med dvema ploščama pritekla v toplotno izolacijo. Veter 100 km/h potisne vodo v višino 6 cm, kar je v dolžino poševnine dobrega pol metra. Pod toplotno izolacijo obvezno folijo pz. Re: Esal Valovitka 5 - corbica - 2.9.2014 L.P. Nevem če sva se prav razumela izolacija 5 cm bo na stenah objekta, sama streha ne bo nič toplotno izolirana, se pravi da se bodo z notranjosti garaže videli špirovci, v tem primeru verjetno ne rabim folije ali? Bo pa sama valovitka ob vzdolžnih preklopih tudi zatesnjena z namenskim kompromiranim trakom BG1. Pri latah pa se teh 8 cm postavi pokončno ali leže na špirovce? Hvala Re: Esal Valovitka 5 - Žerjavar - 2.9.2014 Citat:Nevem če sva se prav razumela izolacija 5 cm bo na stenahSe nisva mogla razumeti. Sprašuješ o strehi in ne poveš, da je izolacija samo na steni. Sekundarna kritina (pp folija) te stane 1 E/m2. Če verjameš da bo namenski trak zadržal vodo? Če slučajno ena plošča poči in jo boš šel takoj zamenjat? Sem samo priporočal sek.kritino. Re: Esal Valovitka 5 - corbica - 2.9.2014 L.P. Tudi smiselno ja, imaš prav, glede lat in pa odkapne pločevine pa? Hvala Re: Esal Valovitka 5 - ataIBA - 8.9.2014 Žerjavar Napisal:Citat:Nevem če sva se prav razumela izolacija 5 cm bo na stenahSe nisva mogla razumeti. Sprašuješ o strehi in ne poveš, da je izolacija samo na steni. Sekundarna kritina pri valovitki ni potrebna, saj objekt ni podeskan. Le pri deskanju priporočam pp folijo in odkapno pločevino, ki v primeru zamakanja vodo spelje pred žlebom iz objekta. V primeru poškodbe kritine je folija samo ovira pri "pogledu navzgor" :wink: . Re: Esal Valovitka 5 - Žerjavar - 8.9.2014 Citat:V primeru poškodbe kritine je folija samo ovira pri "pogledu navzgor"Točno! Folija ti zakriva prelep razgled na spodnjo stran kritine, ki je ozaljšan s kapljicani vode, ki z veseljem padajo po avtu, občutljivi opremi na polici, ... Investitor pa naj zam izbira med pogledom na kapljice in suhim avtom. Citat:Pri tako majhnem naklonu lahko veter požene vodo po plošči navzgor in bo pri prekritju med dvema ploščama pritekla Re: Esal Valovitka 5 - ataIBA - 8.9.2014 Točno tako! Zato pa odsvetujem čisto pločevinasto kritino. Pri valovitki zaradi prezračevanja pod vali kapljic ni. |
