montažna hiša artos - Print verzija
+--- Tema: montažna hiša artos (/showthread.php?tid=427)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
- dominic - 22.9.2005
Ja mene tudi zanima kako je s konstrukcijo in materiali pri tej hiši. Sem se zanimal tudi za hiše Juting in potem povprašal pri dražji in uveljavljeni konkurenci zakaj so takšne cenovne razlike, pa mi je rekel, da je to tako kot avto. Lahko izbereš cenejšega ali pa dražjega.
Me pa zanima tudi kako je z garancijami na te hiše. Kdo bo dal garancijo? Nek d.o.o., ki obstaja 2 leti in ga morda čez 3 leta ne bo več?
Recimo po podatkih AJPESa Artos inzeniring d.o.o. obstaja od leta 2003 in je v letu 2004 po bilanci manj kot 20 mio prihodkov (sta to dve hisi ali ena?).
Prav tako Hisa Juting, ki je kot d.o.o. od zacetka leta 2004, prej pa so iste osebe imele Juting d.o.o. od leta 1998.
Jaz sem pri teh stvareh previden, ker se lahko se vedno zgodijo Meblesi in Orioni. Garancije za vec kot 5 let, pa ne morem resno jemat od podjetij, ki niso uveljavljena. Razen, ce obstajajo kaksni drugi nacini dajanja garancije.
- Anonymous - 22.9.2005
Zdravo Ferbec! :lol:
Skupna debelina stene je 32,3cm ,U-0,11w/m2K. Konstrukcija in sam izgled mi je všeč, razen, če si dovolj mlad in se ti ne mudi imaš šanso, da se zmeniš za naslednja leta gradnje. Arrow No jaz še vseeno upam, da ti bom oktobra lahko z veseljem sporočila o naši vselitvi in SREČI!!!
Ne verjamem, da ima Artos samo 20mio, sedaj ima v gradnji cca 10 hiš, pa izračunajta. Stene so 24cm, in ne 32cm. Gretje imamo na plin. Malo korajže je treba, če ne ne boš nikoli gradil. Čao!! :twisted:
- FERBEC - 22.9.2005
No mene sicer ta zadeva okolo garancije tudi skrbi, ampak je pač tko, da bo treba v današnjih časih tudi reskirat. O tem kaj in kako podjetja zdržijo na trgu se da debatirat v nedogled. Veliko pomeni, da veš kakšen material ti vgrajuje in kako dela. To je meni osebno najboljša garancija.
Res je imamo marles in podobna podjetja, ki pa gredo hitro lahko v stečaj enako kot mala podjetja.
Kakovost + stroka + učinkovit nadzor = garanacija
Nihče mi ne more dati 100% garancija. In še mogoče slabe lastnosti npr. Marlesa. Je bil kdo od vas ki ste kupili marlesko mogoče poleg pri izdelavi sten. Ste res prepričani da je tisto kar je vgrajeno res to kar vam prodajajo. Na trgu je se vse prevečkrat dogaja, da veliki najprej režejo stroške na kakovosti (primer Buggy in vem še kdo v forumu na temo pocinkanih žlebov). Je treba i nafutrat tud tajnice, pa svetovalce, pa direktorje in ne vem še koga.
Ne vem ali je gost zgoraj Marjana ali nekdo drug.
Če ste gradili steno 32 cm me zanima kaka je bila razlika v ceni v primerjavi z 24 cm. Ker so mi teli koeficienti zelo všeč. Predvsem zvočna izoliransot je mali luksuz.
p.s. se vsem opravičujem za NAPAČE ... hitre misli
- naboj - 23.9.2005
Lahko kdo vsaj pove kakšna je sestava stene v prerezu, tip konstrukcije (brune, skeletna, ...), izolacija?
- Anonymous - 23.9.2005
Še enkrat
Gradnja naše hiše ARTOS je zares zanimiva, ker se gradi na licu mesta; se ne sestavlja kot Marles ampak vidiš "tesarje" ki ročno zabijajo žeblje v les- cca 160kg pride na hišo!!!! Vidiš počasi kako raste naše življensko delo. Sama sicer nisem kakšen stručko v gradbeništvu, vendar s samo gradnjo sem se marsikaj naučila. Imamo slikce po fazah.
No, še tehnični podatki:
obodne stene za manj zahtevne klimatske razmere:
strukturni akrilni omet 0,8cm
stiroporne izolacijske plošče 6cm
O.S.B. nosilna plošča 1,8cm
lesena konstrukcija okvirja 15cm
PVC parna zapora
mavčno kartonska plošča 1,2 cm
skupaj debelina stene 24,8cm
Ogrevanje je na plin, kar se še kako izplača, tudi ekološko gledano, imamo pa še dodatno peč na trda goriva malo luksuza.
Kar se lesa tiče lahko povem, da smo imeli doma 400 let staro hišo, ki je imela leseno streho. Škoda, da je šla našemu župniku v nos kao podrtija poleg njegovga farovža in jo je dal podreti. Toliko še o cerkveni skrbi za naše kulturne dobrine, kajti ta hiša bi bila malo renovirana lep kulturni spomenik gradnji naših dedov.
Lep dan vsem skupaj Marjana :lol:
- andmer99 - 23.9.2005
Hm, koliko sem jaz gledal sestave razlicnih montaznih sten, mi osebno pri tej Artos sestavi stene ni vsec dvoje:
- pod stiroporjem je OSB plosca
- notranje stene so gips karton namesto gips vlakno
Se en pomislek: ali je ves vgrajeni konstrukcijski les globinsko impregniran ali ne?
Da se pa stene dela na samem gradbiscu pa jaz ne vidim ravno kot neko prednost: dlje traja in vse skupaj je v tem casu toliko bolj izpostavljeno vremenskim vplivom.
Pri sestavljanju marelske je tako, da ~1/3 sten dokoncno zaprejo z notranje strani na samem gradbiscu, tako da vsaj v teh stenah dejansko vidis kaj je noter. Res pa je, da za drugi 2/3 ne more natancno vedeti....
marja Napisal:Imamo slikce po fazah.
Bi se dalo fotomaterial objavit tu na forumu?
Hvala!
lpG
ARTOS-MARLES - Anonymous - 23.9.2005
Ne vem kako naj pošljem slikce na Pod svojo streho. Zanima me strokovna razlaga OSB plošče, kaj to je in zakaj je ARTOS slabša od "Marleske"
Marjana
- virt - 23.9.2005
naboj Napisal:Lahko kdo vsaj pove kakšna je sestava stene v prerezu, tip konstrukcije (brune, skeletna, ...), izolacija?
Sem hotel dat sliko gor pa ne gre, ker mora bit na netu.[/img]
Re: ARTOS-MARLES - andmer99 - 23.9.2005
Hm, nisem noben strokovnjak, ampak samo nabiram informacije naokoli. V zgornjem mejlu sem napisal kaj meni ni vsec in nikjer, da je to slabse kot pri marleski.
Cudi me, da sprasujes kaj je to OSB plosca - saj so pa ja stene delali na gradbiscu in si torej verjetno lahko videla. V bistvu je OSB to cemur recemo "iverka", naj bi pa bila lepljena z vodoobstojnimi lepili.
Meni sestava ni vsec zato:
- v tuji literaturi priporocajo cim manj OSB plosc, ker se pri lepljenju uporabljajo lepila, ki potem v hisi izlocajo v zrak hlape formaldehida (ki ni ravno najbolj "prijazna" stvar). Obstajajo tudi drazje OSB plosce (v DE imajo oznako modrega angela), ki imajo minimalno vsebnost formaldehida...
- gips vlaknene plosce se meni zdijo boljse kot gips kartonske iz dveh razlogov: ne razpadejo ob stiku z vlago oz. vodo ter zaradi svoje boljse stabilnost in teze zagotavljajo boljso trdnost stene.
Anonymous Napisal:Ne vem kako naj pošljem slikce na Pod svojo streho. Zanima me strokovna razlaga OSB plošče, kaj to je in zakaj je ARTOS slabša od "Marleske"
Marjana
0,11W/m2K ? - Anonymous - 23.9.2005
Citat:- 32 cm zunanja stena U - 0,11W/m2K
Tukaj pa mi matematika ne gre skupaj. Npr. toplotna prevodnost mineralne/steklene volne je približno 0.041W/mK. 32cm steklene volne ima torej koeficient K približno 0,128W/m2K. Z mojim izračunom se strinja tudi stran [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")uni-ljunichr("46")si/documents/seminarji/resitve/11unichr("46")6/toplota_in_vlagaunichr("46")html[/url]
Iz česa pa je sestavljena ta stena, da ima samo 0,11W/m2K ? Moje znanje fizike je bolj slabo - se mogoče pogovarjamo o različnih količinah ?
lp, David.
Les je globinsko impregniran. Kar se časa tiče je mogoče res slabost, je pa tudi prednost, da vsaj vidiš iz česa ti hišo delajo. Mogoče se res prepričujem saj mi cenovno marles ne ustreza ampak se bom pustil prepričati kar Artosu. Bomo videli kaj bo pokazalo stanje na terenu ... ogled referenčnih hišk.
OSB plošče ... kot sem seznanjen je prednost da povečuje npr. tudi konstrukcijsko trdnost objekta oz. so bolj ekološke. Sicer bi prosil za razlago zakaj niso dobre?? In kakšno rešitev ponuja marles?
