Nakup kotla na polena + zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Nakup kotla na polena + zalogovnik (/showthread.php?tid=42578)
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 17.2.2012
tukaj ima uporabnik <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37903&p=319977&hilit=herz#p319977">viewtopic.php?f=7&t=37903&p=319977&hilit=herz#p319977</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36492&p=306908&hilit=herz#p306908">viewtopic.php?f=7&t=36492&p=306908&hilit=herz#p306908</a><!-- l -->
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - TiSUN - 17.2.2012
Kot je že prej napisal Okram, je kurjeje z tem kotlom(Ligno9 sila enostavno. Z nekaj papirja podkuriš manjše iveri, počakaš 5 min da kotel doseže 50 stopinj, ga napolniš do vrha in s tem dobiš 6 ur delovanja kotla, ki napolni z lahkoto 1500l zalogovnika na 80 do 90 stopinj (z enim polnjenjem).
Srednja vrata zakaj? Verjetno imate s svojim kotlom težave...
če želite pogledati v kotel, se z tipko na displeju v 15 sekundah ventilatorji ustavijo in nato lahko brez težav preveriš stanje kotla. Kotel Ligno ima znotraj še dodane jeklene plošče, ki so namejene kurjenju tudi mehkejšega lesa, oziroma lesa ki vsebuje več smole?!
Lp,
Robi
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - FranciZ - 17.2.2012
TiSUN Napisal:počakaš 5 min da kotel doseže 50 stopinj, ga napolniš do vrha in s tem dobiš 6 ur delovanja kotla, ki napolni z lahkoto 1500l zalogovnika na 80 do 90 stopinj (z enim polnjenjem).
Jaz pri svojem niti 5 minut skupaj nisem v kurilnici; drva naložim, pri srednjih vraticah prižgem ( če rabim ) in zaprem. Tudi pri čiščenju pridejo prav srednja vratica, da ne segaš od zgoraj in 'pobiraš' umazanije okrog zgornjih vrat z rokavi ...
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - gape - 17.2.2012
FranciZ Napisal:Tudi pri čiščenju pridejo prav srednja vratica, da ne segaš od zgoraj in 'pobiraš' umazanije okrog zgornjih vrat z rokavi ...
Pač uporabiš veterinarske rokavice :wink:
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - cimprman - 9.3.2012
Zanima me še, če bi se dalo na staro peč, ki jo imam sedaj dati zalogovnik. Poznavalci so mi rekli, da max. 1000l bi še pogrela, za kaj več pa je premalo močna in ima slab izkoristek. Ali bi se dalo toploto, ki gre v dimnik, kako odvzeti, če bi naprimer dal v dimniško tuljavo cevi in bi voda krožila ali morda kaj s toplotno črpalko? Hvala za nasvete
Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 9.3.2012
andraz15 Napisal:zdravo,
jaz zivim v podobni hisi kot ti naredil pa sem takole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37622">viewtopic.php?f=7&t=37622</a><!-- l -->
v bistvu sem k stari peci prigradil samo zalogovnik, ki ti precej zmanjša število obiskov kurilnice. prigradil sem tudi regulacijo za dvig povratka. investicija cca. 2000 +/- 500€
lp andraz
