Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem (/showthread.php?tid=42568)
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - sassapo - 24.2.2014
Nekako je vedno tako, da nam je bolj všeč tisto kar je dražje :?
Sem pa pri stranki videl napravo za katero je dal s poštnino vret nekaj preko 400€ in pravi, da je zadovoljen. Motorji so seveda navadni na 3 hitrosti, šumnost ni moteča, če imaš radio malce bolj glasno, kolikšen % rekuperacije pa dejansko doseže, pa teško rečem.
Naprava izgleda za to ceno čisto ok., je pa hitrost ventilatorjev v 1. hitrosti previsoka, 2. sploh pa 3. povzroča že precej moteč hrup.
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - maverick25 - 27.2.2014
U glavnem vidim, da je zelo malo uporabnikov, ki ima prezračevanje, pa še tisti ko imate rekuperator imate firmi Helios in Paul.....
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - csamo001 - 27.2.2014
maverick25 Napisal:Res da je glasen rotacijski, ampak nima pa težav z vračanjem vlage v prostor kot ima ploščati (recimo Helios, Paul Novus) zato moraš vzeti malce dražji model, ki je sposoben vračati vlago in ja takoj cena višja za cca. 500 evrov....
Torej ni splošnega mnenja kaj je bolje ali rotacijski ali ploščati rekuperator....
No ja, jaz sem pri enem majhnem nemšekm proizvajalcu nabavil zadevo z dvema celuloznima kockama. Obljubljen izkoristek pri ustrezno nizkih hitrostih preko 90%. Krmilje in ventilatorji: by me. Žal pa še vedno nisem imel časa zadeve instalirati, zato tudi ne vem kako bo z vonjavami. Kolikor pa sem razumel pa so molekule vode (vlage) toliko majhne, da gredo skozi membrano toplotnega izmenjevalca, ostale pač ne. Bomo videli...
Celoten strošek vsega skupaj, vključno z vsemi cevni in ostalim drobnim materialom: jurja.
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Litvak - 17.3.2015
že kakšen nov uporabnik Systemair VSR 300 ?
izkušnje?
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Lluka11 - 20.3.2015
hej hej hej............ evo.. nekaj kar me zanima.... in pozabil pouprašati na sejmu... Omenil si da imaš prezračevanje in TČ ... dovod pa speljan iz rekuperatorja. In če prav razumem..... na rekuperatorju zajemaš svež zrak, odpadni zrak pošiljaš v toplotno črpalko in tam odpadni zrak pošiljaš vn na prosto. A pa je pogojevana hitrost izpiha iz rekuperatorja in hitorost zajema zraka TČ ? Kakšen fi. cevi imaš...
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - pedenjdeklica - 20.3.2015
in taka naprava obstaja ki opdadni zrak od rekuperatorja pelje skozi uparalnik tc.
stiebel eltron lwz 304 sol ali la trend
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Fantocci - 20.3.2015
Lluka11 Napisal:.....A pa je pogojevana hitrost izpiha iz rekuperatorja in hitorost zajema zraka TČ ? Kakšen fi. cevi imaš...
Prezračevanje hiše ima tipično max. kapaciteto 300m3/h (v praksi se uporablja 100 - 150 kubikov na uro ker je na maksimalni moči že slišno in neprijetno), ogrevalna TČ pa zahteva tipično okoli 1600m3/h.
Torej 6x do 10x več. Iz tega lahko potegneš zaključek, da boš z zrakom iz rekuperatorja bolj malo moči za TČ pridelal.
Obstajajo te kombinirane naprave, ampak so manjših moči za pasivne hiše, če pa želiš iz njih potegniti več, kaj hitro posežejo po grelcih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termopro.si/trgovina/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-kronoterm-tc2vzrt-e-321avt">http://www.termopro.si/trgovina/toplotn ... t-e-321avt</a><!-- m -->
če smo se prav razumeli. v mislih sem imel Tv z vodenim zrakom... rekuperator ima premer fi 150 in ja...100-300m3 pretoka /h in pa TČ ima premer fi 150....... pa ne more po moje TČ vsesati 1500m3 zraka na h.
Oz kot je #zdravapamet# napisal... postaviš izpuh pred odprtino pri TČ
EDIT ; aha ok..razumem... STČ Smile aha...sedaj zna biti pa težava v toploti ki bi šla iz izmenjevalca toplote... Ok ok...umim. Hvala (bom v prihodnje pri poupraševanju tudi to pouprašal kako je s tem) Big Grin Smile
Jaz sem napisal: "...ogrevalna TČ pa zahteva tipično okoli 1600m3/h."
Ti sedaj govoriš o TČ za sanitarno vodo. Ta ima res manjše izmenjevalce, ventilatorje in posledično pretoke.
Bo pa pri STČ (taka kratica se pojavlja na forumu) en drug problem: običajno delujejo le do nekje 5 do 8°C in nič nižje (za razliko od ogrevalnih, ki se spustijo do -20°C), ker se STČ pač postavijo v notranje prostore.
Tako temperaturo (5 do 8°C) pa hitro dosežeš na izhodu iz rekuperatorja z visokim izkoristkom (ker veliko večino toplote rekuperator prenese na sveži zrak). Torej bi STČ toliko "ohladil", da bi ji padel izkoristek ali pa bi se celo ustavila.
Kakorkoli se obrneš, imaš rit zadaj Smile
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Fantocci - 23.3.2015
Fantocci Napisal:
Moram se malo dopolnit.
Pretok zraka pri ogrevalnih TČ je lahko še večji od tistega, ki sem ga napisal.
Vrednost 1600m/3 sem našel v bistvu navedeno pri enem klima inverterju nazivne moči 3500W.
Vir ZRMK pa navaja, citiram: "...Pretok zraka skozi uparjalnik pri Dt = 4 - 8 K znaša 400 - 600 m3/h na 1 kW moči."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT225.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT225.htm</a><!-- m -->
Torej je za neko povprečno 8kW TČ ta pretok od 3200m3 do 4800 m3/h na nazivni moči.
(lahko je tudi manjši, če je odjem manjši in se zna TČ temu prilagoditi - inverter).
