Kamin Kratki - Suza - Print verzija
+--- Tema: Kamin Kratki - Suza (/showthread.php?tid=42567)
Strani: 1 2 3
Re: KAmin Kratki - Suza - laik - 11.2.2012
urs Napisal:Če se prav spomnim, je tudi papir, ki smo ga v velikih količinah kurili noter, osvinjal šipo, pa predvsem smrekovina, ki je bila nekaj časa glavni vir kurjenja. Tista slika zgoraj je res biser in motivacijski faktor, v živo vseeno ni tako hudo.
:lol: :lol: :lol:
znam kk zna bit pajcasto, smo mi tudi lansko leto z mokrim kurli, :evil:
Re: KAmin Kratki - Suza - Urs - 11.2.2012
Evo, da ni tako tragično. Skozi šipo se vidi, spodaj in ob vogalih pa svetloba ne pride skozi, tam je črno črno. Spet nič tragičnega, kar se ne bi dalo v parih minutah v s sedanjem stanju opucati. Kaj šele, če bi se to počelo sproti. Od tu dalje pa je vprašanje, koliko si pripravljen plačati, da ti ni treba vsake toliko opucati. Jaz nisem pripravljen dodatno plačati za tak vložek, pri katerem bo šipa non stop čista, ama ništa.
Aja, da še dodam - slabše kot tako očitno ne more biti, to so gradbiščne razmere, kjer kamin služi za ogrevanje vsaj enega prostora, da ti ni mraz, ko delaš in se ne sekiraš zaradi umazane šajbe. Tega ne moreš vzeti kot referenco, kakšna bo šajba, ko bo vse delalo tipi topi. Je pa res, če te moti, da je treba šajbo vsake toliko opucati, potem to ni zate.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3240unichr("46")JPG[/img]
ma dej urs, sploh ni grozno Smile
Seveda ni, ampak da ne bi @Fuge infart vseko.
Re: KAmin Kratki - Suza - Fuga - 11.2.2012
Dobri ste dobri, hehe Smile Ne bo me infarkt. Problem je v tem k smo ljudje različni in tudi ko prodajalca vprašaš noben ne upa rečt da se ne bo mazala. Meni je referenca moj stari kamin (slika v prvem postu). Logično je da kjer se kuri, se malo osmodi. Hvala vsem za fotk, veselim se še @laikove.
Lp,s
Prodajalci take klatijo, da res ni. Npr. ko sem spraševal na sejmu v celju okrog Zuze, ko so jo imeli na enem ali dveh rastaviščih, mi je take klamfal, da sem se mu samo režal. Cena je bila tudi ohohoo. Ne bi rekel, če ne bi čisto nič vedel, vendar sem takrat zuzo že imel naštudirano. V glavnem po njegovem ni teorije, da bi ta zadeva ogrevala bajto preko talnega. Ne samo njega, vse prodajalce peči je ta ideja presenetila in niso vedeli kaj reči ter mi ponujali obiske na domu, pa neke preračune itd.
Pri meni moraš upoštevati še, da je bil od decembra do sedaj skoraj vsak dan ali pa vsak drugi dan hladen zagon, kjer se vse skupaj fajn dimi, dokler se ne ogreje zadeva in začne greti.
ok, ne more bit glih kej dost zamazana od jutra. ampak tako za malo pogret , če koga zebe Big Grin
Na vidiš, da je tipi topi. Bodo tista drva na levi zdržala današnja kurjenja?
ta drva bodo do jutri nekje do poldneva. s tem da grejemo celo hišo +300m2 - cca 22-24 stopinj. tudi ponoči (baby Smile) talno je zakon Big Grin
sneži na polno, danes je najvišja temp -7. te dni je bila celo najnižja v slo pri nas, o posledicah pišem v sosednji temi :?
se strinjam s tabo, da je za lepoto oz manj vmazano šipo škoda dodatnih €€€
Re: KAmin Kratki - Suza - oval - 12.2.2012
urs Napisal:Po moje te Zuzie ne morejo drugače kot črniti, ker je dovod zraka narejen iz enih 8 lukenj premera fi20 (od oka) in nikoli ne gori prav na polno. Sicer zna znoreti, sem že enih parkrat metal drva skozi okno z lopato, vendar nimam še izdelanega sistema, ki bi pobral vso to toploto in norenje takoj povzroči, da voda zavre. V bistvu se drva bolj plinijo, kot resno gorijo, tako da nisem ravno referenca za šipo. Bo morda laik kaj pripopala.
Je pa spet res, da mene take stvari ne motijo.
Grem slikati.
Ali si že vgradil hranilnik toplote? Odlično deluje, dokler ne zmanjka elektrike. Omogoča boljše zgorevanje in manj pogosto nalaganje drv. Za varovanje pred pregrevanjem pa potrebuješ termostatsko temperaturno varovalo, ki višek toplote varno odpelje v kanalizacijo. Malo pobrskaj, kako se to varovalo vgradi v suzo.
Re: Kamin Kratki - Suza - Fuga - 12.2.2012
Laik, tale šipa je pa lepa. Pa takle prostorček za drvca mam tudi jaz plan imet... super.
Re: Kamin Kratki - Suza - cardynal - 12.2.2012
laik kolko metrov drvi porabite pri vas na sezono ?
če zvečer naložiš verjetno do zjutraj ne drži ? vsaj žerjavica?
Re: Kamin Kratki - Suza - laik - 12.2.2012
lansko zimo smo porabili cca 15m.
letos jih je šlo do sedaj glede na milo zimo sorazmerno manj, mislim da enih 10m
tale prostorček za drva sedaj v tem polnem mrazu zadošča za skoraj dan in pol nalaganja (en dan-ena karola oz samokolnica).
takrat ko je pod -15 ponoči gremo enkrat naložit. to noč ko je bilo -10 nis mo nalagali in je bilo zjutraj še vedno 22-23st. žerjavka ostane saj damo pred spanjem enega debeluščka notri, ki se počasi paca (šipa :!: ) in tam ob 5h ali 6h ko vstanemo je še žerjavica.
z zalogovnikom se bi poraba verjetno še zmanjšala?
nalagate po eno ali več drvi na enkrat?
potem moram jaz z svojimi 160m2 pokurit max 8m Smile
upam da bo res tako Smile
kako mate rešeno toplo vodo ? elektrika?
Re: Kamin Kratki - Suza - taubi - 12.2.2012
cardynal Napisal:z zalogovnikom se bi poraba verjetno še zmanjšala?
Kolega ima 19Kw Zuzo + 1.000 l zalogovnik, ogreva 200m2, pol talno, pol radiatorsko novogradnja pa je sedaj enako kot jaz z uplinjakom na porabi 10prm bukovih drv.
Tako da si raje pripravi nekaj metrov več. Je bolj da ostane, kot pa da konec zime iščeš suha drva.
