Zimska zaščita vodnih jaškov - Print verzija
+--- Tema: Zimska zaščita vodnih jaškov (/showthread.php?tid=42462)
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - Urs - 10.2.2012
Samojed Napisal:Tole bo še aktualno verjetno. Urs, če se ti zdi prehuda reklama pač briši, a pred 3 leti sem jaz tule dobil vodomer (enega starega sem imel, pa sem zamenjal). Če vzamejo tudi poškodovane še toliko bolje, vprašat ni greh:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unithing.si/staro_za_novo_stanovanjski.pdf">http://www.unithing.si/staro_za_novo_stanovanjski.pdf</a><!-- m -->
Sem jim poslal mejl, poročam, kako bo.
vugavo Napisal:urs, klical sem na komunalo in mi je rekel referent da pride toliko. Tudi meni se zdi drag..Nimaš kaj monopol..
prva montaža je bila tudi toliko?
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - zelenec - 10.2.2012
Soseda ima ovce. Vrečo iz žaklovine vsako leto nabaše z oprano volno in jo zatlači v jašek. Še ni bilo težav. Namesto volne pride prav tudi steklena volna. Stiropor težje "zadihta" vse odprtinice, kjer mrzel zrak pride do napeljave.
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - Fric - 11.2.2012
Pri nas pa komunala zahteva termo jaške, tako da se sedaj s tem ne obremenjujem.
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - 5522 - 11.2.2012
Za letos prepozno drugače pa namesto žarnic bolje samoregulirane grelne kable, ki se jih prodaja na metre pač kupiš potrebno dolžino, nalotaš vtikač ali podaljšek, oviješ okrog ure in cevi vse izoliraš z mehko izolacijo ca 7-10mm debelo, priklopiš in kabel greje dokler ne doseže ca + 10 stopinj potem se izklopi in tako dalje porabo pa imajo okrog 10w/m odvisno od tipa
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - Urs - 11.2.2012
Samoregulirni - pomeni, da ne rabijo termostata? Kako se pa obnesejo, če jašek zalije voda?
Re: Zimska zaščita vodnih jaškov - Samojed - 11.2.2012
Smile slabo, ker grejejo vso vodo. Malo sem razmišljal - en problem je ta, da morajo biti števci zunaj. Stare hiše jih imajo v hiši in ne vem za nobenega da bi mu zmrznilo pred števcem. Drug problem je pa po mojem še en - to, da se alkaten cev daje v večjo rebrasto cev. Če je to napeljano med dvema jaškoma, je omogočen pretok zraka in tako lahko zrak z -10 stopinjami objame cev tudi če je en meter globoko. Ta večja cev zagotovo ni v nobenem jašku zabita, zasuta ali drugače zadihtana in če pokrovi vsaj malce puščajo (kar je 100% da ja), potem lahko hladen zrak pride do cevi. V zemlji zakopana cev 1m globoko ne more pri naših temperaturah nikoli zmrzniti.
Na vodo odporni, so namenjeni polaganju zunaj recimo za pod asvalt-odtaljevanje dovozov, v žlebove odtaljevanje žlebov...edina problematična točka je tam kjer nalotaš priključne žice za vtikač ta del pač obdelaš primerno,
Ja samoregulirni so v bistvu uporovni kabli s PTK karakteristiko torej ko temperatura naraste, naraste upornost, pade tok in nehajo greti, sicer imajo še neko minimalno porabo samo ... poleti jih pa tako izklopiš
Če sem jaz prav zastopil vprašanje - če jih zalije voda, ki dobro odvaja toploto, bodo greli non stop. To je lahko problem (finančni seveda, zaradi pokurjene elektrike). Če se gre pa zaradi zaščite kablov, pa ni nobenih težav, tudi v žlebovih so dobesedno v vodi, varovani pa z 30mA diferenčnim stikalom in ni nobenih problemov.
No ja za jašek rabiš max 2m torej ca 20W porabe ali 0,004 Eura na uro...
po moje se da preživet kakšen mesec s takšnim stroškom :wink:
