Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! (/showthread.php?tid=42457) Strani:
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - fox - 7.2.2012 Pri nas je bil podoben problem. Eden radiator (tisti, ki je najbolj oddaljen od peči) je bil topel samo na vrhu, tudi cev je bila topla samo ena, druga pa hladna in prostor neogret (največ 18 stopinj). Problem smo rešili tako, da smo vse ostale radiatorje zaprli in peč nastavili na 90 stopinj za cca 30 min. Ko je voda enkrat zaokrožila, da je bil celoten radiator vroč in problem je izginil. Sedaj imamo odprte vse radiatorje, peč na 60 stopinj in radiator deluje tako kot vsi ostali. Najbrž je bil zrak v njem in je potreboval večjo silo, da je voda zaokrožila. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - summerhill - 9.2.2012 Ker sem zadnje dni veliko delal, nisem imel casa za odpravitev problema z radiatorjem. Jutri pride spet "mojster" pogledati kje je tezava. Kot je TELMOS rekel je verjetno problem v vezavi, vendar sem zasledil po forumu se nekaj drugih postov o podobnih tezavah in bom skusal se z odpiranjem ventila in dviganjem radiatorja. Vam posiljam slike da vidite se v zivo. Lp Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - vodar - 9.2.2012 summerhill Napisal:Ker sem zadnje dni veliko delal, nisem imel casa za odpravitev problema z radiatorjem. Jutri pride spet "mojster" pogledati kje je tezava. Taki mojstri, kot je bil tale tvoj so v današnjih cajtih problem, saj je vsakemu, ki se s temi stvarmi ukvarja, da ta drugi radijator ne more dobro delat. Pokliči ga in naj ti ne pametuje in kaj odzračuje, ker bo 5.min. topel radijator pol bo pa spet isto samo da se te bo losal. Tole je treba podret in pred ventilom obstoječega radijatorja naredit priključek za novi radijator. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - dejans.mb - 10.2.2012 Jaz sem imel podobne probleme na začetku, sem si uredil stanovanje v mansardi bajte, pa se začne kurilna sezona, zaštartam peč in me je skor kap, ko ugotovim, da 3 radiatorji, ki so vezani na koncu 'vej' so mrzli ali samo mlačni....problem sem rešil tako,da sem vse raditorje odprl samo na polovico in posledično je voda dobila očitno dovolj moči še za ostale radiatorje,tako da sedaj grejejo brez problema....peč nastavljena na 60st, imam pa navadne ventile. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - Žerjavar - 10.2.2012 Citat:saj je vsakemu, ki se s temi stvarmi ukvarja, da ta drugi radijator ne more dobro delat.Pa še povej razloge, zakaj ne more dobro delati. Jaz ne vidim razloga, da to nebi delovalo. S tako vezavo se je precej povečal upor pretoka skozi ta dva radiatorja in posledično oba slabše grejeta. Se enostavno uredi, če se ostalim radiatorjem ustrezno duši pretok - se uravnoteži sistem in prilahodi hitrost črpalke. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - mucek4 - 10.2.2012 Ker je upor skozi cevi do drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator. Ker tukaj prvega niti dušiti ne moreš. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - Žerjavar - 10.2.2012 Citat:drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator.Samo delno prav. Nekaj vode bo vseeno krožilo tudi skozi drugi radiator in bo grel - malo manj kot prvi. Če ostale radiatorje ustrezno dušiš, bo skozi ta dva krožilo več vode, večino skozi prvega, a bo tudi drugi dobil več vode in bolj grel. Precej je odvisno, kakšen je presek zgornjih in spodnjih prehodov skozi radiator. Če so ti prehodi večji od dovodne cevi, ne bo velike razlike, če drugi radiator priključiš na cev pred prvim. Taka priključitev se splača, če so prehodi enaki ali manjši od preseka dovodne cevi. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - telmos - 10.2.2012 Ko bo povezal tako, kot sem mu svetoval, bosta oba delovala dobro. Gre pa levi dovod na levi radijator levo spodaj, med levim in desnim lahko pusti tudi obe cevi in odvod desni radijator na desni spodaj. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - dejans.mb - 10.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator.Samo delno prav. Nekaj vode bo vseeno krožilo tudi skozi drugi radiator in bo grel - malo manj kot prvi. Če ostale radiatorje ustrezno dušiš, bo skozi ta dva krožilo več vode, večino skozi prvega, a bo tudi drugi dobil več vode in bolj grel. No, če ti prvi radiator požere celo moč...v čem je finta, da ga malo pripreš...radiator-ventil, vsaj v mojem primeru je tako...pa je problem rešen...pa do ostalih tudi pride dovolj tople vode, da so primerno topli...nevem no...pomojem pri men recimo tudi ni ves sisetm verjetno kot bi moral-lahko bil...ampak glej res sem ves problem rešil s tem, da mam priprte ventile, pa mi greje na puno..ker ko voda enkrat pride v radiator, ko zaokroži, temperatura je itak ista neglede s kako hitrostjo kroži po radiatorju....tako da...se pravim....jaz sn ta problem čist enostavno rešo...ker res dejansko,če bi pa mel odprte na ful pa mi tri ziher nebi greli...so na 3/4 mrzli...včasih je VELIK problem MAJHEN.... Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - rosomah - 10.2.2012 Sam sem imel podoben problem (nekaj let stari radiatorji in 30 let stara napeljava). Kriva je bila gošča - umazanija na dnu radiatorjev. Težavo smo rešili z demontažo in izpiranjem z vodo. Po tistem vse OK. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - vodar - 10.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator.Samo delno prav. Nekaj vode bo vseeno krožilo tudi skozi drugi radiator in bo grel - malo manj kot prvi. Če ostale radiatorje ustrezno dušiš, bo skozi ta dva krožilo več vode, večino skozi prvega, a bo tudi drugi dobil več vode in bolj grel. Nič ni delno prav v celoti je prav skozi drugi radijator je dosti večji upor in nikoli ne bo grel kot je treba, bo delno mlačen ali pa še to ne. Vsak ventil kompakt radijator je narejen tako, da naj bi se voda oz. temperatura v njem čimbolj optimalno porazdelila. Več bi naredil če bi napravil tako kot mu predlaga telmos, ampak vse to je inprovizacija. Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - summerhill - 11.2.2012 Hvala vse za tako obširne odgovore. Sem se odločil še za en radiator...desno od manjšega in sicer sem rekel vodovodarju naj naredi ventil za vsakega posebej (upam če ispelje ventile iz belih cevi za majhnim radiatorjem (na sliki) da se mi ne bo pretok preveč zmanjšal)??!! Bomo videli kako se bo vse končalo.Temperatura v prostoru je še vedno 17 max , ko so radiatorji na full.Huuhhhh... Če se situacija ne popravi bom ,se bom najverjetneje odločil za lastno mini pumpo na mojem glavnem ventilu. Lp Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - vodar - 11.2.2012 summerhill Napisal:Hvala vse za tako obširne odgovore. Glej lahko narediš tako kot ti je napisal telmos in boš dobil dodatnih nekaj 100W na račun tega, ker ti bo drugi radijator pregrelo, se pravi moraš odklopiti povratek bele cevi na radijatorju in ga speljati na spodnji priključek drugega radijatorja, in zapreš povratek na ventilu prvega radijatorja oz. daj gor še čep da bo za ziher. Vse ostale cevi lahko pustiš in bo dosti bolje. Pumpa je zadnja možnost, ki se je raje izogni in probaj prej vse drugo. lp |
