izolacija mansarde - Print verzija
+--- Tema: izolacija mansarde (/showthread.php?tid=42392)
Re: izolacija mansarde - Žerjavar - 17.2.2012
Sva že blizu skupaj. Samo še en problemček razrešiva.
Citat:Torej je bilo mišljeno, da če se pokriva izolacija s pp folijo, se naj pokrije v celoti
Kdaj pa je potrebno pokrivati izolacijo? Iz tvojega izvajanja vidim, da tudi ti smatraš, da to ni vedno potrebno.
Naj še pojasnim, zakaj smatram, da je trikotna oblika kanala boljša, od pravokotne. Sicer malo, vendar je možno, da priteče meteorna voda na folijo. Če je kanal trikotne oblike, bo ta voda stekla v sredino kanala in po njem do kapa. Pri pravokotni obliki je vedno možno, da prej steče do špirovca in v izolacijo.
Re: izolacija mansarde - SinAbi - 17.2.2012
No, da se ne bova spet oddaljila. :wink:
Pri 2. zračnem kanalu dopuščam obe možnosti, da se izolacijo pokrije s pp folijo, ali pa tudi ne – v takšnem vrstnem redu, torej preferiram pokrivanje s pp folijo.
Odvisno od marsičesa, recimo kje stoji bajta – je v zavetrju ali ne (v kraju samem), si nesrečnež na burjastem področju, višina, kako bo narejen 2. kanal vključno z vstopi in izstopi, koliko in kakšna izolacija bo, ovira/zapora, kako bo narejena,…
Kako pa bo kdo naredil, pa je njegova izbira, samo svetujem, pa še to občasno.
Glede drugega dela - če boš še enkrat prebral moje odgovore, boš ugotovil, da sem ravno o tem pisal. Sem na to avtorja teme tudi izrecno opozoril, kot sem tudi dopustil opcijo dveh trikotnikov v smislu, da je smiselno.
Tudi to sem pisal
Citat:Če bo imela pp folija funkcijo kot sekundarna kritina, jo moraš spravit ven pri reži vstopa zraka v 2. zračni kanal na fasadi (narediš pa samo rahel naklon pp folije - minimalen trikot).
(steklena volna pa ta mini trikot do pp folije zapre.), pa si žal sam v enem odgovoru to imenoval
»Nepotrebno pisanje. Sekundarna kritina je bitumenska lepenka.«
Se ne primerjam z nikomer, ampak recimo temu, da se pri 2. zračnem kanalu sam bolj nagibam k pokrivanju izolacije s pp folijo, ataIBA je bolj na ne, ti si pa nekje vmes. Smile
