TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Print verzija
+--- Tema: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu (/showthread.php?tid=42306)
Strani: 1 2 3 4
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - kopalnicoima - 2.2.2012
Kje si jo dobil za tako ceno?
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - MI2 - 2.2.2012
kopalnicoima Napisal:Kje si jo dobil za tako ceno?
Kupil sem jo v Nemčiji preko interneta z dostavo na dom.
Montaža sam in prijatelj.
Žal tam trenutno cena ni več takšna kot je bila oktobra in sicer je sedaj +20 %.
Za kaj več pa me kontaktiraj na ZS.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - rentgenx - 2.2.2012
Me veseli MI2 za tvojo pilotsko študijo ,ki si jo naredil na identičnem objektu,pri skoraj enakih zunanjih pogojih ob različnih načinih ogrevanja. S tem si dokazal,da ima LT TČ pri srednje temperaturnem ogrevanju še vedno COP 2,kar je več kot odlično . Če bi si pa privoščil HT TČ, bi pa komot grel na 45C in imel COP še vedno 2.67 kar je že malo razlike v porabi elektrike,ker bi jo imel v 24 urah 46kwh. Vprašanje če bi povrnil razliko v xxx letih. Vendar bi moral še izračunat dejanski COP naprav v tvojem primeru,ki pa je 166kw/61kwh=COP1=2.72 napram in finančni COP,ki pa je 17€(prištejmo obročno odplačilo olja in prevozne stroške po l)/6.3€=> COP=2.7. (ni upoštevan dimnikar in pa servisi gorilca in peči na olje;pri tem je verjetno finančni COP še višji blizu 2.8??) Pri TČ HT pa lahko te izračunane COP-e povečaš za najmanj 30%. Torej se ti pri porabi olja npr 3000l olja investicija v HT TČ (ki je namenjena radiatorskemu gretju slabše izoliranih hiš) vpovrne v 4 letih! V tvojem primeru z LT TČ pa se povrne že prej kot v 2 letih gotovo!?Zavidanja vredni rezultati in samo 8) 8) 8) :wink: :wink: BRAVO in kar tako naprej!!
Je pa odločilno pri tebi verjetno velika površina grelnih teles in pa obtočna črpalka na max. ki toploto čimbolj oddaja v prostor. Ker z mojo hitrostjo OČ na 1,mi v bolje izolirani bajti ne uspe tako dobro segret hišo pri nizki LWT in pri -11C ZT. Imamo pa male radiatorje.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Migaj - 2.2.2012
MI2 Napisal:Torej primerjava je zaključena in sicer
16,57 l EL-KOta za 24 h=16,6 € oziroma
61 kWh porabe TČ za 24 h=7,93 €
Če se sedaj malo poigram z izračunom sledi da 166 kW Elkota minus 25% izgub dimnih plinov je 124,50 kW uporabne toplote v primerjavi z 61 kWh in predstavlja
COP okoli 2,0 pri temperaturah ponoči -11C in podnevi -5 C
TČ mi te temperature še zmore brez vklopa dodatnih grelcev.
Me pa jezijo defrosti, ki se dogajajo vsakih cca 70 min čeprav na zunanji enoti sploh ni ledu. Sicer so zaključeni v 2 minutah ampak se mi zdijo nepotrebni.
Berem navodila in piše da se ob defrostu izvaja vračanje olja v kompresor.
V času defrosta sta vključena oba dodatna grelca v notranji enoti torej 2x1,5 kW za 2 min.
Kaj pogojuje defroste pri vaših napravah?
Zakaj tako drago plačuješ elektriko?
Povprečna izguba dimnih plinov ni bila 25%, ker je gorilec dalj časa laufal.
Ne glede na to, je pri tebi računsko izkoristek TČ 271% napram izkoristku oljne peči pri povprečni zunanji cca -8 stopinj, kar pove vse.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - kopalnicoima - 3.2.2012
Kako si prišel do cifre 271% :?: iz podatkov 16,6€ -> 7,93€
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Gasper123 - 3.2.2012
166 kW toplotne energije v olju / 61 kW energije elektrike * 100 = 272 %
Po mojem bi bilo bolj prav takole:
166 kW (olja) * 0.85 (izkoristek peči) = 141 kW potreba energije
61 kW (elektrike) * x (COP) = 141 kW (potreba energije)
torej x (COP) = 2,3
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - MI2 - 3.2.2012
@migaj
Elektriko sem prenesel k 5rolu,ampak traja in prej ko marca ne bo.
Sicer pa včeraj zvečer sem opazil da je TČ dosegla svoj limit in nisem spravil več kot 20 C v hišo.Vklopili so se mi dodatni grelci, potem je šla glavna vaovalka. Dobro da je sosed poklicni gasilec električar in mi jo je menjal.
Vprašanje, ker je moja TČ enofazna sem imel zunanjo in notranjo enoto na isti fazi in je to seveda preveč za 20 A varovalko. Sedaj sem prevezal zunanjo in notranjo enoto vsako na svojo fazo in upam, da je lahko tako vezano. Namreč, če mi sedaj zmanjka ena faza recimo notranje enote, se bo zunanja enota takoj ustavila? Saj komunikacije med enotama več ne bo!?
Potem mislim,da bo grela še malo dlje v minus, recimo do -13 C.
Hvala za nasvet!
Vsekakor pa sem zelo vesel da sem letos namesto 2000 eur Elkota raje dodal 1500 eur in se sedaj grejem na TČ
@MI2
Koliko je bila pred menjavo s TČ sezonska poraba kurilnega olja? Samo za 2.000 €? Ker ta dnevna poraba olja, ki si jo dosegel tu je kar huda.
@Gasper123
Verjetno imata oba prav, saj če vzamemo kurilno olje, ki ima energetsko vrednost 10 kW za liter je nesmiselno upoštevati samo dejanski izkoristek tega energenta, ki ga dosežemo v peči takšni ali drugačni. Plačal sem namreč vse kilowate v litru kurilnega olja. Zgube in dejanski izkoristek je pa žal nižji kar nas seveda ne veseli, enako kot če bi računali samo potrebno energijo za ogretje hiše in zanemarili izgube skozi konstantno ohlajanje v tla, streho in stene. Potem bi ogrevali samo zaradi prezračevanja.,
Dejanska poraba je bila 2000 l + 5-8 prm bukovih drv na sezono
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Migaj - 3.2.2012
Gasper123 Napisal:166 kW toplotne energije v olju / 61 kW energije elektrike * 100 = 272 %
torej x (COP) = 2,3
Prav je eno (če računaš COP je ta okoli 2,2) in drugo, če računaš koliko več energenta v kWh si porabil (272%).
Če bo MI2 test ponovil pri povprečni zunanji temperaturi ogrevalne sezone (1.okt-15.aprila), ki je v osrednji Sloveniji okoli +4 stopinje , bo razmerje porabljenih kWh še bistveno večje. Napovedujem, da bo procent iz 272 skočil proti 400.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - vincent - 3.2.2012
Najbolj merodajno bo ob koncu zime...2.000 litrov kurilca + cca. 6 metrov drv je= cca. 2400 EUR,
toliko in toliko kWh + kar je še zraven (kurilec, drva?) = YYYY.
Čez črto..razlika lani/letos = ________
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - Lentus - 5.2.2012
Prejšnjo zimo smo v dobrih petih mesecih (oktober-marec), porabili natanko 2.000l kurilnega olja, oziroma 380-400l na mesec.
Sedaj, ko so temperature padle močno pod ničlo, in je napovedano vsaj še en teden hudega mraza, lahko povprečne temperature komot primerjamo z lanskimi.
Z TČ smo od 5. oktobra do danes, porabili 3996*kWh, prostore pa ogrevamo za 1°C višjo temperaturo ko prejšnja leta.
Poraba se z kurilcem nikakor ne more primerjati, tudi če se elektrika podraži za 100%, bo ogrevanje z TČ dosti cenejše.
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - dedek - 5.2.2012
Od1 febr. do danes sem porabil 140kw pa je temp. skozi cca -8-10st to je komaj 3,5 litra olja na24ur
Re: TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu - MI2 - 5.2.2012
dedek Napisal:Od1 febr. do danes sem porabil 140kw pa je temp. skozi cca -8-10st to je komaj 3,5 litra olja na24ur
Mraz je pokazal zobe in lahko rečem da sem pred nakupom moč TČ izračunal presneto natančno.
Ob nakupu sem namreč želel in računal pokrivanje toplotnih izgub hiše do -7 C do -10 C brez fasade.
Sedaj ko so bile tudi dnevne temperature pod -8 C mi TČ ne zadostuje več. Dosega namreč samo še 20 C v hiši in max 45 C dvižnega voda skupaj z grelci.
Torej imam 145 m2 ogrevanih (plus 45 m2 posredno ogrevanih prostorov garaža,shramba,kurilnica,ter prostori pod stopniščem) x 50 W m2 pri -8 C zunanje temp. = 7250 kW, ki jih še zmore z vklučenima obema dodatnima grelcema 2 x1,5 kW.
Včeraj nas ni bilo doma in sem jo pustil prižgano čez dan, zvečer je bilo obrnjenih 55 kWh in sem jo raje kar ugasnil in zakuril na drva.
Ko bo fasada na hiši urejena se bo delovanje pri nižjih temperaturah verjetno premaknilo še v nižje temperature.
Če bi imel povsod talno gretje bi bilo mnogo bolje tudi brez fasade.
Pripravljam pa že novo modifikacijo. OČ ki je vgrajena trenutno je 210 W in daje 5 m3 pretoka vode, kar je zelo zastarela in potratna zadeva.
Zato bom kupil novo OČ, ki bo imela porabo do 70 W.
Hiter izračun pove 210 W - 70 W = 140 W x 24h= 3360 W /1000 =3,36 kW x 250 dni kurilne sezone = 840 kWh prihranka oz. x 0,13 € = 110 eur
COP bo še boljši Wink
