Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Print verzija
+--- Tema: Izravnalna masa na strop - prvi koraki (/showthread.php?tid=42224)
Strani: 1 2 3
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Faros - 2.2.2012
Ja jubolin je bolj za finiš pa še dražji je Sad . Čeprav tudi zdaj nisem prav debelo nanašal (je strop dobro pobrušen). Oba nanosa skupaj sta, od oka, debela okoli 3mm.
@vincenc, saj tako sem, zdaj drugič, tudi delal. Ko je masa malo zategnila, sem jo zravnal in tam kjer so bili mehurčki, so se pojavile luknjice :evil: .
Bom pa v naslednji sobi probal Jubolin in pa Rigips glet, da vidim kako se obnese.
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - postoj - 2.2.2012
Po fotografijah bi rekel, da je strop betonski. Zna se zgodit, da se tiste bunkice pojavljajo zaradi zračnih žepkov na površini, sploh če beton ni popolnoma gladek. Kepice zaradi preslabega mešanja mase verjetno niso, ker bi se ob nanašanju z gladilko "razgrudile", če di bile pretrde, pa bi se delale črte.
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - keepitsimple - 2.2.2012
Faros Napisal:Evo, danes sem pokital drugic. Opazen napredek, mnogo bolje Tongue . Gladilko sem na kotih malo zakrivil navzgor, kot ste mi svetovali, in res ne pusca vec crt. ...
Ja, res je.
Sam sem si nabavil gladilko z zaobljenimi robovi in delo je precej lažje:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stuccoitalianounichr("46")it/images/stucco-tools/trowels-trapezoid-bigunichr("46")jpg[/img]
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - taja 13 - 2.2.2012
Jest se strinjam z tabo postoj to so zračni mehurčki pri zadnji roki jih ponavadi ni je pa treba ko se masa nanaša malo levo malo desno maso vtret, da se te mehurčki zapolnijo in jih potem ni tako veliko.govorim iz izkušenj.zadnja roka kitanja pa ne bi smelo biti mehurčkov, da ko pobrusiš in pobeliš nimaš lukenc in ni tok forkitanja
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - adaptacije - 2.2.2012
točno tako.
jast nanesem polovico zgornje stene,in nato se vrnem nazaj pa višek poberem dol,če manjka pa dodam,to boš opazil kjer manjka mase se matera.
strop pa uporabi avijon 90cm ki ga daš na malersko palico (zgleda kot velik špohtl).
nanesi bolj redko in nanesi toliko koliko lahko za sabo polikaš.tako ti bo strop 1A.še bolje pa da najdeš še nekoga in eden vleće drugi pa lika.
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - AKS - 2.2.2012
Pri kitanju je običajno prva roka vedno bolj na debelo, se ne splača na tanko nanašat, ker je potem eno samo kitanje, brušenje, popravljanje ,....
Kitanje betonov je še posebej problematočno, ker so v podlagi luknjice prazna mesta (segregacija betona, prodna gnezda,...) kater ob kitanju preplastimo in istočano vanje ujamemo zrak, ki sa nato navzame vlage iz kit mase in v določenih pogojih napisne maso in naredi krater.
Zato je rešitev le uporaba dovolj tiksotropne mase (tiksotropna masa je tista, ki je če naneseš v obliki kepe na vertikalno steno, se scedi poteče le malo). Poskusite nanesti različne izravnalne mase kot kepo na steno in videli boste katera se bo najmanj potekla, ta je torej najbolj tiksotropna in kot takšna primerna za kitanje betonov. JUBOLIN P25 je masa za strojno kitanje in zelo primerna za obdelavo betonov.
Pri izravnalnih masah v prahu pa je izredno pomembno, da po prvem mešanju počakate 5min, nato maso še enkrat premešate in šele nato nanesite na steno oz. strop.
Pri masah, ki so na gips osnovi pa je čiščenje vedra izrednega pomena sicer imate stdrke in ostane iz prejšnjega mešanja, ki običajno delajo težave.
Torej ; prva roka malo bolj na debelo, druga roka pa lahko že na tanjše. Pa še glavna finta: Pri kitanju stropa. Recimo da je strop dimenzije 4x6 m. Krajšo stranico si razdeliš na pol kar pomeni, da vlečeš kit v širini 2m oziroma polovico krajše stranice in greš do konca vzdolž daljše stranice. Potem enako obdelaš drugo polovico. Tako imaš lepe vzporedne preklope in samo na sredini en "šiv" kjer stikuješ že mal zategnjen material od prve polovice in frišn material od druge polovice, ki ga nato malo pobrusiš in strop je tipi-top.
Zadeva previrjeno deluje, ker sem se natančno pozanimal pri profijih. Za kitanje vertikal pa so tudi podobni štosi.
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Faros - 3.2.2012
Hvala za vaše nasvete. Tiste bulice bodo verjetno res zaradi luknjic v betonu, saj sem drugič res pazil, da je bila masa dobro premešana (2x, vmes počivala 10 min.) in ni bilo v njej nobenih ''smeti''.
Danes laufam v baubau po ''metuljčka'' in Jubolin P25, potem pa gas naprej...
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Faros - 4.2.2012
Sem pobrusil po drugem nanosu in poflikal kratercke, ki so ostali. Rezultat fascinanten, se mi kar dober zdi 8).
Jasno sem letel v baubau po vse kar ste mi svetovali. Avion (in ne metuljcek, kot sem jaz, znalac, zgoraj napisal :oops: ) bo pocakal na naslednjo sobo, z Jubolinom P25 pa sem danes ze pokital luknjice, ki so ostale po brusenju. So se sprva zopet naredile bulice, ki pa so po peglanju res izginile. Zanima pa me, ce se v omenjeni Jubolin tudi doda kaj vode?
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - vincent - 6.2.2012
Faros Napisal:Zanima pa me, ce se v omenjeni Jubolin tudi doda kaj vode?
Jaz dam cca. 3 deci.
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Faros - 14.2.2012
Danes sem se lotil druge sobe z Jubolinom P25 in zopet so se pojavile stare znanke [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1f/Hg/8GXV7HH/img880unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1f/Hg/8GXV7HH/img880unichr("46")jpg[/img][/url]
Ko sem jih popeglal pa seveda...ja uganili ste... luknjice [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1R/nb/1nl6TtRw/img881unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1R/nb/1nl6TtRw/img881unichr("46")jpg[/img][/url]
No potem sem pa najprej nanesel maso zelo natanko in jo mocno vtrl v podlago [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1e/UN/4Ny7CKrb/img882unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1e/UN/4Ny7CKrb/img882unichr("46")jpg[/img][/url]
Ko je malo zategnila (par minut) sem nanesel normalen sloj. In rezultat [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/iq/SIHSSOP/img884unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/iq/SIHSSOP/img884unichr("46")jpg[/img][/url]
vec kot presenetljiv Big Grin Big Grin 8)
Pri mojih letih bi pa ze lahko vedel. Sam dober je treba pritisnit pa je 8)
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - ferdy - 2.5.2012
pozdravljeni bom kar tukaj vprašal
lotil sem se ene sobe kjer so stene(osnova) lesene, čez je pa narejen omet in isto je na stropu. pojavile so se tudi manjše razpoke. pa me zanima če sem se pravilno lotil postopka:
-najprej sem odluščil stare barve iz stene in stropa, tisto kar je lepo samo odpadlo
-premazal sem z akril emulzijo strop in stene
-nanesel sem fasadno lepilo in vtrl mrežico za sedaj samo na stene
sedaj me pa zanima naslednje:
-ali je dobro lepilo dajati tudi na strop
-kakšen naj dam zaključni sloj (jubolin, zaključni omet?) na stene in strop(tukaj me predvsem zanima strop?)
hvala za odgovore
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - firefly - 2.5.2012
Lepilo + mrežica je ok. Tudi za strop. Potem 1x iztravnalna masa ala Kemaglet FX ter jubolin čez. Jubolin se veliko lažje brusi kot FX...
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Fric - 3.5.2012
Kako pa pobrusite strop, pred izravnalno maso?
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - firefly - 3.5.2012
Žirafa za beton misliš?
Re: Izravnalna masa na strop - prvi koraki - Prvigraditelj - 3.5.2012
O kakšnem "avionu" je govora?
Citat:strop pa uporabi avijon 90cm ki ga daš na malersko palico (zgleda kot velik špohtl).
