Kvaliteta raznih kritin - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteta raznih kritin (/showthread.php?tid=42166)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Kvaliteta raznih kritih - klinika za strehe - 27.1.2012
Fric Napisal:Kaj pa Jungmeier? Imaš kaj izkušenj z njim.
Imam. Je takoj za Creatonom.
boris54 Napisal:Ima kdo kakšne slabi izkušnje s Bogenerjem? Trenutno se odločujem kaj nabaviti in moram rečt da se nagibam k bogenerju..Pravjo, da je kritina proizvedena u Nemčijo, Izvedba z glazuro izgleda super, pa še ugodna je..
Nimam slabih izkušenj z Bogenerjem, imam precej streh pokritih. Nabavljal sem vse pri Kreftu, nazadnje pa pri Zrnu (malo reklame ne škodi).
srečko
Re: Kvaliteta raznih kritin - Žerjavar - 27.1.2012
Dobra kritina? Verjetno tista, ki dolgo drži.
Na moji rojstni hiši se je pred 3 leti zamenjala opečnata kritina iz leta 1908. Ni se nikdar prelagala, zamenjavalo se je posamezne strešnike (največ kamenje iz rok nadebudnežev - ne skromne 3 generacije), vse iz zaloge, ki je takrat ostala pri hiši. Oče se je iz otroštva spomnil, da so takrat govorili o zelo dobri opeki.
Ali lahko kdo zastavi dobro besedo za boljšo kritino od tega?
Ali dejansko veste, kaj pomeni beseda "rojstna hiša". Danes je to porodni oddelek.
Re: Kvaliteta raznih kritin - boris54 - 27.1.2012
Blizu mene je ena hiša na kateri je opeka stara 150 let...zelo malo maha na opeki, spušča pa nikjer ne..les za grušt še vse ročno obdelan...streha ravna...
Re: Kvaliteta raznih kritin - bnemec80 - 27.1.2012
Boris54
pozdravljen,
jaz sem pred dvemi leti dal na streho bogener maxizareznik. Cena je bila ugodna, kupil sem pri zrnu.
Rezanje je kar zahtevno je kar trd (imam 4 žlote in 2 šopa) tako da imam kar nekaj izkušenj. Pa pri rezanju obvezno nagobčnik Smile
Kar se tiče pri odpiranju palet moraš paziti. To je kritina z engobo, ki ne sme biti poškodovana (v tistih režah se potem zaredi mah), jaz sem vso opeko, ki je bila grdo popraskana sortiral in jih obvestil, da bom uveljavljal garancijo. Uveljavljanje je bilo v redu, pripreljali so mi novo itd.
Skratka sem s kritino zadovoljen, čez 30 let pa se slišimo pa bom takrat povedal kaj o kvaliteti.
Če si pa kje na dolenjskem pa lahko prideš pogledat.
Hvala za povabilo, vendar me je že Zrno peljalo na objekt v njihovi bližini. Vidim pa, da ljudje hvalijo to trgovino in to kritino, tako da mislim ,da bom kr nabavil..
Hvala Vsem
Citat:vendar me je že Zrno peljalo na objekt v njihovi bližini.
Prodajalec te bo vedno peljal na objekt, kjer ni pripomb. Skušaj najti in si ogledati njegov objekt, kjer so negativne izkušnje, Morda zanj zveš pri konkurenci.
Re: Kvaliteta raznih kritin - bionic - 29.1.2012
boris54 Napisal:Pozdravljeni,
Odpiram novo temo, kjer upam da steče debata zgolj o primerjavi različnih kritih. Tukaj nebi preračunavali koliko česa rabi nekdo ampak zgolj primerjali različne kritine različnih proizvajalcev.
Prvo vprašanje: betonska, opečna ali pločevinasta kritina?
Jest sem za opečnato ... zaradi temperaturnih razlik ... in ekstremnih pogojev. Priporočal bi kritino BRAAS, katero imam tudi sam, in je sedaj po natačno 6 letih taka kot bi bilo za takšno tehnologijo pričakovati. Pred časom sem jo tu že priporočal, pa se je usul val obtožb, da delam insidersko reklamo, želel pa sem zgolj navesti, da je nemških kritin več in da so te, ki se pri nas tržijo le tiste z bolj razpoložljivim marketingom. Tradicija tovrstnih kritin pa je zelo obširna. Na spodnjem linku je predstavitev gospoda, ki jo je priskrbel meni. Gospod je ne trenutke malce čuden, vendar se spozna in je bil takrat povsem korekten in pošten. Kritina pa je spodobne kvalitete, cenovno pa ne ve kako bi bila danes.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.braas.de/">http://www.braas.de/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kritina-sinter.si/">http://www.kritina-sinter.si/</a><!-- m -->
R.
Re: Kvaliteta raznih kritin - Minnie - 29.1.2012
Jaz imam pa vprašanje - ker se ravno odločava za streho in kolebava med tondachom in Creatonom (od obeh še čakam predračune, jutri pa bom govorila z gospodom od Tondacha).
Kako je z rezanjem te strehe? Midva bova imela preceeej rezanja, ker imava streho v križ.
pa tisti ki imate tondach ali Creaton - kje ste streho kupili in kako ste bili s tem zadovoljni?
Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 29.1.2012
Minnie Napisal:Jaz imam pa vprašanje - ker se ravno odločava za streho in kolebava med tondachom in Creatonom
Pri izbiri kritine je tudi pomembna oblika strehe. Pri dvokapnici z naklonom nad 20 stopinj ni nobenega problema pri zareznikih. Bobrovec zahteva naklon nad 25 stopinj. V kolikor je streha razgibana, so priporočljivi ravni strešniki zaradi diagonalnega rezanja.
Kvaliteta med posameznimi opečnimi strešniki je tudi različna. Pri nekaterih dobiš navodilo, da zaradi nestabilne dimenzije moraš pred latanjem dimenzije strešnika preveriti, pri pokrivanju jemati strešnike iz več palet zaradi neenakomerne barve, govora je o saržah,...
V nadaljevanju je potrebno razmisliti o potrebni rezervi za "slabe" čase. Pol palete strešnika zloženega na podstrešju je finančno med 100 - 150 €. Opečna kritina je za dobrih 100 let, kolikor pod njo zdržijo late. Nato se bo odkrilo, zamenjalo late in z isto kritino ponovno prekrilo, saj ji ne bo nič "falilo".
Je pa pri kvaliteti zaporedje: 1. opeka, 2. betonske kritine (strešnik, Valovitka), 3. pločevinaste kritine z obrizgom, 4. bitumenske (Tegola) .... pločevinaste kritine brez protikondenčnega obrizga, kot najzahtevnejše strehe zaradi zahtevane stabilne klime.
Uf, super hvala za tale prispevek ataIBA! Da vprašam naprej.
Streha je 40°, praviš da priporočaš ravne strešnike, zaradi rezanja - kar se mi seveda zdi logično. a se vidi kakšna druga barva, pri rezanju samih strešnikov?
Glede na povedano, katere bi mi recimo priporočil?
Nisem vedela, da so z rezanjem take težave...Všeč sta mi Sulm in Landach od Tondacha in pa Maxima neu od Creatona... Se pravi bi bili najbrž boljši npr. Domino od Creatona?
Re: Kvaliteta raznih kritin - klemenv - 29.1.2012
Minie, predlagam kritino, ki ima polovičke. Pridejo prav pri rezanju pri žlotah.
Npr. Creaton Ratio, Domino, Tondach Landach in še veliko drugih kritin.
Re: Kvaliteta raznih kritin - Minnie - 30.1.2012
klemev, najlepša hvala! Smile
Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 30.1.2012
Minnie Napisal:Streha je 40°, .......
Pri takem naklonu ni nobenih ovir za bilo kateri strešnik.
Pri razgibanih strehah je bobrovec zakon, sledi Creatonov zarezni bobrovec (Tondachovega ne polagamo, ker je :evil: ....), in nato zarezniki v odvisnosti od barve in kvalitete. Poglej malo za Laumans Mulden, ki ima na hrbtni strani tri "nosove", izredno trden,...tudi Laumans Supra je priporočljiv zaradi nizkega vala. Črna in mat glazirana je še v akciji... :wink:
Rez opeke se pobarva z originalno barvo, tako da ni viden.
Streho bodo gledale generacije, zato je odločitev kar zahtevna. Proizvajalec, tip in barva.
Re: Kvaliteta raznih kritin - Romzis - 30.1.2012
@Ata: ti je kaj znano, zakaj hudiča proizvajalci/trgovci tako nemarno skrivajo cenike na internetnih straneh (obstajajo redke svetle izjeme). A so vojna tajna al kaj? Btw: kakšne so kaj cene za Laumans ali pa Bogener?
