Uplinjevalni kotli - dilema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotli - dilema (/showthread.php?tid=42154) |
Re: Uplinjevalni kotli - dilema - taubi - 26.1.2012 JozkoPetarda Napisal:Grešiš tudi v predvidevanju da se kotel ohladi v enem dnevu na 30°C... pa se ne... A nimaš možnosti, da obtočna črpalka kotla prej ugasne? Predolgo kroženje vode po malem krogu posledično ohlaja že segret zalogovnik. Kateri kotel pa imaš? Re: Uplinjevalni kotli - dilema - gape - 26.1.2012 Z uplinjevalnimi kotli je pač tako, da so dosegli nek "plafon" pri razvoju izgorevanja drv. Izoristiki le teh so v vsakodnevnem delovanju nekje med 70%-80%. Imajo pa to dobro lastnost da lahko v njih nabutaš ogromno količino drv, praktično za eno dnevno oskrbo med najhujšo zimo, in to je najlepša stvar. Solidnih kotlov s spodnjim odgorevanjem (trajnožarnih) s takim volumnom praktično ni. Je nekaj solidnih kotlov vendar so primerni za manjše solidno izolirane hiše. Če pa nekdo želi futrat drva na klasiko je izbire precej, izkoristki pa se pri teh napravah še približno prepolovijo. Dileme za moj pojme ne sme biti več. Na trgu je kar nekaj uplinjevalnih kotlov ki so le nekaj 100€ dražji od najcenejših kotlov na smeti, katere bi morali prepovedati. Z oglaševanimi izkoristki kotlov pa je približno tako, kot z oglaševanimi porabami avtomobilov :wink: Vsi so testirani pod doloženimi, sicer enakimi pogoji vendar se pri testiranju ne upošteva zagonski del, ter čas ko gorivo pogor, kotel pa še oddaj toploto. Temperature obratovanja so prilagojen konstrukcijim zmožnostim kotlov, temperature plinov pa so zreducirane na minimum, kar se v praksi zaradi drugih pogojev, npr. dimnika, ne prakticira, itd, itd... Po drugi strani pa je tako, da lahko z dobrim uplinjevalnim kotlom kuriš tako poceni kurivo, da takšnih blagodejnih finančnih učinkov za denarnico ne dosežeš z nobenim drugim sistemom ogrevanja, niti super duper TČ s fenomenalnim COP-om. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Gomi - 26.1.2012 aleks Napisal:zakaj? 80% je odličen izkoristek. toplota, ki si jo porabil za segretje bakra in železja ni vržena vstran, razen če stoji kotel izven ovoja hiše.O ja, saj se zavedam, da je to zelo, zelo dober izkoristek. Sem nespretno napisal. Hotel sem pa prikazat v številkah to, kar si ti napisal, da hiša ne dobi toplote samo preko radiatorjev. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - gape - 26.1.2012 mucek4 Napisal:Poleg tega vsaj nekaj narediš za sosede. Tole pa drži kot pribito. V radiju 350m imam 7 sosedov, od tega nas je sedem na takšni ali drugačni obliki biomase, mizar ima 200kW sistem na sekance, žaganje itd, ne vidiš dima, ni vonja, en sosed ima pelete, vidiš občasno droben belkast dim, en ima olje, včasih slišim gorilec, dva kurita drva na klasiko, ni treba pisat da se dim vije čez vas, tudi poleti ko kurita za vodo.. Eden kuri soliden kotel s spodnjim odgorevanjem, vidiš kratek 2-3m bel dim, v prehodnih obdobjih včasi modrikast, skratka ne problematično, en sosed kuri krušno peč, pa ni problematičen ker se dim vije le kratek čas, potem akumulacija naredi svoje.. In pri meni, se vidi prozoren bel dim 2-3m od dimnika, pa še to le ko so temperature res nizke, in ob začetku kurjenja, ko so temperature nad 5°C se ne vidi nič. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - csamo001 - 26.1.2012 gape Napisal:Po drugi strani pa je tako, da lahko z dobrim uplinjevalnim kotlom kuriš tako poceni kurivo, da takšnih blagodejnih finančnih učinkov za denarnico ne dosežeš z nobenim drugim sistemom ogrevanja, niti super duper TČ s fenomenalnim COP-om. Pazi, da te audio ne bere... Re: Uplinjevalni kotli - dilema - hrustalec - 26.1.2012 taubi Napisal:A nimaš možnosti, da obtočna črpalka kotla prej ugasne? Predolgo kroženje vode po malem krogu posledično ohlaja že segret zalogovnik. Črpalka se prižge ko je T kotla X stopinj nad T zalogovnika potem pa spet ugasne. Deluje v intervalih. lep pozdrav Re: Uplinjevalni kotli - dilema - taubi - 26.1.2012 hrustalec Napisal:taubi Napisal:A nimaš možnosti, da obtočna črpalka kotla prej ugasne? Predolgo kroženje vode po malem krogu posledično ohlaja že segret zalogovnik. Piše da mu ugasne ko se kotel shladi na 65 stopinj. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Če se vmešam in poskušam odgovoriti na prvo vprašanje tem. Če sem prav razumel se je tu izkoristek računal na napačni strani: Proizvedemo x energije Porabimo y energije y/x pa je v tem primeru izkoristek(med dovedeno in porabljeno energijo) Peči, za katere navajajo neverjetno velike izkoristke (po mojem) računajo po naslednjem: Vrednost energije v drvah x Oddana energija peči y y/x pa je v tem primeru naveden izkoristek peči. Da se peč čez noč ohladi je normalno, saj gre del toplote skozi dimnik, del skozi 2 cm izolacije (slabo vgrajene- ni pokrito v celoti okoli cevi itd), del skozi cevi za odvod tople vode iz peči in še kaj. Pr pečeh kjer ostane toplota po 12 in več urah, kot je omenjeno pa ne izhaja iz kaj boljšega kot je prej omenjeno, pač pa prav iz reguliranega ventila za najmanjšo temperaturo peči:omenjen ladomat, ki peč enostavno zapre pri odvajanju vode. V hipu ko pade temperatura peči pod nastavljeno temperaturo "ladomata" ostane v peči zaprto še nekaj drvi, ki bodo s tlenjem porabljala svojo energijo za gretje peči do naslednega dne (peč z visokim izkoristkom mora drva porabiti do konca) in s tem prispeva k manjšemu izkoristku lp Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Morda še eno informacijo. Če bi peč med gorenjem držali na temperaturi pod nastavitvijo "ladomata" bi bil izkoristek = 0, saj se voda iz peči ne bi nikamor premaknila, energija drv pa bi ušla skozi dimnik. Kljub mojim slabim izkušnjam s pečmi z vplinjevanjem(starost vsaj 6 let) te peči niso slabe (seveda novejše). lp Re: Uplinjevalni kotli - dilema - Romzis - 26.1.2012 okram Napisal:ne vem, kaj se obremenjujete z % Pismo, pa ni menda Mucek menjal samo peči? Daleč od tega da mam kaj proti uplinjakom, samo pretiravat pa res ni treba. Predvsem se mi dopade ideja oz. varianta da so sposobni šopat tudi po 5-6 ur. Obstajajo pa tudi taki, ki so klasični peči prigradili zalogovnik in je poraba padla za kar 30% !!! Pol pa bodi pameten če moreš. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - JozkoPetarda - 26.1.2012 Kotel je VWTerm TR. In ja imate prav, obstaja tudi parameter ki izklop črpalke pogojuje s temperaturno razliko med kotlom in zalogovnikom... trenutno je na tovarniških nastavitvah in je nastavljen malo nelogično, sem popravil, poročam kako bo zdaj s črpalko ![]() Se še učimo ![]() @Verjames ali pa ne: s katero pečjo imaš ti tako slabe izkušnje? Si ne predstavljam v kateri uplinjevalni peči bi dobival temp. dimnih plinov preko 1000°C kot ti navajaš v svojih postih. Pri nas je temperatura dimnih plinov zabetonirana na 160°C, kakor je tudi nastavljeno. Če ima peč cevne izmenjevalce (turbolatorje) ne verjamem da bi lahko dosegel temp dimnih plinov nad 250°C, pa še to samo v izjemnih primerih. Aja, pa ko peč neha goret, v njej ni več drv, ostane še za mogoče dve smetišnice materiala, mešanice pepela in neizgorelega oglja, ki ob pomanjkanju kisika (ker so lopute zaprte) neha tlet in se uhladi. Pri naši peči, če ne vklopimo funkcije ohranjanja žerjavice (prepihovanje kotla vsakih 30 minut za 1 minuto), se ta žerjavica ugasne po kakih 4h urah. Če se prepihovanje vklopi pa žerjavica tli do 12 ur. Vendar na koncu ostane zelo zelo malo žerjavice, samo ena smetišnica pepela. Zato smo ohranjanje žerjavice raje izklopili, ker je veliko več koristi od neizgorenega oglja. To se namreč pri ponovnem kurjenju vname že samo z enim ali dvema listoma časopisnega papirja. Kar vlazno olajša vsakodnevno kurjenje. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - gape - 26.1.2012 Romzis Napisal:okram Napisal:ne vem, kaj se obremenjujete z % Predvsem je bistveno to, da se toplota zaradi ustrezne regulacije lepo porazdeli čez cel dan. Ni več toplotnih šusov, ko ti je zdaj vroče, čez dve uri pa hladno ko ti v klasični peči pogori. Ob hranilniku imaš stalno na zalogi toploto, potem pa se sam odločiš na kakšen način (enakomerno čez dan, ali bolj na odpoklic) jo boš uporabljal. Nekako pa se sistem s hranilkom, lepše obnese če greješ cel dan, ali čim bolj enakomerno, v naprotnem primeru ti lahko, če nimaš enormnega hranilika, ne vem 2500l al več, toploto porabi tudi v nekaj urah.. Ni pa velikost hranilnika edino merilo, da se razumemo, odvisno koliko toplote rabi hiša. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - taubi - 26.1.2012 JozkoPetarda Napisal:Kotel je VWTerm TR. In ja imate prav, obstaja tudi parameter ki izklop črpalke pogojuje s temperaturno razliko med kotlom in zalogovnikom... trenutno je na tovarniških nastavitvah in je nastavljen malo nelogično, sem popravil, poročam kako bo zdaj s črpalko Meni ni bilo všeč, da ko v kotlu pogori, črpalka malega kroga dela tako dolgo, dokler kotlovska voda ne pade recimo na 65 stopinj. Nesmiselno mi je bilo z kroženjem vode ohlajat zalogovnik segret na 80+ stopinj, ko pa v kotlu itak več ne gori. Zadevo sem rešil z vmesnikom ki pri 95 stopinj dimniških plinov črpalko povratka izklopi. V kotlu je takrat temperatura vode med 80-85 stopinj. Re: Uplinjevalni kotli - dilema - okram - 26.1.2012 [quote=" Da se peč čez noč ohladi je normalno, saj gre del toplote skozi dimnik, del skozi 2 cm izolacije (slabo vgrajene- ni pokrito v celoti okoli cevi itd), del skozi cevi za odvod tople vode iz peči in še kaj. Pr pečeh kjer ostane toplota po 12 in več urah, kot je omenjeno pa ne izhaja iz kaj boljšega kot je prej omenjeno, pač pa prav iz reguliranega ventila za najmanjšo temperaturo peči:omenjen ladomat, ki peč enostavno zapre pri odvajanju vode. V hipu ko pade temperatura peči pod nastavljeno temperaturo "ladomata" ostane v peči zaprto še nekaj drvi, ki bodo s tlenjem porabljala svojo energijo za gretje peči do naslednega dne (peč z visokim izkoristkom mora drva porabiti do konca) in s tem prispeva k manjšemu izkoristku lp[/quote] Čez dimnik gre zelo malo, ker so lopute zaprte in ni prepiha čez kotel moja peč z LS gori 4-6 ur in potem čez eno uro ni najti več žerjavice, razen če vklopim program za ohranjanje, kar podaljša žerjavico za 2-3 ure Re: Uplinjevalni kotli - dilema - hrustalec - 27.1.2012 taubi Napisal:Meni ni bilo všeč, da ko v kotlu pogori, črpalka malega kroga dela tako dolgo, dokler kotlovska voda ne pade recimo na 65 stopinj. Nesmiselno mi je bilo z kroženjem vode ohlajat zalogovnik segret na 80+ stopinj, ko pa v kotlu itak več ne gori. Nevem kako imaš rešeno ti pri meni dela tako. Zalogovnik na 80°C peč je ugasnila in se zaradi notranje energije segreje na 88 zažene se črpalka in ohladi peč na 83 črpalka ugasne in tako se cikel ponavlja lopute na peči so zaprte in ni vleka zraka skozi peč. Ko zjutraj štarta ogrevanje T v zalogovniku pada peč se ohlaja v zalogovnik dokler ima višjo T za X stopinj. Ko sta T blizu izenačenja se črpalka ne vklaplja več. Upam, da ti je sedaj bolj jasno. |
