Dvig parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Dvig parketa (/showthread.php?tid=42031) |
Re: Dvig parketa - princes - 20.1.2012 Ali niste dobili garancije? Ponavadi je garancija za blago najmanj 1 leto. Ne vem sicer kako je s parketom. Garancija na parket, ravno tako na polaganje. Če je bil parket kot blago in polaganje kot storitev izvedena strokovno in z računom naj bi podjetje izdalo tudi neko garancijo. Če je temu tako, bi zahtevala zamenjavo. Tole imate popolno sranje in upam da dobro rešite zadevo. Ne vdaj se in kljub vsemu zahtevaj zamenjavo. Re: Dvig parketa - Don Corleone - 20.1.2012 Garancija na kaj?Na nepravilne zračne razmere recimo 30% zračne vlage? Re: Dvig parketa - tejca1 - 20.1.2012 Vlago moramo spraviti na 50-60%, kar bomo tudi naredili. To bi naredila že prej, vendar na to me ni nihče opozoril, sama pa tega nisem vedela. Sploh nisem pomislila na to, saj je bil parket že prej v teh prostorih (brez kakršnihkoli težav in vlaženja). Pozabila sem napisati, da bodo ta "štrleči" del prilepili nazaj in ga obtežili. Potem pa bomo videli, kako bo izgledalo.. dobavitelj je predlagal nek zaščitni premaz za parket za katerega pa sem na forumu zasledila, da ni ok- <!-- m --><a class="postlink" href="http://zelenigozdicek.mojforum.si/zelenigozdicek-about22-90.html">http://zelenigozdicek.mojforum.si/zelen ... 22-90.html</a><!-- m -->. Hvala za vaše odgovore, bomo videli kako bo ![]() LP Re: Dvig parketa - princes - 20.1.2012 Pri vseh ki imamo parket ni vedno idealna zračna vlaga. Še nisem zasledila da je parket postal ukrivljena deska.... Zatorej mislim da ni bilo narejeno tako kot treba ali je bil nekvaliteten parket. Čudežno se ne bo poravnal, četudi dvignejo vlago v prostoru. Ni mogoče da je parket tako občutljiv. Ne polagaš ga za 4 mesece, potem pa novega....Se vam ne zdi? Nekaj je bilo narobe, ni samo vlaga v prostoru.. Re: Dvig parketa - lial - 20.1.2012 Drži, kar je zapisal 'madman', napaka je pri izvajalcu in ne uporabniku. Popolnoma normalno je, da relativna zračna vlaga v prostoru niha glede na letne čase in namen, ter uporabo prostorov. Res je 30% že spodnja meja in v takšnih prostorih bivanje sploh ni zdravo, vendar to ne bi smelo tako močno vplivati na parket. Opisano krčenje lamel parketa kaže na to, da je bil les za parket nepravilno ali pa celo premalo posušen. Ker sem se med ostalim ukvarjal tudi s tehnologijo sušenja lesa, lahko zapišem, da je sušenje materialov za izdelavo parketa najbolj zahtevno in pri njem lahko pride hitro do večjih napak. Za doseganje končne vlažnosti, torej 8%, so potrebni bolj blagi režimi, več vmesne kontrole, pravilno uporabo programskega vodenja in še in še. Pri opisanem problemu pa bi lahko posumil še na nekaj - lepilo. Dovolj je, da je bilo lepila premalo, da je bilo staro, ali celo v preteklosti zmrznjeno, pa se njegova funkcija močno zmanjša. Jasno, da lahko vpliva tudi podlaga, za ta namen imajo pravi parketarji merilec vlažnosti, upam, da je vaš izmeril vlažnost podlage pred polaganjem. Re: Dvig parketa - tejca1 - 20.1.2012 Vse meritve prostora so bile opravljene pred polaganjem. Glede na delo parketarja nimam pripomb in menim, da je delo opravil korektno. Mislim, da je težava v parketu. Re: Dvig parketa - Don Corleone - 20.1.2012 lial Napisal:Drži, kar je zapisal 'madman', napaka je pri izvajalcu in ne uporabniku.Dejte še enkrat pogledat sliko,kolikor lahko vidim se dviguje samo tistih par mm beljenega hrasta ne pa cela dilca.Razslojevanje ali za laike zgornji del ki je prilepljen na spodnji del lesa se oddvaja pomeni,da je parket prilepljen na tla vendar se je razdvojil.Nisem videl dotičnega parketa,vendar grem stavit spodnji del krepko drži na tla.Pri gotovih parketih zračna vlaga še kako igra pomembo vlogo.Spodnja meja ni 30% ampak cca45%,tako da zna biti tu glavni razlog razslojevanje.To je kar klasičen problem gotovih parketov,če Z.V.ni v mejah normativov. Re: Dvig parketa - lial - 20.1.2012 Ups. Slike nisem videl, prav tako sem spregledal, da gre za 'gotovi parket' čeprav je to zapisano na začetku. To stvari še dodatno zaplete, kajti, ali je možno razslojevanje zaradi premalo vlage v zraku? Ker s temi vrstami parketa nisem ravno 'domač', se umikam iz debate, čeprav me zanima, kako lahko neko lepilo v vezanem lesu popusti zaradi premalo vlage v zraku. Re: Dvig parketa - papez46 - 20.1.2012 Don Corleone Napisal:lial Napisal:Drži, kar je zapisal 'madman', napaka je pri izvajalcu in ne uporabniku.Dejte še enkrat pogledat sliko,kolikor lahko vidim se dviguje samo tistih par mm beljenega hrasta ne pa cela dilca.Razslojevanje ali za laike zgornji del ki je prilepljen na spodnji del lesa se oddvaja pomeni,da je parket prilepljen na tla vendar se je razdvojil.Nisem videl dotičnega parketa,vendar grem stavit spodnji del krepko drži na tla.Pri gotovih parketih zračna vlaga še kako igra pomembo vlogo.Spodnja meja ni 30% ampak cca45%,tako da zna biti tu glavni razlog razslojevanje.To je kar klasičen problem gotovih parketov,če Z.V.ni v mejah normativov. Kapa dol - Don, pri omenjenem še toliko bolj, ker ni lakiran, pač pa oljen. Tako je lesna truktura celic še bolj izpostavljena raztezanju in krčenju. Tukaj ne vemo še za en podatek. Kakšno je ogrevanje? Če je poleg vsega še talno, potem je zadeva jasna. 30% RZV je, če je to trajalo od začetka kurilne sezone ( 3 mesece ) oddločilen faktor za sušenje parketa. Še posebej zgornjega sloja. Zasledil sem podatek, da "poka", to pa je tipičen rezultat krčenja. In ga ni lepila, ki bi prenesel takšne sile med lesenimi plastmi, da se ne bi razslojile. Tejca 1, morda res ni "vedela" o pomenu RVZ in pogojih, ki jih je potrebno imeti. Ne ve - nekako mi ne potegne - kajti vsak trgovec še posbej pri taki vrsti parketa "VESTNO POVDARJA IN STRANKAM NA DUŠO POLAGA", da MORA biti vlaga med 50 in 60%. To počnejo prav zaradi takih okoliščin in v izogib kasnejših reklamacij. Nasvet. Vlago čim prej dvigniti na zadovoljivo raven 50 - 60%. S sanacijo počakati toliko časa - vsaj 14 dni do 3 tedne, da bo les pridobil nazaj nekaj vlage iz zraka in se ponovno nekoliko "raztegnil". Ko se bodo razpoke zmanjšale, se bo tudi ukrivljenost skoraj izgubila. Tedaj naj parketar sanira kritični del. Seveda pa, so za oljene parkete tudi "predpisana" in priporočena čistilna sredstva. Tako za čiščenje, kot za nego. Tudi pri njih je potrebno postopati v skladu z navodili proizvajalcev in "NE GLEDE NA MNENJE SOSEDOVE PEPCE IN 3 FORUMAŠEV". :evil: Re: Dvig parketa - lial - 20.1.2012 Ne morem si kaj, da se ne bi oglasil na to trditev: papez46 Napisal:Tako je lesna truktura celic še bolj izpostavljena raztezanju in krčenju. In ga ni lepila, ki bi prenesel takšne sile med lesenimi plastmi, da se ne bi razslojile.Še dobro, da tega nisem "vedel" takrat, torej v sedemdesetih, ko sem gradil barke iz vezanih plošč (skupaj 3), ker sicer ne bi upal z njimi na morje.
Re: Dvig parketa - Don Corleone - 20.1.2012 Bog dejansko dela čudeže.Z papežem se iz dneva v dan bolj strinjava. :lol: Je pa res čudnio,da nista niti trgovec niti polagalec opozorila na pravilno vzdrževanje potrebnih pogojev v prostoru bivanja,kajti z enostavnimi navodili(priporočeno to in to in to)se izogneš marsikateremu zapletu.Če nastene problem ,enostavno se reče saj sem vam dal navodila.A ste se tega držali? Ne e jeb... ga. Re: Dvig parketa - kopalnicoima - 20.1.2012 papez46 Napisal:In ga ni lepila, ki bi prenesel takšne sile med lesenimi plastmi, da se ne bi razslojile. Lepila so še bistveno močnejša. Ob dobrem lepilu ne bi popustilo lepilo, ampak bi potrgalo les, verjetno spodnji, ki je slabši. Vprašanje pa je, kaj se uporablja tukaj, saj so kvalitetna lepila draga. Re: Dvig parketa - papez46 - 20.1.2012 kopalnicoima Napisal:papez46 Napisal:In ga ni lepila, ki bi prenesel takšne sile med lesenimi plastmi, da se ne bi razslojile. :oops: Lej prjatu, NASA ma lime, k lahko dve plasti zraka med sabo zlima! :roll: Pa kako vezo ma to s parketom? Švaba, Jodlar, Korejc, Japonc, Culukafer, vsak ki dela in prodaja bolj ali manj kvalitetne ( razliko v prvi fazi vidiš na etiketi, ki seji reče cena in je v €/m2 ) gotove večslojne parkete, natančno ve KATERI in kako MOČAN lim mora biti med posameznimi plastmi, pač odvisno od namena končne uporabe. O nabvodilih in priporočilih glede pogojev pa sledeče. V vsakem originalno zaprtem paketu je list proizvajalca. Ta list ni tam zaradi lepšega, ali pa zaradi tega da ga vržemo v smeti, pač pa na njem piše - marsikaj. Tudi ena čudna načepka z nekimi črtamiin še čem j na embalaži. Tam je tudi marsijak važnega naštancanega. Nenazadnj mora trgovec, skupaj z računom stranki predloiti tudi garancijo. V garancijskoh pogojih pa pšejo tudi pogoji uporabe. SIGURNO. Ampak, ker je v tistem času važno le, kae barve in kako debel je parket in kako oh in sploh zgleda ( kar je seveda popolnoma normalno in razumljivo) na utste papirčke ......... :oops: pozabimo. Re: Dvig parketa - lial - 20.1.2012 kopalnicoima Napisal:Lepila so še bistveno močnejša. Ob dobrem lepilu ne bi popustilo lepilo, ampak bi potrgalo les, verjetno spodnji, ki je slabši.Drži. Le pripomba: lepila, ki jih mizarji uporabljamo za furniranje različnih debelin furnirjev, (v primerih furniranih stopnic vse do 4mm), so pravzaprav cenejša od običajnih PVAC lepil. In če se pravilno lepijo med seboj posamezne plasti lesa, ne glede na to, kako so po vrstah in prerezih različne v delovanju, se ne morejo in ne smejo razslojiti. Če se, je to tehnološka napaka in ne lastnost lesa... P.S.: se opravičujem za odklon od teme... Re: Dvig parketa - Don Corleone - 20.1.2012 Buče.Kako lomiljo granit v kamnolomih,zvrtajo lukne v kamen,noter zabijejo lesene kole in polijeji z vodo.Toliko o tem kaj se ne more in se ne sme. |
