kurjava na drve - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kurjava na drve (/showthread.php?tid=41939) |
Re: kurjava na drve - csamo001 - 16.1.2012 Gomi Napisal:Nekateri smo te zadeve rešili z vgradnjo turbolatorjev v izmenjevalce. Sam jih niti nisem še nabavil, ampak sem v izmenjevalce vstavil običajne verige. Rezultat pa je presenetljiv - popolna kontrola izgorevanja, podalšano gorenje, višja temperatura kotla, nižja temperatura dimnih plinov. Lahko malo več poveš o tem? Maš morda kakšno sliko? Re: kurjava na drve - evdoksija - 16.1.2012 bom dala gor slike. ampak res, vprašanje je, s koliko kurnjeji na dan (kolikokrat na dan se bi moralo polena v peč nadevat)? Re: kurjava na drve - vincent - 16.1.2012 Prvo kar je...kvadrature je zelo veliko, torej gre tudi toplote kar veliko za ta namen. Drugo kar kliče je zalogovnik...on vam bo omogočal, da boste peč naložili na polno (kar zdaj verjetno ne), in shranite viške v njega, ter potem od tam naprej transport po hiši. Je pa za tako kvadraturo potreben že kar konkreten zalogovnik...če želite imeti na silo komoditeto (manj nalagnj) bo to pomenilo od 2 kubika naprej (ti bo tule Žerjavar preračunal..obvlada te zadeve :wink: ). Mi je pa čudno da vam centralnar ni tega že predlagal takoj v štartu...torej ventilacijsko peč v kombinaciji za zalogovnikom :?: . Ker da vas ob taki kvadraturi odpravi z navadno pečjo brez zalogovnika...hm hm hm. Re: kurjava na drve - FranciZ - 16.1.2012 vincent: saj ima zalogovnik ( sicer malo mali ) in uplinjevalno peč ... Jaz bi laično ocenil na max. 3 x nalaganje na dan. Vendar bi moral biti čas gorenja ene nalage vsaj 5 ur ... Ogrevanje pa non-stop. Re: kurjava na drve - aleks - 16.1.2012 Gomi Napisal:Kot sem že napisal, poleg vsega kar so napisali predhodniki, je pri kotlih na vpih zelo pogosta verjetnost napake tudi v opisanem.atmos ni na vpih. ima sesalni ventilator. razen če vratca ne tesnijo. moraš pa vedet še eno reč, da imajo atmosi nekoliko višje temperature dimnih plinov že iz konstrukcije. to ni nič narobe, če bi le uspel segreti hišo. pač vleče na polno brino. tamala eta ima v štartu tudi čez 200°C dimne pline, pa seveda vseeno greje in hišo in zalogovnik. ko pa zgreje zalogovnik na polovico pa T dimnih plinov pade. polna moč pač, ima svojo ceno. BTW, dober štos to z verigami. veriga v cevi povzroča fino turbolenco. Re: kurjava na drve - gape - 16.1.2012 evdoksija Napisal:bom dala gor slike. ampak res, vprašanje je, s koliko kurnjeji na dan (kolikokrat na dan se bi moralo polena v peč nadevat)? Začnimo na začetku. Na kakšno temperaturo se ogreje kotel? Na kakšno temperaturo se ogreje hranilnik, če sploh? Kakšna je temperatura ki gre v talno gretje? Kakšen imate režim-od kdaj do kdaj časovno ogrevate? Kakšno temperaturo dosegate v stanovanu? Kakšno količino drv, naenkrat naložite v kotel? Je to na "polno" ali samo malce "dolagate". So drva res suha? Na te podatek odgovori čim podrobno, potem bomo hitro vedeli pri čem smo. Re: kurjava na drve - aleks - 16.1.2012 vincent Napisal:Mi je pa čudno da vam centralnar ni tega že predlagal takoj v štartu...torej ventilacijsko peč v kombinaciji za zalogovnikom :?: . :?: pa če je rekla da ima atmosa dc 32 (najbrž gs-ka). pa še zalogovnik. Re: kurjava na drve - pia2001slo - 16.1.2012 @aleks @gape bi samo malo vskočil v temo...imata mogoče kakšno logično razlago zakaj se moja Atmoska DC25 ne segreje na več kot 80stopinj ? Sicer nič narobe,vendar se mi je lani segrevala tudi do 86C (zalogovnik spodaj segret do recimo 82stopinj,sedaj "samo" še okoli 70). Kar mi je centralar vmes spremenil je da nd3 na atmoski (je bil gratis zraven ) ni več v vlogi komandiranja peči ampak je zvezano na WDC20 kjer uravnavam max temp in min temp povratka - vmes je še ESBE)hvala za odgovore Jolly Re: kurjava na drve - aleks - 16.1.2012 1. možnost - trenutni odjem večji (najbrž ni posebno verjetno) 2. možnost - nižja temp. povratka (dvigni povratek za par stopinj) 3. možnost - zapacani izmenjevalci (očisti s krtačo) najbolj cikam na 2., saj je to edina evidentna sprememba, ki si jo tudi sam označil. nastavi na wdc-ju par stopinj več (po mojem kar oba, maksimum in minimum) in opazuj. seveda ne škodi če upoštevaš zraven še 3. - vsaj enkrat ali dvakrat vsako kurilno sezono je to že fajn naredit. Re: kurjava na drve - taubi - 16.1.2012 Gomi Napisal:Poleg opisanih je še ena možnost prehitrega izgorevanja polen in previsoko temperaturo dimnih plinov, s katero smo se ubadali predvsem lastniki vplinjevalnih kotlov na vpih. Ne moreš primerjat tvojega kotla z tem Atmosom ki ima primarni zrak ročno nastavljiv. Re: kurjava na drve - gape - 16.1.2012 Sicer če kotel obratuje lepo na 80°C, je to povsem o.k. Verjetno tudi nekaj boljši izkorstek, ker so tudi tdp zagotovo nižji. Najbolj verjetno je če ste kaj prestavljali okrog dviga povratka, da je nastavljen nižje, in posledičn kotel obratuje na "nižjih" temperaturah. Prenastavi dvg povratka za 3-4° višje in opazuj. Kotel bi se moral posledično zavihtet na okrog 85°c. Re: kurjava na drve - pia2001slo - 16.1.2012 ja drži..temperaturo ki posledično odpira ESBE-ja (varovanje povratka) sem dal na nižjo temperaturo da prej začne segrevati bojler in talno (ne čaka na 60 stopinj - mislim da je sedaj nastavljeno na 45 - nisem doma) ter hotel sem da ESBE prej zapre ventil ko je peč prazna ne da se ohlaja zalogovnik preko peči. Po tem napisanem je potem varianta 2 - dvig povratka na recimo 50 ? BTW : peč čistim enkrat na mesec - ventilator,zadnji spodnji del kjer je največ saj, ter na vrhu odprem pokrov ter s krtačo orenk požokam dol, in pa seveda odstranim šamotni vložek ter ga dodobra očistim. Jolly Re: kurjava na drve - gape - 16.1.2012 Močno dvomim da imaš nastavljen dvig povratka tako nizko, ker kotli načeloma ne obratujejo s tako nizkim povratkom, in drugič ker prihaja do kondenzacije kotla zaradi prenizke t povratka-se dela škoda. T povratka je minimalno priporočljiva na 55°C, nekateri sploh ne obratujejo ustrezno če ni le ta nekje 60-65°C. Izklop cirkulacije kotel-zalogovnik (dvig povratka) bi bilo potrebno izvesti na drug način, najpogosteje na temperaturo dimnih plinov, ali diferenco kotel-zalogovnik. Re: kurjava na drve - aleks - 16.1.2012 povratek minimalno 60°C. na wdc-ju je sigurno kak parameter za ugašanje črpalke, ne vem zdaj na pamet. malo pobrskaj in nastavi. Re: kurjava na drve - Gomi - 16.1.2012 csamo001 Napisal:Lahko malo več poveš o tem? Maš morda kakšno sliko?Ideja ni na mojem zelniku zrasla. Forumaš na ingeniumu je to nekje prebral in poskusil. Nas je bilo tam več "vigas-ev" z enakimi problemi. Pri meni so bili še najmanjši. Rezultati so pri vseh, ki so to izvedli podobni. Padec temperature dimnih plinov za cca 20°, povečanje temperature kotla za cca 2°, pri istih nastavitvah kotla, kot pred posegom. Sam sem se bal prevelike turbolence. Zato sem tudi nabavil tip verige na sliki. Sem upal (verjel ne), da bo vsaj malo zavrtela pline, in jih potisnila na obod izmenjevalca. Slike pa so narejene po enem tednu uporabe [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/4x/IVsJmRR/42unichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/t/LY/39G53b1c/44unichr("46")jpg[/url] |
