razporeditev kuhiinjske opreme - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: razporeditev kuhiinjske opreme (/showthread.php?tid=41747) |
Re: razporeditev kuhiinjske opreme - neika - 9.1.2012 zamenjaj 80 element za korito za 60, glede na to, da imaš mali umivalnik, ter izenači višino zgornjih omaric z višino visokih omar. Če imaš višje zgornje elemente, se mogoče namesto ene visoke omare odločiš za nizki element. No, ne vem, koliko prostora potrebujete za robo, oz. ali imaš kje shrambo. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - Nebomgabiksal - 9.1.2012 Mislim, da je tale tvoj načrt še daleč od končnega ;-) Jaz bi tam kjer imaš panoramsko steno iz kuhinje postavil okna (drsna), saj ima izgod na teraso tudi skozi jedilnico. Pa tudi podajanje krožnikov ni noben kunšt; lahko pa za podajanje narediš na tistem mestu malo ožji pult. Tisto okno na severni (verjetno) strani je "kr neki". Poleg tega bo verjetno bore malo sonca v kuhinjo, ker ima velik nadstrešek. Tko! 8) Re: razporeditev kuhiinjske opreme - urban - 9.1.2012 Kotno okno je na južni strani, se pravi terasa in okno na spodnji strani sta orientirana na vzhod. Na zahodni strani je nad nami cesta in se z nizkim kotnim oknom želim zakriti pred pogledi. Hiše ne želim spustiti, ker je vsaka terasa široka cca 3 m se pravi v primeru, da bi hišo spustil imel na koncu terase prav tako brežino, poleg tega pa se spuščam in si kradem JZ in Z sonce ter se na Z (zgornji) strani vkopavam v breg. Spodnja škarpa bi bila 4 m vi$oka. Kaj hočemo, niso vse parcele idealne. Kuhinje zaradi statike ne morem ožati ker ne želim stebra na sredi terase. Bi pa to bila idealna varianta. Samo kuhalne plošče ne bi mogel dati pod okno. Drugače mi je zadnja varianta še najbližje. Pri sami kuhi imam kontakt s prostorom (jed+dnevna), ko zjutraj zajtrkujem na nasprotni strani pa imam lep razgled. Bo pač treba sprejeti kakšen kompromis. Še naprej se priporočam za komentarje. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - urban - 9.1.2012 Seveda pa bom upošteval Neikine nasvete... Re: razporeditev kuhiinjske opreme - Paštetka - 9.1.2012 Jaz bi imela tvojo prvo postavitev, s tem, da bi naredila otok, torej brez stene pri štedilniku. Ker praviš, da ti. Je pult premajhen , ga probaj malo povečati v širino. Jaz imam zeloooo podobno postavitev, s tem, da na tvoji najdaljši steni imam vse visoke omare, zaradi estetike. Lahko pogledaš v mojem albumu. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - urban - 9.1.2012 @paštetka, ti imaš verjetno dolžino pulta 300 cm, pri moji prvi varianti pa je le 200 cm, pri zadnji pa 240 cm. Tiste stene (vsaj 60 cm) pa se ne bom mogel znebiti, ker je nosilna. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - remi - 9.1.2012 Meni je najbolj všeč prva varianta od Anje z otokom, ki ima zadosti svetlobe za delo in še lep razgled. Korito in štedilnik sta blizu skupaj. Prostor med koritom in štedilnikom je najbolj uporabljan del v kuhinji. Ne vem, zakaj toliko kuhinjskih postavitev ta dva elementa ločuje!? Korita ne postavljaj čisto do stene, da imaš na obeh straneh odlagalno površino. Pulta se mi zdi zadosti, ker je otok širok. Stolčki zraven pulta se meni osebno zdijo nepotrebni, saj imaš v neposredni bližini dve mizi, zakaj bi imel še tretjo? Ne razumem, zakaj ne moreš zajtrkovati za jedilno mizo, kaj je prednost tega, da sediš pri pultu? Saj imaš od jedilne mize tudi lepši razgled?! Otok naj bo prost, da je lahko okoli več kuharjev in pomočnikov. Tisti, ki bi pri otoku sedeli s hrbtom proti panoramskemu oknu, se tam gotovo ne bi dobro počutili. Če je otok širok 1m, lahko daš na strani proti oknu še en niz omaric globine 40 cm za porcelan in tisto posodo, ki se uporablja pri mizi. Kdor pripravlja mizo, tako ne ovira tistega, ki pripravlja hrano na drugi strani. Prostor je lepo odprt proti jedilnici, prehod brez ovir od otoka do jedilne mize. Visoki elementi so pospravljeni ob steni, ki je najbolj oddaljena od svetlobe. Prehod iz kuhinje do jedilnice na terasi je tudi v redu, kar se mi zdi zelo pomembno, saj se večino življenja od spomladi do jeseni odvija zunaj. Ideja z omaro, v kateri imaš pult z aparati in jo hitro zapreš, se mi tudi zdi super. Varianta, ko si popravil Anjino, je preveč nagužvana in zapira prehod na teraso po najbolj logični poti. Zelo fino bi bilo, če bi bila vsa tri okna narejena kot harmonika z ugreznjenimi vodili, da jih lahko v celoti odpreš in to pomeni, da si celotno teraso integriral v hišo. Hiša se mi zdi super, tale hodnik pred pritličjem zelo dobro izgleda, samo ograjo moraš predvideti, da kdo dol ne pade. Kombinacija z lesenimi paneli zelo lepo izpade, če je malo z zelenjem obraščena, pa še bolje. Tla terase podaljšaj še malo ven izpod nadstreška (proti V, če prav razumem), da boš lahko mizo v prehodnem času prestavil tudi na sonce. Letna kuhinja je tudi že predvidena, zraven lijaka daj obvezno malo pulta. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - gapez - 10.1.2012 Kaj pa če bi gor dal dnevne prostore in spodaj spalne. Glede na orientacijo in dostop (verjetno zgoraj) se zdi to smiselno. Dobro zasnovana in umeščena hiša je tista, za katero je treba čim manj škarp. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - Paštetka - 10.1.2012 urban Napisal:@nebomgabiksal: tudi meni ne sede nobena od variant, zato iščem pomoč. Nista neuporabni. Npr. V levi kotni, pod umivalnikom je v kotu prostor in imam jaz ter noter čistila ipd. zadeve. V desni kotni pa daš kotni predalnik, ali kako se jim reče in elegantno zapelješ predal ven. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - Paštetka - 10.1.2012 urban Napisal:@paštetka, ti imaš verjetno dolžino pulta 300 cm, pri moji prvi varianti pa je le 200 cm, pri zadnji pa 240 cm. Tiste stene (vsaj 60 cm) pa se ne bom mogel znebiti, ker je nosilna. Zato sem ti pa predlagala, da narediš širši pult. Saj imaš na prvi tvoji varianti, desno v kotu predvideva rolo oamro, kamor lahko spraviš aparate. Tisto tretjoomaro tam ne rabiš, kerimaš dovolj predalov in namesto nje razširiš pult na kakšnih 95 cm širine. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - urban - 10.1.2012 Ostajata torej dve varianti. Prva od Anje ima prednost v pogledu, komunicira s teraso, del stene se odpira s harmonika vrati. Slabost pa je korito ob steni. Komentar o stolčkih in treh mizah je na mestu. Paštetkina varianta ima več pulta in komunicira z jedilnico. Lažje se skrije nered v kuhinji (delni dvig pulta). Slabost postavitev pomivalnega stroja in zame delno neuporabni kotni elementi. Verjetno je ta varianta tudi dražja. Pa še nekaj o hiši. Balkon bo imel ograjo, širjenje na vzhod zaradi ozke parcele na žalost odpade. (4 m pas od meje). Imeli smo že izdelano varianto z spalnimi prostori v sredi, na vrhu terasa in spodaj bivalni del, ki bi bil vkopan v brežino iz treh strani. Spredaj bi ostalo samo 3 m prostora in bi zahtevalo škarpo... Zaradi občutka utesnjenosti je boljša sedanja varianta. komentarji še vedno dobrodošli... Re: razporeditev kuhiinjske opreme - Paštetka - 10.1.2012 Jao, samo pulta ne dviguj... Zakaj se ti zdi slaba postavitev pomivalnega stroja? Daj mi pošlji ti na zs mail, pa ti poslikam kotne predale, da vidiš, da niso nefunkcionalni. Drugač mi je pa všeč tudi anjina postavitev. Kar se tiče skrivanja kuhinje - čiščenja... V prejšnjem stanovanju, kjer se kuhinja ni odprala v dnevni prostor,je bila kuhinja skoz razmetana, ker smo nekak želeli biti skupaj in smo potem bili v dnevnem prostoru, kuhinja je pa morala počakati. Zdaj,ko je pa odprto,pa je kuhinja tipi-topi. Takoj jo spucam saj sem skupaj z družino v enem prostoru. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - remi - 10.1.2012 Pri podaljšanju terase je bil mišljen samo podaljšan tlak in ne tudi streha, kar lahko izvedeš kasneje, ni treba risati v PGD. Predlagam, da se kot harmonika odpirajo vsa vrata na teraso, tudi oboja iz jedilnice in tako boš ob vseh treh odprtih vratih imel samo en steber. Se boš počutil kot da si celo leto na dopustu. ![]() Glede korita pri steni: v čem vidiš problem, da ga pomakneš 40 cm stran od stene? Še vedno ostane zadosti pulta med koritom in štedilnikom. Ni slaba tudi paštetkina varianta, če bi imel korito in štedilnik skupaj na otoku. Pulta proti jedilnici ne dviguj. Namesto nosilne stene bi bil verjetno lahko tudi stropni nosilec med kuhinjo in jedilnico (vprašaj statika). Na 3m steni imaš lahko čisto na desno v kotu hladilnik, zraven dve nizki omarici s pultom za odlaganje iz hladilnika in nato še dve visoki omari do vrat na teraso. Ta varianta mi je po svoje všeč, ker bi na prosti J steni lahko bolj pod stropom dal eno dolgo ozko okno, da bi v hišo dobil še malo južne svetlobe. Mi imamo sedaj kuhinjo na SV, sonce vanjo posije samo malo zjutraj in ostali del dneva je v kuhinji dokaj turobno, čeprav imamo vse pohištvo in stene bele. Pri tebi pa so okna na SV (ali ne?) in še streha je nad njimi tako, da dobro preveri, kako bo s svetlobo. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - urban - 11.1.2012 Na otoku bi pod ploščo imel izvlečne predale za posode. Ostane torej 120 cm, 60 cm za pomivalni stroj, 60 za korito. Če premikam korito za 40 cm od stene se mi z pomivalnim ne izide razen z 80 cm predalnikom(40+60+60+80). Hladilnik bi imel rajši proti terasi, glede okna pa se strinjam. Re: razporeditev kuhiinjske opreme - remi - 12.1.2012 Korito ponavadi ni široko 60 cm, ampak samo 40 cm. Odmakni ga od stene 20 cm, potem pa se ti sezide. Lahko pa daš takle vrstni red od stene proti terasi: pomivalni stroj 60 cm korito 40 cm pult 40 cm štedilnik 60 cm pult 40 cm |
