Težave s toplo vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Težave s toplo vodo (/showthread.php?tid=41728) Strani:
Re: Težave s toplo vodo - Homer - 19.9.2013 Če imaš INOX (rostfrei) cevi, potem te ne morejo rjaveti (tudi če je zrak v sistemu). Armature so medeninaste, zato tudi ne morejo rjaveti. Imam občutek, da vso to "rjavo svinjarijo" dobivaš iz dovoda. Iz opisa ni jasno, če je to javno vodovodno omrežje ali kaj drugega ... Re: Težave s toplo vodo - Hanzi - 19.9.2013 Velika količina raztopljenih železovih oksidov v vodi ali nekaj takega. Starši imajo to sitnost. 20-30 let in je cev zabasana (pocinkana). Dovodna Alkaten 5/4 zaenkrat še dela, ne vem pa v kakšen pretok še dovoljuje. Stara je 40 let . Cevi po hiši so pa že v drugo zabite. Bolj jim govorim o filtru, manj hočejo slišati. Imajo lastni vodovod, voda teče pred tem po laporju. Re: Težave s toplo vodo - mtd - 25.9.2013 Zdravo, hvala za odgovor. doma imamo vodo iz javnega omrezja (komunalna voda). Je pa se 1 dovod iz drugega zajetja, vendar je ta dovod ze vec let zaprt. ta ventil je montiran takoj za T komadom, ki je zmontiran na glavnem dovodu in je tudi ta dovod rostfrei cev. Vsekakor nameravam cez nekaj let montirat filtre (ko bomo prestavljali stevec vode), vendar mehanski filter te rje (umazanije) ne ustavi, saj pride ta umazanija tudi prek tople vode. Kot pa sem ze napisal, pa imamo mehanski filter montiran pred TC - samo za toplo vodo. Sem pa kar vesel, da so po vasih trditvah cevi OK. Re: Težave s toplo vodo - Sebek - 26.9.2013 Jaz pa nekako dvomim, da so te vodovodne cevi iz nerjavečega jekla, saj dvomim, da jih je kdo pred 30 leti vgradil v hišo. Takrat še navadne pocinkane si komaj dobil. Zato mislim da so to pocinkane cevi, ki so se v teh letih lepo zabasale z rjo in vodnim kamnom. Umazana voda pa priteče takrat ko zmanjka vode v vodovodu in ko se sistem naplni, sabo odnese to umazanijo. Rešitev komplet menjava vodovoda v hiši! Re: Težave s toplo vodo - jani65 - 26.9.2013 Zamenjava ,to je edina rešitev.Tako sem sam naredil in sedaj ni več nobenga problema. Re: Težave s toplo vodo - mtd - 27.9.2013 ja, ravno zamenjava cevi me najbolj skrbi, ker je bila hisa ravno pred 4 leti adaptirana . bom naslednjic poslikal to cev kjer je vidna. je pa res da imamo v nasem koncu zelo dosti vodnega kamna.Kako pa se to razbije, da se zamenja cevi - se lahko razbija s spodnje strani v plato? oz. kako se v originalu sploh polagajo cevi za sanitarno vodo - da so blizje spodnji strani plate, pod armiranim zelezom? Ali se kje dela tudi tako, da cevi za sanitarno vodo niso zabetonirane v plato in potekajo tako kot cevi za ogrevanje? Na zgornji strani plate (tla) imam komaj 4 let star parket in ploscice in tega nebi rad zopet menjaval. Hvala za odgovore. Re: Težave s toplo vodo - Sebek - 27.9.2013 Za menjavo cevi ni potrebno vsega razbijati. Če se da kje v kleti priti do bližine pip se nove cevi potegnejo pač tam. Stare se samo odklopijo in pustijo notri. Z novimi cevmi je potrebno priti od bojlerja tople vode do pip v kuhinji in kopalnici. Re: Težave s toplo vodo - mtd - 2.11.2013 Zdravo, po dolgem casu posiljam stanje v slikah (beri moje prejsnje poste za osveitev): slika 1 - material vodovodnih cevi slika 2 - stanje v spodnji kopalnici (baterija je bila pravkar zamenjana, pri stari bateriji pa je rja tekla ven pri ventiu) slika 3 - stanje prekuhane vode v loncu - rumena usedlina in bele stene od vodnega kamna. torej od nekje pritece rja ker je vidna pri vseh baterijah, najbolj pa se useda v spodnji kopalnici. bi pomagalo ce prekinem slepi vod iz kuhinje proti podstresju ali b opotrebno zamenjat cevi? voda je iz javnega vodovoda. Re: Težave s toplo vodo - vincent - 2.11.2013 Imaš še kako sliko cevi? Iz te se tezko razbere kaka naj bi bila. Tudi sam sumim da bi bile inox ker dvomim da se jih je dalo sploh dobiti...mogoce kje po vezah. Kaj pa je to na preji tako krjave barve...kot da bi bila ožgana..prav tako še del cevi za njo? Definitivno vam ena stvar pošteno rjavi...ne vem...za prvo bi sam odstranil vodomer..ce ni ni zapecaten in pogledal kako je stanje v njemu...so ze sledi rjavice v njemu..ali je samo umazanija. Ker tako bi lahko določil ali imaš rjavico zunanjega ali notranjega izvora. Inox pa tako prekontroliraj...vzemi magnet in ga daj na cev. Ce se prime je pocinkano zelezo ce ne je inox oz. nerjavece jeklo. Re: Težave s toplo vodo - Homer - 2.11.2013 Koleno je zagotovo pocinkano .... |
