Kvalitetna klima - Print verzija
+--- Tema: Kvalitetna klima (/showthread.php?tid=41525)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kvalitetna klima - Anja - 27.12.2011
Če jo boš imel montirano kje v bližini spalnih prostorov, potem pazi da bo tudi čim tišja.
Re: Kvalitetna klima - Migaj - 27.12.2011
Tišja? potem pa mora biti inverter in seveda bistveno dražja.
Se strinjam, samo ponoči jo lahko itak izklopiš.
Ja res je, da je tudi od mikrolokacije objekta odvisno kakšno klimo potrebuješ. Naša hiša je sredi asfalta in se v vročih dneh ponoči niti okolica ni toliko shladila, da bi lahko malo prepiha čez stanovanje naredila. Tako da je pri nas v pasjih dneh tudi ponoči laufala in glede na to, da jo imam v prostoru poleg spalnice, je bilo zelo dobrodošlo, da deluje praktično neslišno.
Re: Kvalitetna klima - Čojko - 27.12.2011
Za hlajenje obvezno invertersko, lahko tudi manj zmogljivo, montirati v čim večji prostor, obrnjeno proti kakšnim hodnikom v ostale prostore, paziti, da ne piha direktno po ljudeh,... če je stanovanje preveč razgibano lahko tudi dve (morda najprej eno in nato po potrebi še eno), izbirati take klime, ki imajo zagotovljen tudi servis, jaz osebno bi malo bolj renomirane znamke. Se mi zdi, da je recimo Panasonic zelo dobra izbira za soliden denar.
Pa še to okoli hlajenja.
Klimo je potrebno čim več časa imeti prižgano, če se da tudi ponoči na nočno delovanje, da ni premoteča, saj a ta način klima res na minimalni moči in minimalnem pihanju zgolj ohranja optimalno temperaturo, takrat tudi ne izsušuje pretitarano,... najpogostejše napake so namreč te, da nastaviš na klimi za 2 stopinji nižjo temp. kot je trenutna v prostoru in takrat dela na polno, iz nje piha "strupen" zrak na polno z le okoli 10 stopinjami in to je nezdravo oz. vodi v obolenja dihal.
Re: Kvalitetna klima - jetel - 27.12.2011
Torej mora klima imeti inverter.
prej omenjena znamka z inverter tehnologijo ima naslednje last:
C 100 Inverterska tehnologija
Euro Vent certifikat
Energijski razred A
Poraba v mirovanju 1 W
Tiho delovanje (25 dB)
Biofilter
Filter srebrnih ionov
Filter hladne plazme
4 hitrosti ventilatorja za optimalno počutje
Daikin kompresor
“Mehki” zagon (soft start)
Natančna kontrola temp. zraka
Re: Kvalitetna klima - sassapo - 27.12.2011
To ni inverter, pri meni jo dobiš za 280€
Če kupuješ inverter naj bo renomirane znamke, nikakor nekaj ceneno kitajskega. Naprava ki je namenjena gretju skozi celo zimo ne bo pod 1.000€
sassapo Napisal:To ni inverter, pri meni jo dobiš za 280€
to ni inverter?
Kaj pa je? Se ne razumem na te stvari zato sprašujem.
Kakšno klimo ponujaš za 280€?
Predlagam, da si najprej pri sebi razčistiš za kaj klimo potrebuješ, kakšne so želje in predvsem, da prebereš kaj je razlika med on off in invertersko napravo (tudi na internetu imaš ogromno literature)... Potem ko boš opremljen vsaj z osnovnim kar moraš vedet, vprašaj konkretno :wink:
Re: Kvalitetna klima - vincent - 27.12.2011
kot je že rekel sassapo..najprej naj vsak napiše za kaj bo klimo rabil..če zato da mu bo manjšala stroške preko zime..potem defintivno najboljšo kar se dobi! (realno od 1.200 EUR naprej..z montažo seveda)
če rabiš za poleti (tiste 3 tedne) pa jeseni 3 x da žene ne zebe, potem ni za komplicirat.
Naša je imela 21 db glasnosti...majka!...delala je 24 ur dnevn (prek zime) v dnevni sobi..razen curka toplega zraka, nisi vedel da je reč prižgana. Delala je pa v vseh pogojih...torej od temepratur, kot so jo premogle zadnje 4 zime..torej tudi pri - 25 stopinjah! (pišem za tiste paničarje, ki cvikajo kaj je s klimo ko pade po + 5 stopinj). Edino ka rabiš, je da v jeseni odstraniš 'lulek' za kondenz,d atam voda ne zamrzne (to je največja bojazen preko zime..sploh če jo izklapljaš vmes, ker se ti nabere led, in zaustavi vetrnico).
Imela je ogljeni filter in ionizator..tako da..kdor pravid aje dražje vzdrževanje..larifari! Nimaš kajmenjat...ionizator je kovinski, ogljeni filter pa tudi nikajmejat...vse kar rabiš je vsakih 300 ur (10 dni) pod prho oprat plastične filtre.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")5pikunichr("46")si/S76/A26544/Inverter/Panasonic+XE7MKE-3+klimatska+naprava+%2B+monta%C5%BEa]cena za primerjavo[/url]
Re: Kvalitetna klima - Mirando - 28.12.2011
Kaj pa od teh treh, kakšen bi bil vrstni red izbora? Uporaba (tudi) za gretje, prostor cca 55-60m2. cene okol jurčka...z montažo!
- MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ GE35VA
- PANASONIC CS/CU E12 MKE-3
- FUJITSU ASYA 12 LGC
- DAIKIN RX35JV FTX35JV
Smile
Re: Kvalitetna klima - Migaj - 28.12.2011
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ GE35VABH :wink:
je sicer z montažo več kot 1k :oops:
Re: Kvalitetna klima - sassapo - 28.12.2011
če prištejemo še Sanyo siki sai kan, ki je edina naprava na svetu (v tem rangu) s pararelnim odtaljevanjem - greje tudi med defrostom
Hitachi serije SX8 - edina s scroll kompresorjem in najvišjim COP številom
Fujitsu Nocria - najvišja grelna moč v konkurenci
Top izbor med stenskimi napravami, je pa za gretje edina prava izbira talna naprava
hvala @sapo, kaj pa cene??
Re: Kvalitetna klima - sassapo - 29.12.2011
Če kopuješ premium ne sprašuješ za ceno :wink:
