Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex (/showthread.php?tid=41418)
Re: Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex - Tone - 4.11.2013
Sosed je svoj del dvojčka delal kasneje in šparal in zato ena sama stena, ampak je že tako, da bo on pizdil, moji se bodo pa kregali nad mulci.:-( Predlagal jim bom, da od njega zahtevajo plačilo vsaj pol stroškov protihrupne sanacije ali pa naj bo tiho.
Kaj si mislil s "peno"?
OSB ali bosanka med profili, kako jo pritrditi, jo samo vijačiš skozi knauf in s tem obremenitev prenašaš na širše področje.
Re: Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex - firefly - 4.11.2013
Peno prilepiš na UD profile da se zmanjša prenos zvoka. Dobiš zraven profilov, samolepilna. Samo povej jim pravo širino Wink
OSB daš lahko kar komplet čez celo steno namesto enega sloja gipsa. Če pa daš samo vmes (bosanke tam kjer je potrebna nosilnost) jo pa res samo pritrdiš na gips (s gips daljšimi vijaki) med profili. Potrebuješ pa 2x gips potem.
Ampak če potem na peno knauf vijačiš ne vem kek hud smisel še ima?
Kaj pa kopalnica, lijak bo menda stal na tleh.
Vgradni kotliček? tuš kabina? Itak jih nagovarjam, da bi dali PVC na steno vsaj v tuš kabini, pa so feni ledenih ploščic.
UD vijačiš v tla in strop. Skozi peno. Gips pa direkt na profil. Ima še vedno hud smisel Smile
Vgradni kotliček rabiš prostor... Torej še dodatno umikanje stene... Ali pa manj (nič) izolacije... Tuš in ploščice gredo pa na "novo" steno.
Re: Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex - vincent - 4.11.2013
jaz bi na vašem mestu kopalnico in wc pustil pri miru....tam se najmanj zadržujejo..tako vaši kot sosedovi.
Raje se preusmerite na sobe.
Po moje bo res največ uspeha s kameno volno (5 cm) ter dvojno gips plato - vsaj med stenami - sam ne vidim problema vijačenja nosilcev direktno v steno - z vidika prenosa zvoka..konec koncev zapiraš 10 m2 stene, in 10 cm2 vijakov ne more pretriano dosti doprinesti k slabši izolativnosti (seveda uporabi trakove, ki jih omenja firefly).
Stropi pa..če so problematični..bojo problematični tudi ostali...tam bi rabil poštimat z vrha (izolacija pod estrihom) pa še to je hudo v omejenem obsegu ker konkretno zavisi od plate..če je monta, potem adijo dušenje zvoka.
Re: Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex - tz123 - 4.11.2013
Imam vprašanje: na zunanjo stran notranjih vrat bi nalimal kosmit plošče, zanima pa me ali je obvezno po vrhu nalepiti še kakšen trden materijal(kaj priporočate?) Zanima me zgolj zaradi absorbcije zvoka in ne zaradi izgleda- če ni potrebe bom že nalimal kakšen plakat... kako pa rešiti med tlemi in vrati- približno 0.5-1 cm zraka?
Katere plošče pa so boljše : plamaval-te imajo piramide, ali kosmit plošče- te so gladke?
Lep pozdrav
Nihče ne ve?lp
Kot so mene davno učili, gredo spodaj kosmit, zgoraj pa piramide. Kosmit duši zvok, piramide ga odbijajo, torej dvojen efekt.
