Razlika drva in peleti - Print verzija
+--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Razlika drva in peleti - Žerjavar - 5.12.2011
Citat:dajte se prvo zmenit o čem govorite
Točno tako! Ločiti je treba volumen materjala in volumen, v katerega spraviš kose materjala. Količina materjala (teža) je različna. Skušajmo uporabljati različne nazive za ta volumen.
- Pri nas se uporablja za zložena drva (polena): prostorski meter (pm), meter = pm, klaftra = 4 pm.
- Za hlodovino (volumen čistega lesa - brez lubja) se koristi kubični meter (m3) ali kubik.
Za enakovrednost drv in peletov stehtaj pm drv, odštej 5 do 10% (razlika v vlagi) in dobiš težo peletov, ki so kurilno enakovredni. Podatki o teži pm drv so različni, za zračno suhi trdi les sem zasledil: nasuto od 400 do 520 kg, zloženo 500 do 650 kg.
Re: Razlika drva in peleti - stepski - 5.12.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitraka.com/cms/?q=node/27">http://www.mitraka.com/cms/?q=node/27</a><!-- m -->
Sicer pa se čisto strinjam s Fery-em... in z številkami se da čisto lepo manipulirati, odvisno od tega v kaj se želimo prepričati...naprimer vzameš tavisoko ceno peletov in nisko od drv itd. , celo po različnih straneh raznih prodajalcev si niso enotni pri pretvarjanu kubičnega metra drv v količino peletov...oziroma pri postavljanju cen, odvisno od tega kaj " forsirajo"...
Re: Razlika drva in peleti - Fery - 5.12.2011
Res je, hvala Žerjavar.
Se posipam s pepelom, začel sem prav, ampak zaradi provokacij totalno popušil na koncu, tako da tvoje kile držijo.
Re: Razlika drva in peleti - suligoj - 5.12.2011
Torej za 12prm drvi gre koliko peletov?
Citat:Torej za 12prm drvi gre koliko peletov?
Izračunaj!
Citat:Podatki o teži pm drv so ... zloženo 500 do 650 kg.
Citat: odštej 5 do 10% (razlika v vlagi) in dobiš težo peletov
Re: Razlika drva in peleti - okram - 5.12.2011
Fery Napisal:12 m3 drv je 600 €!???
Kar pripelji jih kolikor hočeš po taki ceni.
12 m3 drv je cca. 17 pm, kar pri ceni 60 €/pm, pomeni 1020 €.
Vreča pelet (15 kg) te pride 3 € oz. 200 € za tono.
Se pravi da te peleti pridejo 1200 € za 6 ton.
Se ti splača manipulacija z drvmi za tak znesek? To je pa tvoja stvar.
Jaz bom zapisal še enkrat isto: drva da, če so domača, torej đabe.
Za tistih par evrov razlike (če drva kupuješ), pa je bolje, da ti spodaj dela avtomatika.
V oglasih je mnogo drv za 40€ prm, najdeš tudi ugodnejše , če se potrudiš. V peči za drva lahko pokuriš tudi razne ostanke ki so še cenejši ali zastonj.
kvalitetnih peletov po 200€ nikjer ne dobiš
Sam imam kvalitetno kombinirano peč in dokler so drva pol cenejša bom kuril drva
Kdo ti brani?
Nas grejejo arabci. Drva naj kar rastejo, jih bomo še krvavo potrebovali.
Re: Razlika drva in peleti - namcu - 5.12.2011
sicer niso polena pa vendar
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kaker_dejan.pdf">http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... _dejan.pdf</a><!-- m -->
Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 5.12.2011
In še <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT38.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT38.htm</a><!-- m --> (nekoliko starejše).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_enrge">http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php ... unaj_enrge</a><!-- m -->
še ena stran
Re: Razlika drva in peleti - taubi - 5.12.2011
csamo001 Napisal:Kako oziroma s čim kalaš?
Z cepilnikom domače proizvodnje.
Nažagana sveža hlodovina pa se lepo kala tudi z cepilno sekiro. Malo več rekreacije, pa ni nič strašnega.
Žerjavar Napisal:
Izračunaj!
No in to je prek 400 vreč ( po 3€). Pa naj mi še kdo lapa da so peleti cenejši od drvi.
Citat:Pa naj mi še kdo lapa da so peleti cenejši od drvi.
Ne se jeziti. Dobro veš, da je vsaj 1/4 članov foruma pristašev neke firme in skuša prodati njen proizvod. Pa še precej aktivni so.
Re: Razlika drva in peleti - ribon - 6.12.2011
Sam sicer tule še nisem zasledil odgovora na glavno vprašanje koliko je 12 m3 drvi peletov...razen seveda raznoraznega "prepucavanja" drvarji - peletarji...
Pa da še sam primaknem svoj lonček...Seveda sem sam med peletarji in še ena resnica da se vse začne in neha pri denarju, pa če je to komu všeč ali ne...torej meni je vredno 500eur razlike da mi pelete presesajo v zalogovnik, da v jeseni pritisnem na stikalo in vmes sem in tja odnesem pepel... medtem ko morate nekateri spravljati drva, ( seveda ne pozabite omeniti da je to za vas veselje in športanje), ma dajte no... in žal je tako, da delo danes ni več vrednota, niti vrednost, čeprav bi sebi lahko priznali vsaj 4 eure na uro pri spravilu, toliko pa ste ja vredni ...in medtem ko ste nekateri v najbolšem primeru vsak drugi dan v kurilnicah, grem sam enkrat na teden, malo pošmekat...seveda greste vi tja zaradi veselja do kurjenja, nevem zakaj tisti, ki imate zalogovnike, le teh ne vržete ven, bi lahko hodili na tri ure in uživali v čarih kurjenja...haloooo, ma ne me basat...isto iščetete komoditeto in raspravljate o tem ali nebi bilo bolje dati še večji zalogovnik, da samo kurilnico vidite še manjkrat...
Pa še nakaj pozabljate vsi skupaj, da smo še nedolgo tega nazaj vsi vpili, kurimo olje in ohranimo gozdove za naše zanamce in da se je takrat tudi veliko posestnikov gozdov šlo luksuz pritiska na gumb...kar naenkrat pa jih imamo več kot dovolj...in če do pred kratkim nisi videl okrog hiš skladovnic z drvmi, sedaj rastejo kot gobe po dežju, kot sem že rekel, vse se začne in neha pri denarju, samo da so nekateri šparovčki,pa ni nič narobe s tem, vsak pozna svoj žep,samo ne pa očitati drugim, če si lahko privoščijo pelete...in jih celo ozmerjate z akviziterji...
@Žerjavar
Hmmm...zgodba zase...forum, ta in še kateri, povn nedokončanih prispevkov,en kup delnega znanja pobranega z vseh vetrov, pa daj človeku zračunaj koliko je to peletov...seveda mu ne boš, ker potem ni nadaljevanja in sončenja v lastni veličini...in še pika na i, insuniacija, tebe že nebodo okrog prinesli razno, razni prodajalci in hvala bogu da si na preži in si jih spregledal, zelo močan argument, pa še " filmsko" nadaljevanje sem ti tako ali tako ponudil jaz...
p.s.
In ker "drvarji" vedno tako "složno" stopite vkup ko beseda nanese na drva, pa saj jih vam nihče noče vzeti, potrebujete samo nekoliko vspodbujanja eden drugega, da se vse delo in napor okrog drvi splača in je vredno tistih par prišparanih evrov...
Iz tegale zapisa bi rad izuzel vse tiste ki jim sto eurov res nekaj pomeni, ki so nezaposleni, ki morajo za svojo ubogo plačo garati, prehranti družino in sebe in se popoldan še matrati z drvmi...prav nič jim ne zavidam in če se je kdo tak slučajno našel v zgornjih besedah, se mu opravičujem...niso bile namenjene njemu...
Re: Razlika drva in peleti - FranciZ - 6.12.2011
ribon Napisal:Sam sicer tule še nisem zasledil odgovora na glavno vprašanje koliko je 12 m3 drvi peletov...razen seveda raznoraznega "prepucavanja" drvarji - peletarji...
Suligoj si je glede na zgoraj dane povezave preračunal. Daj si še ti - ali ti je tisti čas predragocen in se ti ne splača !? :roll:
