Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mitsub.. - Print verzija
+--- Tema: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mitsub.. (/showthread.php?tid=41158)
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - Mirando - 1.12.2011
To bi si tudi sam želel.
Ker je od pripovedovanja poznavalcev, glede glasnosti (primarno seveda naprava sama!), tudi odvisna lega, postavitev naprave, obremenitev itd.?!
Moral bi imeti resnično 3 naprave, na povsem enaki lokaciji, enako obremenjene....pod enakimi pogoji skratka.........
Bi bilo zanimivo.
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - Silvana - 2.12.2011
Sam imam Mitsubishi, in če bi se še enkrat odločal bi izbral Fujitsu.
Krmiljenje je zelo okrnjeno, ni osvetlitve displeja ni prikaza zunanje in notranje temperature, ogrevanje SV ima serijsko ko pade voda za 10 ali za 20*C, ni možno posebej sprogramirati kdaj naj časovno ogreva SV (govorim za takrat ko se ogreva tudi stanovanje), poleti je to možno ko se ogreva samo SV.
Vedno ko hočeš preveriti temperaturo vode v bojlerju moraš pritisniti na displej, in potem traja celo večnost da avtomatsko spet preklopi na ogrevanje.
Če pa kdo ve za kakšno rešitev z zgoraj omenjenimi pomankljivostmi pa kar na dan z besedo.
Drugače delovanje same naprave po enem letu brez napak.
Tko da če kdo kupuje 14 kw delujoča 1 leto menjam za 11kw Fujitsu.
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - dadon - 2.12.2011
Imamo Toshibo 11kW. V notranji enoti je šlišati pumpo, vendar samo dokler ne zaprem vrat kurilnice. Hrup zunanje enote pa je v bistvu pihanje ventilatorja. Občasno je slišati tudi neko brnenje vendar moraš biti tik ob enoti. Po mojem mnenju deluje zelo tiho, saj dokler nisi od nje oddaljen manj kot meter sploh ne veš da dela.
Aja...
je bila na forumu tudi že debata o glasnosti TČ, pa se mi zdi da se je končala z zaključkom, da je hrup odvisen od veliko parametrov (obremenitev, temperetura, moč...)
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - telmos - 2.12.2011
Silvana Napisal:Sam imam Mitsubishi, in če bi se še enkrat odločal bi izbral Fujitsu.
Sem ti poslal na mail vso servisno dokumentacijo, s pomočjo katere se lahko iz upravljalne enote marsikaj vidi, nastavi.....
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - rentgenx - 2.12.2011
Med naštetimi bi vzel vsekakor Toshiba Estia 11kw model ali pa 8kw če imate zelo dobro izolacijo.
Tudi Daikin LT imajo kar vredu porabo,čeprav se mi zdi prva boljša izbira.
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - telmos - 3.12.2011
Imel sem Toshibo, ki je nikoli ne bi zamenjal, če ne bi poslušal naštudiranih strokovnjakov brez prakse z laboratorijskimi izkušnjami, ki so me takrat prepričali, da je 11 kW za naše razmere povsem dovolj. Delovala je tiho, dobro le, da pri moji izolaciji, ki je ni, in pa burji ob -3°C. ni več zadoščala pri mojem radijatorskem ogrevanju. Sedaj imam Mitsubishija PUHZ RP 140 (16 kW)s katerim sem prav zadovoljen in povsem pokrije vse moje potrebe. Lansko leto sem šel skozi s skupno porabo gospodinjstva 998 eur. Kaj naj si še želim oziroma dodam? Sam sem mnenja, da prav nič. Trenutne porabe sploh ne spremljam, ker se mi ne zdi smiselno, elektrogrelnikov nimam, za vsak slučaj en kaminček v dnevni in to je to. Lani nismo porabili niti 2m3 drvi - samo za vzdušje zvečer. Letos pa malo zvečer podkurim, da sušim sadje na njem.
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - rentgenx - 3.12.2011
[quote="telmos"]Imel sem Toshibo, ki je nikoli ne bi zamenjal, če ne bi poslušal naštudiranih strokovnjakov brez prakse z laboratorijskimi izkušnjami, ki so me takrat prepričali, da je 11 kW za naše razmere povsem dovolj. Delovala je tiho, dobro le, da pri moji izolaciji, ki je ni, in pa burji ob -3°C. ni več zadoščala pri mojem radijatorskem ogrevanju. Sedaj imam Mitsubishija PUHZ RP 140 (16 kW),...
Kako dogrevas pri minusih? Ker vidim da mu zelo pade moc.Mitsubishi PUHZ RP 140 16 kW Npr.>
..pri minus 3 ima samo 11kw moci
... pri minus 9 ima 9kw
...pri minus 20 pa 7 kw Confusedhock:
literatura>
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-les.de/pdf/Planungshandbuch%20Waermepumpe.pdf">http://www.mitsubishi-les.de/pdf/Planun ... epumpe.pdf</a><!-- m -->
Ali se ti je kdaj zgodilo da si moral zalaufat olje in dogrevat hiso ??Ali mislis da bi y Toshiba estia 16kw pokril vec toplotnih potreb pri tebi?? Sam mislim,da bi bila bolj sparovna,samo bi ji moc se bolj padala. :? Npr pri minus 2 bi imela 16kw Estia samo se 11kw moci,... :roll:
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - Migaj - 3.12.2011
Hmm:
1. Estia 11,2 - je najtišja in za talno gretje dobra (za radiatorsko pa ne), subvencija 1.500
2. Waterstage, dober krmilnik, dobra tako za talno kot za radiatorje, še zdaleč ni najtišja, dodaten vbrizg v mrazu,drži kapaciteto bolj v minus, subvencija 1.000
3. Daikin LT nova - dobre nastavitve so pri HT, če so tudi pri novi LT pa ne vem, subvencija?
kaj pa Termotehnikine? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/tc_og_zzvunichr("46")php[/url]
rentgenx Napisal:
telmos Napisal:Imel sem Toshibo, ki je nikoli ne bi zamenjal, če ne bi poslušal naštudiranih strokovnjakov brez prakse z laboratorijskimi izkušnjami, ki so me takrat prepričali, da je 11 kW za naše razmere povsem dovolj. Delovala je tiho, dobro le, da pri moji izolaciji, ki je ni, in pa burji ob -3°C. ni več zadoščala pri mojem radijatorskem ogrevanju. Sedaj imam Mitsubishija PUHZ RP 140 (16 kW),...
literatura>
Olje je šlo ven po 4 letih "kaj pa če"
Za res hude zadeve imam kaminsko peč v dnevni sobi, pa klimo HE12 in XE9, ki pa jih nisem kaj preveč uporabljal odkar imam TČ
Meni ta povsem ustreza in to na radijatorjih.
-20°C pa še nismo imeli :wink:
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - mark23 - 3.12.2011
telmos Napisal:
Telmos pošlji mi na mail sem ti ga včeraj poslal vikend je da lahko še malo pregledam!
Nisem gledal sms-jev :wink:
Evo imaš
Re: Izbira TČ za novo montažno hišo - Toshiba, Fujitsu, Mits - Silvana - 3.12.2011
telmos Napisal:Nisem gledal sms-jev :wink:
Evo imaš
Telmos pošlji na <!-- e --><a href="mailto:markkalisnik@gmail.com">markkalisnik@gmail.com</a><!-- e -->
Da nisi kakšnemu drugemu poslal pol bo pa Confusedhock: Confusedhock: gledal
