Estrih problem VELIKI!!!!! - Print verzija
+--- Tema: Estrih problem VELIKI!!!!! (/showthread.php?tid=41056)
Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Modrookec - 24.11.2011
Jah, 2 cm estriha je pa ne samo odločno premalo, bolje je, da ga sploh ni. Mora ga biti vsaj 4 cm +. Sam vidim rešitev le v tem, da se zmanjša debelina izolacije, da bo vsaj estrih nekje na minimumu...
Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mirando - 25.11.2011
nič katastrofalnega Mojca...pa še v kotu je....
lepo porežite ven (vidim da ni talnega, tako da ....) , min od desnega vogala, v trikotnik, da vidita ali je v nadaljevanju resnično debelejši (=ok), stanjšate obvezno izolacijo.... da pride min 4 cm estriha (dobri mojstri pod to debelino praktično estriha ne izvajajo!!!).....kupite vrečo že predpripravlejenga estriha....vode zraven, mešalka....in akcija.....na prehod stari, novi...vtrite mrežico, min 10cm na vsako stran......na tanko, da ne bo višina problem za parket....pa je to to.......
lahko na ZS, kdo vam je to delal?
srečno!
Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - papez46 - 25.11.2011
Kar koli boš naredila - ne bo dobro!
2cm - je NIČ. Ga ni materiala v nobeni kombinaciji, ki se debel 2cm pod obremenitvijo ne bi zlomil.
Sanacija?
Ja.
Še cca 30cm stran od kritičnega dela lepo z fleksarico odreži estrih. Do izolacije.
Enako naredi tudi z izolacijo. Do plošče.
Če je drugod styropor 4cm, daj v ta del 2cm styropora.
Ne bo idealno-ampak :roll: nimaš kaj.
Poflikaj folijo in v nastalo luknjo lepo vlij nov estrih. Lepo ga zgladi in počakaj da se posuši.
E........ ni še konec! :wink:
Stik novega oin starega je ............... nikakav. Z fleksarico lepo zafleksaj kanal vzdolž stika na obeh straneg. Globok naj bo 1,5 do 2cm. Enake utore naredi prečno na osnovni rez - takole na 20 do 30cm razdalje. V utore položi posebne armaturne vezi, ali pa železne paličke fi6mm.
Vse skupaj sedaj lepo zalij z epoksidno smolo. Reklo bi se da si estrih "zašila"!
To je to. Veliko uspeha pri delu.
"Profi" odgovor, "profi" izvedba. ni kaj.... za ziher sigurno prava izvedba!
@Papež, glede na velikost in predvidene obremenitve na saniranem delu - predvidevaš, da je 'šivanje' vseeno potrebno?
Mirando Napisal:"Profi" odgovor, "profi" izvedba. ni kaj.... za ziher sigurno prava izvedba!
Absolutno JA!
Lej - zdej bi se pršparal recimo 50 do 60€, gor pa se bo polagal nek lamelni parket ( ki nima nobene nosilne funkcije ), ki zna biti cenovno 50 in več€/m2.
Alzzo..... :roll: ?
Ne glede na obremenitve - ali bo v tem kotu stala omara ( bilo bi še najbolje ) ali bo tam kdaj stopila človeška noga ali nogica - se bo esteih pod parketom še vedno podajal in LOMIL.
Ja - ker bi dal - kot sem napisal - 4cm estriha in 2 cm izolacije, bi na ta način nastal nekakšen klin/zagozda. Da pa ta "košček" povežeš z ostalo površino je šivanje nujno.
Seveda če hočeš stvar narediti za daljši čas in če nočeš po mesecu ali dveh pisati/ali brati postov v smislu - poknil mi je parket/parket odstopa/parket se lušči in podobne štose.
Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - bracko - 25.11.2011
IDEJA DOBREGA DRVARJA, NE MOČ.
Jst bi na vašem mestu iz luknje porezal stiropor in dal tanjšega, zalil z novim estihom in čez kakšen dan, dva vse pemazal z emulzijo in polil po celi površini 3mm izravnalne mase. Parket položimo gor brez strahu in je zmaga. pozdrav!
Re: Estrih problem VELIKI!!!!! - Mojsa - 25.11.2011
Hvala za vse odgovore, sva se odločila da bova nardila tako kot je rekel papež46. ta vikend se lotiva zadeve, potem bomo pa videli kako bo. Hvala.
