alpha 2 grundfos - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: alpha 2 grundfos (/showthread.php?tid=41031) |
Re: alpha 2 grundfos - a_je_to - 26.11.2011 Še moj odgovor ko sem dal omenjeno črpalo na auto adpt in nočno/dnevni režim. Kot omenjeno se jemoč zmanjšalo na 15-18 W in temperatura v hiši je ostala kot je bila. Zanimivo se mi zdi ker spomladi jo z tem načinom nisem mogle dvigniti nad 17C. Mogoče res da je potrebno najprej dvigniti temperaturo na željen nivo in nato na autoadpt in zadeva špila. Porabo spremljam in da bise kaj bistveno spremenila ni opazno. Re: alpha 2 grundfos - bvs - 29.11.2011 Naj povem, da sem jaz vgradil Alpha2 črpalko in Herz termostatske ventile in na nekaterih kljub vsem možnostim, ki jih ima črpalka slišim zelo moteče pisakanje, tako da bom dva ventila zamenjal za navadna. Je pa res, da ne rabim, da črpalka dela na polno moč. Dela tudi na 8W (vsaj tako kaže LED display) čisto BP. Re: alpha 2 grundfos - mucek4 - 29.11.2011 Jaz jo imam na radiatorjih na 7W, pa še to voda kroži prehitro in imam na posameznih radiatorjih priprte spodnje ventile. Da bi imel pa 120W črpalko... :o Čojko bi se grel samo od dveh črpalk
Re: alpha 2 grundfos - JUS - 13.10.2013 Je funkcija auto adapt sploh uporabna pri več ogrevalnih krogih? Z zapiranjem mešalnega ventila se namreč močno spreminja moč in pretok črpalke ostalih dveh krogov. Prihaja celo do neželenega efekta. Prva črpalka zmanjša moč na minimum, druga pa z maksimalno močjo vpliva na to da se pretok v prvi ustavi ne glede na njeno minimalno moč, ki očitno ne premaga nepovratnega ventila zaradi vpliva druge ali drugih dveh črpalk. Sedaj sem nastavil na srednjo moč vse tri in delujejo. Ima kdo kakšen nasvet oziroma izkušnje s podobno težavo? lp Re: alpha 2 grundfos - mucek4 - 13.10.2013 Kot sem že omenil je pri meni autoadapt neuporabna, saj meša zalogovnik. Če se črpalke medsebojno "kregajo" je lahko problem drugje. Nam daš sliko kako vseskupaj izgleda? Re: alpha 2 grundfos - timi11 - 13.10.2013 JUS Prihaja celo do neželenega efekta. Prva črpalka zmanjša moč na minimum, druga pa z maksimalno močjo vpliva na to da se pretok v prvi ustavi ne glede na njeno minimalno moč, ki očitno ne premaga nepovratnega ventila zaradi vpliva druge ali drugih dveh črpalk. Sedaj sem nastavil na srednjo moč vse tri in delujejo. Ena od rešitev je kretnica oglej video če je to to.<!-- m --><a class="postlink" href="http://vimeo.com/1269644">http://vimeo.com/1269644</a><!-- m --> Re: alpha 2 grundfos - JUS - 13.10.2013 mucek4 Napisal:Kot sem že omenil je pri meni autoadapt neuporabna, saj meša zalogovnik. Vse skupaj je vezano na trojno hidravlično kretnico kot na spodnji povezavi z originalnimi kompleti na njej. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/brv-kretnica-hidravlicna-hwk-60-rp-r-zn-5-4-31-75-mm.html#.Ulpy-4i2h1M">http://www.seltron.si/brv-kretnica-hidr ... lpy-4i2h1M</a><!-- m --> Z enako nastavljeno močjo na srednji moči cca 12W vse deluje v redu, torej mora bit nekaj na tem, da auto adapt le ne deluje v skupini več črpalk zanesljivo. lp Re: alpha 2 grundfos - JUS - 13.10.2013 timi11 Napisal:JUS Narejeno je kot v drugem delu videa. Na videu ni razvidno s kakšnimi močmi delajo črpalke (verjetno niso alpha) in so vse nastavljene na moč ki zagotavlja silo nepovratnega ventila. lp Re: alpha 2 grundfos - JUS - 13.10.2013 Še fotografija lp Re: alpha 2 grundfos - bende - 13.10.2013 JUS tole na sliki ni "trojna" hidravlična kretnica, ampak kotlovski razdelilec na tri veje. Na linku, ki si ga limal pa je hidravlična kretnica, ki se montira pod razdelilec in v večini primerov reši težavo ki jo imaš. Re: alpha 2 grundfos - bende - 13.10.2013 Pa še to... monter ti je prodal tri direktne sete, pod njimi pa montiral mešalne ventile s pogoni?? Re: alpha 2 grundfos - JUS - 13.10.2013 Se pravi, da moram montirati zraven še tisto iz prejšnjega linka, da bi zadeva delovala? lp Re: alpha 2 grundfos - casar - 13.10.2013 JUS Napisal:Se pravi, da moram montirati zraven še tisto iz prejšnjega linka, da bi zadeva delovala? Odvisno od tega, kaj vse še imaš v ogrevalnem sistemu poleg prikazanega in kako je vse to skupaj povezano. In kaj imaš še poleg razdelalca in treh ogrevalnih krogov, kakor to izgleda s fotografije? Načeloma mora vsak krog z obtočno črpalko imeti prosto pot naokrog ne glede na delovanje in stanje ostalih krogov. Če temu ni tako, bo vse skupaj delovalo zgolj v posebnih primerih, ko se bodo moči črpalk in stanja ventilov lepo uskladili. Aleš Re: alpha 2 grundfos - JUS - 14.10.2013 Casar Na ogrevalne kroge je priključen samo zalogovnik. Vsak krog pa je zase zaključen brez drugih povezav. Je pa res, da je vsak krog drugačen po radiatorjih in dolžini vodov. Za sedaj mi dela dobro tudi ta nastavitev vseh treh črpalk na isti moči. lp Re: alpha 2 grundfos - Jure5873 - 4.11.2013 Še moja izkušnja z obtočnimi črpalkami. Tudi jaz sem hotel imeti Alpho2, vendar nisem hotel bit tisti, ki pravi, da je potrebno šparat, pa naj stane kolikor hoče. Mojo staro potratno OČ sem enostavno priključil na avtotransformator, ki omrežno napetost 220V pretvori v 110V in tako mi pumpa dela ves čas na prvi stopnji in porabi 8W. Imam 5 radijatorjev + malo talnega v kopalnici in pred-sobi. Povsod imam termostatske ventile, pumpa mi pa skoz dela in to je to. Transformator sem odmontiral od enega adapterja za potovanja, če greš v dežele kjer je drugačna napetost. LP Jure |
