Zasutje temeljev pred zimo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Zasutje temeljev pred zimo (/showthread.php?tid=40956) Strani:
Re: Zasutje temeljev pred zimo - Žerjavar - 22.11.2011 Citat:Vprašanje je bilo, ali bo s tem povzročena škodaIščem - tega vprašanja ne najdem. Vprašanje je bilo: ali zasuti ali ne. - Pri nasvetih za zasutje je bilo še opozorilo o možnih posledicah, če ne bo zasuto. - Pri nasvetih proti zasutju ni bilo nobenega opozorila o nevarnosti zasutja. Odločal se bo sam. Ni pa nobenega razloga za obkladanje (tistih z nasprotnim mnenjem) z neprimernimi (morda za koga žaljivimi) izrazi. Re: Zasutje temeljev pred zimo - Fery - 22.11.2011 Ker je nasvet v bistvu že podan, lahko kar tu smetimo dalje. Glede obkladanja. Vedno, ko v medijih zasledimo, da hišam grozijo plazovi, me fascinirajo iste zadeve. Hiše so kot iz pravljice. Lepe, nove, popedenane. Plazovi ne grozijo hišam, ki so stare, narejene na pamet, brez papirjev in meritev, ampak hišam, ki imajo vse po regelcih, na terenu so bili vsi strokovnjaki, ki so naredili vse potrebne meritve in vse popisali. Vem, da ima stranka vedno prav, ampak če hočeš zadostiti birokratom, ki se zavedajo nevarnosti terena, moraš vseeno nekaj dati na papir in to podkrepiti z računicami in pečatom. Torej? Re: Zasutje temeljev pred zimo - DeloMrznež;) - 22.11.2011 Pozdravljeni. Si bom izposodil temo. Ker je tema o zasutju pasovnih temeljev me zanima za primer, ko je hiša podkletena (strm teren) in bo z zgornje strani zasuta na višino pritličja s spodnje strani pa kletni prostori ne bojo zasuti. Kako je potrebno izvesti pravilno izolacijo temeljev. Ali je potrebno pasovni temelj izolirati +HI na obeh straneh ali samo na zunanji? Ali je smiselno izolirati temelje tudi na S strani hiše, kjer bojo temelji zasuti cca 3m? AlI je smiselno med pasovne temelje dati penjeno steklo namesto "lomljenca"? (Hiša bo sicer dokaj dobro izolirana cca 12 cm stiropora v tlaku kleti, kjer bo obod zasut cca 10 cm XPSa in pa cca 20 cm na fasadi, kjer ni zasuta). Pri veliko novogradenj namreč opažam, da ne naredijo parav nobene izolacije pasovnih temeljev ampah jih le zasujejo in material utrdijo. Že vnaprej hvala za pomoč. Re: Zasutje temeljev pred zimo - ferdo339 - 22.11.2011 rrejc Napisal:Živjo,Ne, ne se preveč sekirat. Temeljem mraz gotovo čez zimo ne bo škodil. Tudi podlagi ne, če imaš prodnat teren in potem še nasutje tampona. Pomembneje je, da narediš kvalitetno HI in drenažo, pa čeprav bo to šele spomladi. Čez zimo poskrbi le za to, da voda okrog temeljev ne zastaja, temveč jo usmeri nekam proč.. Re: Zasutje temeljev pred zimo - Fric - 22.11.2011 DeloMrznež;) Napisal:primer, ko je hiša podkletena (strm teren) in bo z zgornje strani zasuta na višino pritličja s spodnje strani pa kletni prostori ne bojo zasuti. Kako je potrebno izvesti pravilno izolacijo temeljev. 1. Na notranji strani ni potrebna HI temeljev ,saj jo boš najbrž naredil po površini tal v kleti. 2. HI je potrebna tudi na temeljih, termo izolacija pa odvisna od temperature v kleti. Če bo klet ogrevana, potem kak cm XPS na temeljih ne bo škodil tudi na zasuti strani. 3. podobna situacija kot v točki 2. Je pa manjša ekonomska upravičenost; razen če želiš 0 energijsko hišo. S stališča plesni/kondenza, pa je pri 12 cm izolacije v tlaku vseeno, če je to le tampon. Re: Zasutje temeljev pred zimo - ant - 23.11.2011 Mala anketa: 1.) zgradim temelje letos in spomladi nadaljujem z gradnjo (temelji bi bili nezaščiteni) 2.) čakam z gradnjo do spomladi Hvala Re: Zasutje temeljev pred zimo - dskok - 22.5.2014 Zdravo, Bom kar pod to temo povprašal in sicer me zanima ali lahko temelje, kateri so že izolirani okoli hiše, zasujem z zemljo, katera je ostala pri izkopavanju ali je potrebno nasuti pesek. Za odgovor se že v naprej zahvaljujem. lp domen Re: Zasutje temeljev pred zimo - cheba - 22.5.2014 Odvisno od situacije z vodo in za vodo propustnosti zemljine. Z nasutjem iz zemlje se bo eventuelna voda, ki bo prišla do stene hiše, tam dlje časa zadrževala (pritiskala bo na hidroizolacijo = večja verjetnost zamakanja), če boš nasul s kruglami, bo ta voda lažje stekla do drenaže in nato stran od objekta. Vsekakor je pa smisleno površinsko vodo nekako speljati stran od objekta, torej vsaj na vrhu se da nek nepropusten sloj, da površinska voda steče stran. Jaz ti priporočam, da malo govoriš s sosedi kako imajo oni to rešeno, in če imajo kakšne težave. Re: Zasutje temeljev pred zimo - Fantocci - 22.5.2014 Narediti moraš drenažo (luknjasta cev + drenažni gramoz - kugle, vse skupaj obvito s filcem) in potem zasuti z peskom. Zemlja ne bo v redu, ker ti bo zapacala drenažno cev. Da pa bi delal brez drenaže novogradnjo, pa raje ne razmišljaj, če nisi na Krasu. Naredi tako, kot je treba in da boš miren do smrti
