HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda (/showthread.php?tid=40889)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - csamo001 - 16.11.2011
mlesko14 Napisal:
csamo001 Napisal:Ni čisto tak - v principu sta 2 tipa toplotnih črpalk zrak/voda. Tiste, ki so po svojem delovanju bolj podobne klimam in one ta druge. O tem pa je več kot dovolj napisano na forumu.
Iskalnik je moj najbouš prjatu.
Katera 2 principa? Mi prosim razložiš.
Princip je eden kolikor je men iznano..različni so le mediji kjer energijo jemlješ(zrak, voda, zemlja -kot je že bilo rečeno) in kam jo daješ (zrak ali voda).
Pa tako nima veze s temo.
Kr uporabi še iskalnik :-) pa malo prični ločevat zrnje od plevela :-)
Ti beseda "inverter" oziroma pojem "on/off" kaj povesta, modrijan?
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Ericssson - 17.11.2011
@csamo001: princip je vedno isti ! razlika je samo v tem, da ima inverter vgrajen frekvenčnik, ki prilagaja moč kompresorja trenutnim potrebam, On/Off pa kot že ime samo pove, ko je potreba po dogrevanju se vklopi in ko tega ni (seveda z neko histerezo) se zadeva izklopi... in to je to ! drugo pa je katere komponente so vgrajene oz. kakšna krmilna elektronika in njej pripadajoča logika, ampak to je že druga zgodba...
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - mlesko14 - 17.11.2011
csamo001 Napisal:Ti beseda "inverter" oziroma pojem "on/off" kaj povesta, modrijan?
Nije žvaka za seljaka :-)
Pa LP
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 17.11.2011
hm... bibaleze.si :lol:
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - csamo001 - 17.11.2011
Ericssson Napisal:@csamo001: princip je vedno isti ! razlika je samo v tem, da ima inverter vgrajen frekvenčnik, ki prilagaja moč kompresorja trenutnim potrebam, On/Off pa kot že ime samo pove, ko je potreba po dogrevanju se vklopi in ko tega ni (seveda z neko histerezo) se zadeva izklopi... in to je to ! drugo pa je katere komponente so vgrajene oz. kakšna krmilna elektronika in njej pripadajoča logika, ampak to je že druga zgodba...
houser je med drugim napisal:
houser Napisal:je pa morda prednost to, da je to TČ, ki ni klima varianta...
Predvidevam pač, da je s tem mislil "klasično" on/off mašino, kar so klime včasih bile. Tudi pri klimah pa imaš sedaj inverterje.
Drobovje je sicer, predvidevam, zelo podobno pri obeh. Ampak za mene sta to 2 različna principa.
Se mi zdi, da gre tu zdaj bolj za: ju sej potejto, aj sej potato...
@mlesko: žvako maš ti med nogami.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Fantocci - 8.1.2012
Tale Hotjet je torej on/off tipa?
Rabi zalogovnik nujno, ne?
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - noones - 8.1.2012
Smile Tu se bodo mnenja spet kresala.
Nekateri trdijo, da v primeru talnega ogrevanja je le-to itak že zalogovnik. Spet drugi ti bodo trdili, da je zalogovnik pri on-off nuja,...
Pri radiatorskem, pa je zalogovnik gotovo potreben.
Verjetno je pri teh TČ on/off tipa vsaj zelo koristen (če že ne nujen) - recimo poleti, ko je talno zaprto in TČ koristiš samo za ogrevanje SV. Mislim da bi takrat imele kar težave brez zalogovnika, ker delajo vedno na polno.
Kako se pa kaj obnesejo ti kombinirani zalogovniki s potopljenim bojlerjem? Všeč mi je ideja, da bi imel samo eno zadevo ker nimam ravno velik servisni prostor...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/slo/katalog.php?c_id=65&p_id=248&v=product">http://www.frigor.si/slo/katalog.php?c_ ... &v=product</a><!-- m -->
Ampak potem imaš temperaturo sanitarne vode enako kot je temperqatura dvižnega voda (torej okoli 35°C pri talnem gretju), ni res? Ali sta lahko notri dve temparaturi?
Drugače pa tudi meni izgledajo tile Hotjeti precej robustno oz. kvalitetno. Da je zunanja enota iz inoxa je vredno vsega spoštovanja in če so tudi ostale komponente na tem nivoju....
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - csamo001 - 8.1.2012
noones Napisal:Smile Tu se bodo mnenja spet kresala.
V bistvu se strinjam s tabo. Ampak kljub temu v razmislek: zakaj pa potem recimo peč na olje (po svojem bistvu je tudi on/off naprava) lahko dela brez zalogovnika?
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - noones - 9.1.2012
V kombinaciji z talnim? Ne, hvala!
Poglej sosednjo temo od @Tamči.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - tammy - 9.1.2012
csamo001 Napisal:
V bistvu pec ima zalogovnik (npr. Buderus 21kW ima v sebi naenkrat 35L vode)
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - csamo001 - 9.1.2012
tammy Napisal:V bistvu pec ima zalogovnik (npr. Buderus 21kW ima v sebi naenkrat 35L vode)
Moja Stadlerca pa preko 100L kotlovske vode...
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 9.1.2012
TČ greje sanitarno vodo mimo zalogovnika, tako da ga čez poletje lahko kamot odklopiš :lol:
Zalogovnik je pri talnem ali stenskem gretju potreben v primeru hidravlično neuravnotežene instalacije, če je vse narejeno kot je treba je zalogovnik odvečen balast, kateri negativno vpliva na izkoristek celotnega sistema, ter podraži investicijo :wink:
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - bvs - 9.1.2012
sassapo Napisal:TČ greje sanitarno vodo mimo zalogovnika, tako da ga čez poletje lahko kamot odklopiš :lol:
Hmm, kolikor sem videl sisteme z TČ Termotehnika imajo vsi sistemi zalogovnik, potemtakem so vsi sistemi faljeni. Zdej koliko zgubiš v zalogovniku, ki je segret na 25 stopinj ni vredno omenjati, tako da je ta izguba brezpredmetna, kar bi lahk držalo je to, da podraži investicijo in zavzame nekaj prostora. Zdej pa bi rad vedel, kdo ima popolnoma hidravlično uravnotežen sistem. Mislim, da na papirju mogoče drži, samo v praksi pa je ponavadi ena proti približno.
Nimajo nimajo, tam kjer je talno sumljive izvedbe, ali se regulira po prostorih z navadnimi elektro ventili, ga vedno vgradimo. V hidravlično uravnoteženem sistemu pa od njega koristi ni. Zalogovnik ni drag, kot tudi ne dodatna črpalka, cevi ventili, montaža.... Ali se ni bolje za to ceno greti dve leti zastonj Idea
