Pravilna izvedba denaže ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Pravilna izvedba denaže ? (/showthread.php?tid=4085) |
Re: PRAVILNA IZVEDBA DRENAŽE??? - som16 - 1.3.2012 Balty, daj prelistaj forum; boš našel odgovor; uporabi iskalnik in vtipkaj robni nosilec ali cona zmrzovanja (forumaš runocar) Nakratko: V primeru zmrzovanja zemljine izdelaj robni nsilec; drenažo ob njem , speljana stran v ponikovalnico. Če ni možnosti zmrzovanja ti ni potrebno izdelat robnega nosilca. Sam robni nosilec ima tudi funkcijo sidra = horizontalnega premika ob potresu. Drenažo še nimaš? KAko daleč pa si z gradnjo? Re: PRAVILNA IZVEDBA DRENAŽE??? - Balty - 1.3.2012 sem listal samo po "drenaža" in podobno ter naletel na ta post. Bom malo bolje pogledal. Nikjer še nisem, komaj dobro je skopnel sneg iz parcele. Ker pa se bo kmalu začelo, pa se je treba malo pripravit. Re: PRAVILNA IZVEDBA DRENAŽE??? - som16 - 1.3.2012 Balty, no a je bilo tako težko še to dopisat? :? Kakšen tip temeljenja boš imel? Kako je v PZI-ju zapisano? Kakšen je teren ? Ilovka. lapor, prod,.....? :wink: Hiša podkletena? Je na ravnem ali brežina za hišo? Re: PRAVILNA IZVEDBA DRENAŽE??? - Balty - 1.3.2012 o PZIju ne bi izgubljal besed, škoda, ker bo tema zabredla (na kratko... ni ga - le "razširjen PGD"). Temeljna AB plošča debeline 25cm. teren je ilovnat do globine cca 130cm (ne ni bilo geomehanika), na ravnem, P+M 8,2 x 11,2, Ytong TB40. Re: Pravilna izvedba denaže ? - som16 - 5.3.2012 Balty, mater, kako daleč si z gradnjo? :evil: Imaš že narejeno/pozidano ali ne? :wink: V neki temi še iščeš izvajalce, tu praviš da si pri drenaži. Kako imaš v projektu? Si se pogovoril z projektantom? Zakaj ga pa imaš? Kako si se dogovoril z nadzornim? :evil: ne mi reči, da tudi tu ne špila zadeva?? hock:Daj se dogovori za ogled z geomehanikom, če ni prepozno. Glede izkopa sem opisal v kar nekaj postih, kako je primerno!! , ni pa mus/ da upoštevaš zapisano Re: Pravilna izvedba denaže ? - foxman - 28.11.2012 Ali lahko spelješ 5m dolgo in 1,5m globoko drenažo v bližnji 7m globok studenec, ki služi samo za zalivanje vrta? Ob močnejšem dežju se v kleti pojavi malo vode in to bi rad speljal stran od hiše. Re: Pravilna izvedba denaže ? - vincent - 28.11.2012 zakaj pa ne! Samo ti odvedi. Le toliko glej da ti ob dvigu studenca ne bo teklo v obratni smeri (če je tistih 7 metrov višinaska razlika je pa itak skrb odveč). Re: Pravilna izvedba denaže ? - Mirando - 29.11.2012 +1 Re: Pravilna izvedba denaže ? - foxman - 4.12.2012 Pozdravljen! Kaj pomeni ta +1? Hvala za odgovor! Re: Pravilna izvedba denaže ? - Berghaus - 4.12.2012 Lahko pretiravate, tako kot smo mi. Pod temelji 1 meter nasutja, ob temelju mulda z vstavljeno modro sitino drenažno cevjo: [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/SV500063unichr("46")jpg[/img] Potem je pa okoli kleti, v to luknjo navoženo malce manj kot 100 kubikov rizle. Zaenkrat problemov z vodo ni. +1 pomeni, da se strinja s povedanim. Re: Pravilna izvedba denaže ? - hiska_bo - 20.2.2013 Si bom kar to temo sposodil. Sicer sem že nakaj bral na forumu, pa sem zasledil tudi nekaj različnih mnenj, tako da še nisem prišel do zaključka. Hiša bo P+M. Hiša bo na ravnini na manjšem hribčku, nikjer ni nevarnosti vode, ker bi v vsakem primeru odtekla. Kota 0 bo za 10 cm višja od okolice. Na S stran bo minimalni padec proti cesti, na V stran bo minimalni padec proti zelenici, na J stran bo 3% padec proti 10 m oddaljeni škarpi, na Z stran pa bo prav tako minimalni padec proti 1,5 m oddaljeni škarpi. Ob obeh škarpah bo ustrezno izvedena drenaža (mulda, drenažna cev, filc...). Moje vprašanje pa se glasi: ali potrebujem tudi drenažo ob hiši (izvedba s pasovnimi temelji, ki bodo na eni strani globoki pr. 80cm, na drugi pa zaradi nenosilnega terena do 200 cm - izvedene so bile meritve geomehanika, glede na to narejen projekt, pri odkopu pa so se meritve praktično potrdile z dejaskim stanjem - ponoven ogled geomehanika). Po projektu imam vrisano drenažo okoli hiše, nadzornik pa pravi, da ne bo imela drenaža nobene funkcije in da se pri nepodkletenih objektih praviloma ne dela. Re: Pravilna izvedba drenaže ? - hiska_bo - 20.2.2013 Še to: hiša bo imela napušč (dvokapnica s frčadama), okoli hiše bodo tlakovci širine 90cm. To sta še dodatna razloga, zakaj naj ne bi rabil drenaže (mnenje nadzornika). Re: Pravilna izvedba denaže ? - cheba - 21.2.2013 Odvisno od zemljine. Če imaš gramozna tla potem drenaža res nima smisla. V primeru zbite ilovice boš pa pod hišo vseeno imel bazen, ki ga je priporočljivo prazniti. Sicer pa drenaža ni tak strošek. Če si v dvomih jo naredi. Re: Pravilna izvedba denaže ? - Horch - 21.2.2013 Upam da ti nadzornik ne bo še kje dajal takšnih nasvetov kot pri drenaži. To da ti iz vseh strani hiše teren visi stran od objekta, to je logično in edino pravilno, drugače skoraj ne sme biti (beri: redke izjeme). Ampak to nima skoraj nobene veze z drenažo ki jo delaš ob temeljih. Teren pod zaključnim tlakom (tlakovci, asfalt, bilokaj) je ob deževju/nalivih nasičen z vodo če razumeš. In to vodo je potrebno kontrolirano odvesti stran od hiše. Sej konec kocev, hiša je izolirana in ji voda načeloma ne sme nič. Ampak drenaža se naredi kljub temu. Da je vode okoli temeljev ali temeljne plošče čimmanj. Da si ti kasneje ali po osnovnem izkopu pojavi ena žila podtalne vode? Ne rabi bit potok da ti dela probleme. Drenaža ti v tem primeru lepo pomaga "sušit" temelje če se lahko tko izrazim. Ti kar naredi drenažo, še posebej ko imaš enkrat vse razkopano okoli bajte. Si predstavlaš da jo moraš naredit čez 3 leta ko bojo tlakovci na mestu, robniki, jaški, vse fertik? Ti pa vse ven in nanovo kopat, urejat drenažo in vse skup nazaj polagat? Žalostno je da se pri tako osnovnem vprašanju očitno že v sami stroki krešejo mnenja. Arhitekt ti jo predvidi v načrtu, nadzornik pravi da je ne rabiš. Take stvari bi morale bit kristalno jasne. Edit: ko je omenil predhodnik za gramozna tla: ja, v tem primeru ti delno funkcijo drenaže opravlja sam teren. Delno. Pa ti je to dovolj za nek objekt ki te bo stal na koncu 200.000+ EUR? Strošek drenaže je pa... Re: Pravilna izvedba denaže ? - ataIBA - 22.2.2013 Bravo Horch!!! In točno tako je. Iz bazena, ki nastane pri izkopu, je potrebno speljati vodo stran. LP |
