Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Print verzija
+--- Tema: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? (/showthread.php?tid=40794)
Strani: 1 2 3 4
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Balty - 11.11.2011
Pa menite da ni bolje 30cm+10cm(12) volne, kot samo 40cm ytonga?
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - firefly - 11.11.2011
kakor za koga. Za Čojkota ni. Za 95% ostalih slovencev je precej bolje...
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - ALmade - 11.11.2011
Balty Napisal:Pozdravljeni,
ker bom sam v kratkem začel graditi s tem sistemom, bi prosil kakršnekoli sveže informacije glede teh materialov, (za enkrat) predvsem:
1.) katerega ste izbrali (proizvajalec/tip) in zakaj
2.) katero debelino za zunanje nosilne, notranje nosilne ter predelne zidove in zakaj
2.2) kje ste zadevo naročili/okvirna cena --> na PM, da ne bo težav na forumu
3.) kakšno izolacijo načrtujete in kdaj (ali sploh izolacijo?)
4.) katero lepilo in zakaj
5.) kakšen/kateri notranji omet
(VEM DA PODOBNE TEME OBSTAJAJO, VENDAR BI RAD SVEŽE, NOVE INFORMACIJE,
ki bodo koristile vsakemu novograditelju - kogar pa tema "moti" jo z lahkoto spregleda)
Moji odgovori/ugibanja so takšnale:
1.) Gasbeton - za tip še ne vem - predlogi?
+ nekoliko cenejši (v preverjanju)
+ višji (malenkost hitrejša gradnja)
- menda bolj trd za obdelavo/težji (je res? koliko?)
2.) Zunanje 30cm (ker bo nekoč itak izolacija), notranji nosilni 20cm, predelni 15cm
3.) Kamena volna 10, 12cm, čez čas (€€€), cca 5 let po vselitvi?
4.) Po vaših priporočilih... Smile
5.) Po vaših priporočilih... Smile
Upam da tema "zalavfa", saj mi bo v veliko pomoč pri odločanju
Hvala
Pozdravljen.
1.Izbrali smo Ytong - če imaš nižjo ponudbo Gasbetona , priporočam direktno pogajajanje s Xello .Ko mi je v notranjosti zmanjkalo 20 blokov, sem kupil v lokalni trgovini Gasbeton . Kot je že prej nekdo povedal - Gasbeton se veliko težje obdeluje ( rezanje , brušenje,..) .Če boš imel električno žago je to nepomemben dejavnik. Suport Xelle je odličen, kot tudi g. Silvo ( instruktor)
2.Zunanji nosilni 30 cm , notranji nosilni 25 cm , pregradne stene 15 cm. Zunaj bom dal še 10 cm izolacije.
2.2 Glede na pridobljene ponudbe se pogajaj za ceno.
3. 10 cm ---po vsej verjetnosti stiropor, čeprav nekaj malega kondezira. ( volna je precej draga) Priporočam da si ogledaš stran:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/">http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/</a><!-- m -->
4. Lepilo Ytong.
5.Za notranji omet se še odločam.
Srečno
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Čojko - 11.11.2011
Balty Napisal:Pa menite da ni bolje 30cm+10cm(12) volne, kot samo 40cm ytonga?
Bolje je pravo vprašanje.
Bolj izolativno je 30 + 10 volne, če je pa bolje, ceneje, itd. pa je že vprašanje.
Če zidate klasiko veste kako gre približno poraba kurilca glede na debelino izolacije?
0 izolacije 100 enot
5 cm izolacije 50 enot
10 cm izolacije 30 enot
15 cm izolacije 20 enot
20 cm izolacije 18 enot
40 cm ytonga je približno 10 cm izolacije na klasiko. Sedaj pa naj se vsak pri sebi sprašuje koliko izolativno hišo naj naredi. Zame ima zgolj en masiven zelo dobro parapropusten material bistveno večjo prednost, kot to, da bi za ogrevanje porabil 20 namesto zdajšnjih 30 enot.
Imam vsaj hišo ne pa škatlo ko potrkaš po njej.
Pa tudi 30 cm siporeks je toliko tanjši, da imaš zaradi tega en kup dodatnih gradbenih problemov. Ali delaj siporeks debeline 40 ali 50 cm, ali pa zidaj klasiko in obleči z dovolj debelo izolacije. Siporeks nasplošno je namreč bistveno dražji od opeke.
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Balty - 12.11.2011
Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
@Čojko: "Zame ima zgolj en masiven zelo dobro parapropusten material bistveno večjo prednost, kot to, da bi za ogrevanje porabil 20 namesto zdajšnjih 30 enot."
Pa je res to, da je en masiven/enak material bolj izolativen kot več različnih?
50cm se mi zdi pa že res fejst pretirano...
@Čojko: "Pa tudi 30 cm siporeks je toliko tanjši, da imaš zaradi tega en kup dodatnih gradbenih problemov."
Na kakšne probleme misliš?
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Leonard - 13.11.2011
Čojko Napisal:Hiši imam tako zastavljeno, da imam obod hiše iz TB 40, notri pa niti ene nosilne stene, pač pa vse predelne debeline 15 cm, z zaključenim tankoslojnim apnenogipsnim ometom nastanejo debeline 17 cm, kar je tudi daje zopet masiven izgled, vsa vrata/štoki eneko široka, lična,....
Čojko, kako se je izšlo obešanje zg.kuh.elementov v TB40? Res me zanima, saj je že običajni zidni blok precej mehak. Mi je pa TB40 precej všeč, ker lahko enkrat kasneje (čez 30let, ko odpove omet) dolepiš dodatno izolacijo.
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Fantocci - 13.11.2011
Balty Napisal:...Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Zato, ker ne obstaja 20cm debel protipotresni blok, ki jih moraš postaviti na kritične točke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_gradbeni_sistem.php?language_id=16&countries_id=16&area_code=2&product_id=452&sub_detail_type_id=44&dyn_section=sub_detail">http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_g ... sub_detail</a><!-- m -->
Fantocci Napisal:
...že, že, vendar lahko še vedno zarmiraš beton kot klasično ab vez. pač posebno mesto v konstrukciji...
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - firefly - 14.11.2011
Balty Napisal:@Čojko: "Zame ima zgolj en masiven zelo dobro parapropusten material bistveno večjo prednost, kot to, da bi za ogrevanje porabil 20 namesto zdajšnjih 30 enot."
Preberi še 1x. Za Čojkota so druge stvari bolj pomembne kot toplotna izolativnost zidu. Njemu je glavna značilnost njegove izvedba važna, da je na zunanji strani trd zid in ne "mehak" stiropor. Všeč mu je tudi da ima hišo ki "diha". Kaj si o tem mislimo drugi pustimo... Ne pozabit pa da je Čojko primorec na primorski klimi...
Za primer lahko povem za hišo v kateri trenutno bivam. LJ kotlina, siporex hiša. Sicer stara nekje 30 let. Problem s plesnijo po celi hiši. Siporex + perlit fasada (kar je blo včasih uhuhu dobra izolacija - še vedno tako mislijo)... Zračna vlaga skače iz 45 (po zračenju) na 85 če se predolgo nič ne prezračuje. Samo od dihanja in telesnih aktivnosti (velika spalnica).
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Čojko - 15.11.2011
Glej firefly, ti nekaj teoretiziraš, jaz pa govorim iz iskušenj, meritev, ipd. Pri siporeksu je potrebno tudi zelo paziti na vse ostame materiale, ki jih dajaš nanj. Lahko čisto vse prav narediš in na koncu pobeliš z parozapornim beležem in nimaš nič od parapropustnosti siporeksa (tvoj ljubljanski primer).
Če koga moti moja geografska lega naj prebira bbs-jeve porabe elektrike za TČ, ki mu na štajerskem ogreva enoetažno hišo iz siporeksa TB40 brez dodatne izolacije in potem pametuje o porabi in izolativnosti.
Lahko dam še en primer iz moje soseske, ko je nekdo na TB 40 nalepiš še dodatnih 8 cm stiroporja pa ima le za malenkost nižjo porabo energije od mene.
Sicer pa vzamite si recimo novolitov brezplačni program za izračun porabe vaše hiše - v cca. eni uri lahko vsak pošteno vnese vse potrebne podatkke za svoj primer, potem pa se igrajte z različnimi debelinami zidov, različnimi materiali, različnimi dodatnimi izolaciji, ter sroti glejte kaj na letni ravni v obliki porabe energije pride ven. Če vnesete še ceno za energent imate letne obratovalne stroške. Meni se je izračun tudi v praksi pokazal za točnega.
Ko zidaš hišo potrebuješ trdnost, v hiši en kup AB vertikalnih in horizontalnih vezi, dimnik ipd. in če je zid debeline 30 imaš res cel kup toplotnih mostov, ki jih moraš dodatno izolirat. V tem primeru gradnja zgolj s siporeksom odpade.
Ko v siporeks zvrtaš luknjo in vanj zabiješ Fisherjev vložek za v siporeks (propeler) prej odtrgaš pol stene kot da ti pade omarica dol.
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - firefly - 15.11.2011
Čojko, ti verjameš v paropropustnost siporexa in da naredi veliko razliko, jst verjamem podatku da gre skozi stene samo 2 % vlage na prosto. In nimaš od paropropustnosti nič, razen če verjameš Žerjavarju, da imaš zaradi tega lahko probleme z kondenzom (kot ti je zračunal).
Ljubljanski primer ima celo hišo beljeno z apnom (od vedno), pa to ni ustavilo plesni. KER SE NI ZRAČILO PRAVILNO!!! Nekaterim se pač ne da dopovedati da je pozimi potrebno zračit hišo, če v hiši kuhaš in sušiš perilo (pa je velika hiša 400m2)... Zato sem kupil 2 postaje ki mi zdaj merita temperaturo in vlago. BTW, gretje je radiatorsko pa noče sušit zraka lol
p.s. Ne vem pa kako je narejena zunanja fasada...
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Leonard - 15.11.2011
Balty Napisal:Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Balty, vzemi raje 25cm nosilnega zidu, če že ne 40cm porobetonski termoblok. Korist boš imel tedaj bo boš vgrajeval podometna senčila namesto nadometnih. S to debelino boš lahko umikal medetažno ploščo stran od zida...
čujem pa, da se EUROCODE za statiko stalno zaostruje. Meni je sicr 20cm masivne opeke čist ok.
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Fantocci - 15.11.2011
Citiram "Balty":...Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Leonard Napisal:
Fantocci Napisal:Zato, ker ne obstaja 20cm debel protipotresni blok, ki jih moraš postaviti na kritične točke.
Slaba rešitev, po moje:
1) Dodatni stroški in izguba časa z opaženjem, kar pri protipotresnih blokih ni potrebno
2) Tako narediš precejšen toplotni most in da se ga znebiš, moraš oblagat venec s stirodurjem. S tem pa se spet povečujejo stroški in čas za izvedbo.
3) Stik betona in Ytonga je kritičen za razpoke
Po moje je smiselno delat z Ytongom le, če delaš z njim v celoti po njihovem sistemu, sicer raje z opeko.
Nekaj časa sem razmišljal tudi o njihovi plošči (cenovno bi me prišla enako kot klasična AB), vendar sem se potem odločil za klasiko, ker bom vanjo skril še del cevi od prezračevanja, to pa pri Ytongovi ne bi mogel.
Leonard Napisal:
Fantocci Napisal:...že, že, vendar lahko še vedno zarmiraš beton kot klasično ab vez. pač posebno mesto v konstrukciji...
...Osebno ne menim, da je stik beton-porobeton slab, zaradi možnih razpok. V najslabšem daš v omet armirno mrežico...Ima kdo tule slabe izkušnje s tem?
Re: Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)? - Berghaus - 15.11.2011
Tu gre za takšno razliko v materialu, da verjetno ytong ne priporoča za brezveze vezno sidranje in vmesno purpenanje.....vsaj moje mišljenje je tako.
